Выход фрезы из контакта
Добрый день . Станок DMU , стойка TNC 530 . Голова поворачивается B+12/-90 . При обработке криволинейной поверхности образуются зарезы .
Код
65 L Y-11.808 Z-2.07 B11.36
66 L Y-11.665 Z-2.103 B11.48
67 L Y-11.594 Z-2.12 B11.54
68 L Y-11.558 Z-2.129 B11.57
69 L Y-11.541 Z-2.133 B11.59
70 L X74.12 Y-10.716 Z-2.308 B-12.3 C270.
71 L Y-10.734 Z-2.303 B-12.28
72 L Y-10.805 Z-2.285 B-12.22
73 L Y-10.947 Z-2.249 B-12.1
74 L Y-11.232 Z-2.178 B-11.85
75 L Y-13.529 Z-1.701 B-9.89
76 L Y-15.847 Z-1.334 B-7.92
77 L Y-18.177 Z-1.05 B-5.96
78 L Y-20.515 Z-.847 B-3.99
79 L Y-22.859 Z-.724 B-2.02
80 L Y-25.206 Z-.681 B-.06
81 L Y-27.553 Z-.719 B1.91
82 L Y-29.897 Z-.837 B3.87
83 L Y-32.235 Z-1.036 B5.84
84 L Y-34.566 Z-1.315 B7.8
85 L Y-36.885 Z-1.673 B9.77
86 L Y-39.191 Z-2.111 B11.73
87 L Y-41.481 Z-2.628 B-13.7 C90.
88 L Y-43.751 Z-3.222 B-15.66
89 L Y-46. Z-3.895 B-17.63
90 L X73.9 Z-3.893
91 L Y-43.751 Z-3.221 B-15.66
92 L Y-41.481 Z-2.626 B-13.7
93 L Y-39.191 Z-2.11 B-11.73
94 L Y-36.885 Z-1.672 B-9.77
95 L Y-34.566 Z-1.313 B-7.8
96 L Y-32.235 Z-1.034 B-5.84
97 L Y-29.897 Z-.836 B-3.87
98 L Y-27.553 Z-.718 B-1.91
99 L Y-25.206 Z-.68 B.06
При подходе к превышению лимита поворота головы происходит доворот стола . В этом месте остается зарез .
В моем понимании , при довороте стола , инструмент должен подниматься на минимально безопасное расстояние , доворачивать стол и опускаться в точку выхода из контакта . М128 Используется . Место где и как пост обрабатывает это событие найти не могу .
Изменено пользователем Kyoto
Код
В моем понимании , при довороте стола , инструмент должен подниматься на минимально безопасное расстояние , доворачивать стол и опускаться в точку выхода из контакта . М128 Используется . Место где и как пост обрабатывает это событие найти не могу.
По моему разумению, это точки 70 и 87: там происходит поворот по оси С. Подъёма на безопасную высоту на картинке не видно, в тексте тоже. Проверьте, перенеся координаты точек: создайте точки в CAD-модели. Если бы А было 0, то наверное был бы просто след на поверхности от поворота, а при наклоне 12-13 градусов получается канавка.
Я думаю ,что это должен делать именно пост . Если ставить отвод /повторное фрезание , то теже яйца , толко с подъемом и с зеркалиньем координат
48 L Y-12.96 Z-1.849 B10.38
49 L Y-12.673 Z-1.909 B10.62
50 L Y-12.601 Z-1.925 B10.68
51 L X-12.601 Y-74.56 Z8.075
53 L X12.601 Y74.56 Z-1.725
54 L Z-1.925 F100.
55 L X74.12 Y-10.716 Z-2.308 F500.
56 L Y-10.734 Z-2.303 B-12.28 C270.
57 L Y-10.805 Z-2.285 B-12.22
58 L Y-10.947 Z-2.249 B-12.1
54 L Z-1.925 F100.
Ну это я не знаю, пост там или сам софт, так хорошо я NX уже не помню. Но я вижу по координатам, что отвод происходит в точке 51: с Z-1.925 до Z8.075, то есть на 10мм, ось С остаётся без изменений (видимо 90°). Потом опять подходит к детали и в строчке 56 делает поворот С 270°, при этом угол А -12.28. Думаю, там и получается канавка. По логике, отвод должен быть как раз перед этой строчкой.
Глупый вопрос: вы не пробовали ставить вместо ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ на ОТВОД/ПОВТОРНОЕ ВРЕЗАНИЕ?
avd , Deckel Maho 80T , попробую .
volodja, я вижу по коду где происходит зарез . Но обрабатывает пост лимиты . По подводам / отходам сейчас смотрю , но тоже код не айс .
Попробуйте в короткую сторону направление движения фрезы задать - может исчезнут эти лимиты....
Да как то странно... Не давно делал что то похожее, только в моем случае радиусная канавка была. При смене направления, стол поворачивался у меня на 180 гадусов. И зарезов не каких не было. А саму модель с обработкой скинуть не можете?
Изменено пользователем Kadet
Перед лимитом в ручную поднять фрезюку,потом опустить. :smile:
Или обработать "смещением" в 3-осях.А ещё лучше разбить эту "выпуклость" на два-три участка и обработать в заданных пределах.
Пост настроить чтобы лимиты отслеживал и подъём делал-это фантастика
Это сыр Hochland - фантастика..
Когда-то делали подобное для MAZAKA, схема другая, но принцип - абсолютно тот же - как только станок приближается к лимиту (в моем случае - по линейной оси) - автоматически выпрыгивает вверх, "перекладывает" стол С и возвращается в ту же точку, но уже в разрешенной зоне.
Ролик про MAZAK
Да неужели в NX нет опции отслеживания лимитов и отхода на безопасную позицию? Я его конечно основательно подзабыл, но вот опция ОТВОД/ПОВТОРНОЕ ВРЕЗАНИЕ для этого вроде и была/есть.
Да есть опция.. volodja, скажи пожалуйста, как учесть ДО ПОСТПРОЦЕССИРОВАНИЯ лимит по углу В (как поднято в этой теме)? В траектории нет углов А,В,С.
Для станочков DMU 60-80-100 monoBlock лимиты линейных осей сильно зависят от угла поворота головы В - как это учтешь в траектории, до постпроцессирования?!
Наладчик расположил на столе заготовку сегодня так, завтра - по другому, вчера программа по лимитам проходила, а сегодня - нет.
Наверное я основательно подзабыл NX. Привык к комфортному софту :smile: , где об этом думать не надо - кинематика головы учтена автоматом и не даёт сделать такую ошибку. Юра, теперь я понимаю, почему у тебя столько всяких находок и решений - софт такой, приходится извращаться. :bleh::bleh::bleh: Шутка.
А с наладчиком проблема не в софте и не в программе. :smile:
Ох, уж эти сказочки... Ох, уж эти сказочники!!
Ну дык приезжай - посмотришь, вот как раз выставка <noindex>будет в июне.</noindex>
Интересно, а как же вы в посте то лимиты учли, и положение заготовки на станке?
Взять к примеру Ваше видео. Если к примеру наладчик поставит заготовку не на край стола, а по середине, возьмет инструмент другой длины, то лимиты изменятся. У Вас это как то учитывается в УП?
volodja К Вам тот же вопрос. Как тебис это все учитывает? На выстовку к сожалению приехать не смогу :(
Вот сразу видно - человек зрит в корень!!! А то заявления типа "Привык к комфортному софту smile.gif , где об этом думать не надо - кинематика головы учтена автоматом и не даёт сделать такую ошибку." и.т.п. - действительно не более чем "Ох, уж эти сказочки.." - сразу говорю - мое ИМХО!!!
Так вот действительно коли речь заходит об отслеживании в ПП линейных лимитов для тех или иных целей - то без привязки к станку уже никак не обойтись! То есть в том видео и в других подобных работах программный ноль - в центре стола (но не жестко, а плюс-минус милиметров 10), с вылетом та же история - ПП должен в расчете на выход за лимиты учитывать реальный (опять же плюс-минус милиметров 5) вылет. Иначе - никак!!! И никак это от какого бы то нибыло супер-мупер-пупер софта не зависит. То есть да, в этом случае программы не совсем универсальны - базирование и вылеты должны быть повторяемы. Но то цена за автоматизацию подворотов.
А топикстартеру я бы посоветовал для начала пост сделать не 12 верхний предел по В, а 0.
На многих станках при тех переворотах по С, что у вас в программе вполне корректно выполнялись в плане того, что таких больших зарезов не наблюдалось - тут очень сильно зависит все от станка, его настроек.
Если же и этот вариант не спасает, тогда да - надо писать процедурку по авто-отскоку, перевороту и подходу в прежнюю точку в ПП
Ну вот картинки:
На первой показаны ограничения по кинематике.
Вот скриншот движения, обратите внимание на координаты:
Я бы попросил сказочками это не называть! :rolleyes: Картинки тому доказательство! (хоть изначально это шутка была, да и тема ушла в сторону). Видео если надо -выложу на следующей неделе.
Kyoto Забыл совсем :) года два назад, когда работал программистом, нам пришол станок хермле С30 (голова у него поворачивалас кажеться от +30 до -120 ). Разговарившись с пердставителем фирмы, который нас обучал, в плане, какой программой они пользуются и какой формат кадра при 5и осевой, он сказал, что они в уп записывают вектор инструмента, а не поворот стола и головы. Но есть одно НО!!! когда достигается лимит в +30 и происходит разворот стола на 180 градусов, то происходит зарез. Как раз Ваш слусай помоему. Лечится заданием ограничения, что бы в + голова не поворачивалась.
Потом когда писал пост, я это учел, и проблем не было.
volodja То, что Вы показали, на сколько я щас помню ug, делается в нем без проблем... Но где, уже щас не помню. Я щас наладчик, а как из этого выходя наши программисты, не знаю :)
Лично мне, в показанном Ug_user-ом ролике, было больше интересно, как они решили проблемму с выходом за лимиты по линейным координатам, поскольку сея проблемма щас у нас есть. То, что написал NickyWizard в принцепи понятно, за что ему большое спасибо!!!
Теперь интересно, как с этим спровляется tebis.
Всем спасибо , действительно если ограничить поворот в одну сторону , то голова будет поворачиваться только в верхней или нижней точке контакта по нормали к поверхности . Должно сработать .
Сейчас начал биться над спиралью в heidenhain , граненка получается и много-много кадров .
      Ну, так пользуйтесь этой камасутрой дальше. Пусть эта деталь будет сделана не в Крео, если результат получается лучше и проще.
    • filsan
      С этим я давеча справился: нашел хорошее видео на русском  GOLF_Sream под тем видео даже комментарий оставлял с советами, как оптимизировать построение. Я тогда больше времени потратил на составление закона закрутки спирали, чем на построение шнеков (2 шт). Их даже отфрезеровали и я их в деле увидел  Круг этот с канавкой после камтракса тоже фрезеровали, все нормально работало. Но не хочется костылями пользоваться, когда можно в одной среде все сделать.
    • Orchestra2603
      @djtim : В целом,  с определнными упрощениями эта задачка считается на бумажке.   Если очень хочется посчитать по МКЭ, то в любом случае нужно работать с геометрией сначала. Никто не считает такие сборки "как есть". Вы получите много геморроя с построением сетки, всякие малюсенькие элементики, да еще и много локальных сингулярностей, с которами потом непонятно, что делать (на самом деле, более-менее понятно, но это отдельный разговор). Как минимум, нужно свести в оболочечным элементам это все.   Отверстия под болты с у двух соответвующих соединенных деталей я бы просто соединил бы жесктой кинематической связью. Сами болты и гайки из модели я бы викинул. Потом в соответствующих узлах можно вытащить реакции, и не несложным расчетом посмотреть выдерживают ли болты нагрузку на разрыв, срез, момент изгибающий/крутящий или их комбинацию.   Красный профиль я бы вообще балкой бы моделировал (известны же параметры сечения: момент инерции, площадь, центр тяжести и т.д.?). Я не вижу никакой особой выгоды от отлавливания всех этих загибов внутри, только очень много боли. В крайнем случае, можно просто сделать типа такой приведенный трапецивидный коробчатый профиль с внутренними перегородками, если совсем тяжело.   Контакт кронштейна со скобой... Не вижу, почему нельзя просто задать абсолютно жесткое соединение bonded.    Контакт скобы со столбом... Вот тут я вижу проблемы. Я не вижу никаких посадочных мест под скобу на трубе или других креплений с трубой, а значит весь кронштейн с фонарем можем свободно вращаться и скользить по столбу. Выглядит это не очень хорошо. Если считать контакт без трения, то в расчете вся верхняя часть просто "улетит", и расчет не получится. Можно считать как bonded (не знаю, как в Catia это называется), но это будет соответствовать приваренной к трубе скобе, а это не ваш случай (или нет?). Я бы пересмотрел ваш дизайн вообще в этой части.   Кроме этого... Вас интересвет только один расчетный случай, как на картинке? вы не рассматриваете ветер "сбоку" или какие-то комбинации расчетных случаев? Имхо, то что вы на картинке изобразили - это вероятно не самый консервативный расчетный сценарий, вполне можно себе представить случаи более опасные, чем этот.   Это вполе себе типичный расчет. В стандартных инженерным приложениях такого плана, линейно-упругого анализа должно быть достаточно. Это же не какой-то сложный производственный процесс с нелтнейностями. Если его недостаточно (пластические деформации, большие перемещения, контакты меняют статус от нагрузки) , то чаще всего это свидетельствует об ошибках при проектировании. При понимании того, что делаешь, и как работать с результатами, все получится нормально. В целом же, адекватность результатов зависит от адекватности пользователя.
      Если протягивать по траектории, то траекторию можно построить по уравнению или начертить на плоскости и навернуть на цилиндр.   Можно распрямить поверхность цилиндра, сделать на ней канавку Офсетом и свернуть обратно, потом отсечь поверхностью с канавкой цилиндр.   Но при любом способе построения шарик будет зажиматься. Единственный вариант - протягивать именно тело цилиндрическое. Но Крео это умеет только по спирали (см выше). Поэтому вариантов нет. Здесь обсуждалась тема построения шнека для перемещения бутылки в разных системах. Крео пока не может. Это кусок спирали, который можно построить протягиванием цилиндра. Горизонтальные участки тоже строятся элементарно. Остается получить корректурную геометрию переходных участков. Вряд ли это получится сделать простыми скруглениями. но можно попробовать.
    • filsan
      А про то, что не вырезает в полном объеме что-то можете сказать? В камтраксе нет перегибов. График изменения высоты канавки от угла поворота в среднем один и тот же. А угол поворота, при котором ролик должен быть на определенной высоте, большой корректировке во благо оптимальной кривизне не подлежит. Все чем можно оперировать по сути - это радиус скругления между участками графика. Другое дело, что мне неведома логика, по которой камтракс делает сопряжения между этими участками (не дает он график в подходящем для его анализа масштабе).  Чувствую, не могу однозначно донести то, что меня интересует. Если хватит времени доделать модель, то, думаю, разберусь, иначе костылями придется обойтись.
      Кривизна траектории должна быть больше ширины канавки. Тогда не будет перегибов.
      а может попробовать воткнуть в этот разъем клавиатуру от другого станка?
    • Евгений 1981
      Спасибо большое. Я только начинающий извините за глупые вопросы.
    • filsan
      Ловко. Только я не могу понять, глядя на дерево модели, как вы канавку построили. Это ведь цилиндрическая деталь?
    • Бестолковый
      @Ahito Вот видео (английский) как линковать данные из Excel в SW:
