Учет больших перемещений
Подскажите, как задать опцию учета больших перемещений в APDL?
И как записать значение максимального вектора перемещения в переменную?
Изменено пользователем alexey33
команды ETAB и GET.
Это я знаю. А вот правильно трактовать таблицу из хелпа не могу. LS это напряжения. А перемещения как звать? Для Link 8
Degree of Freedom Results
UX(N) UX structural displacement at node N.
UY(N) UY structural displacement at node N.
UZ(N) UZ structural displacement at node N.
ROTX(N) ROTX structural rotation at node N.
ROTY(N) ROTY structural rotation at node N.
ROTZ(N) ROTZ structural rotation at node N.
Вместо N подставляйте номер узла.
Нет мне такой способ не подходит.
Нужно найти максимальный вектор перемещений, я думаю без etable не обойдется.
Вообщем мне надо составить вот такую же конструкцию, только для перемещений
ETABLE, S2, LS, 1
ESORT,ETAB,S2,0,1,,
*GET,SMAXJ,SORT,,MAX
ETABLE, UX, U, X
даст таблицу перемещений по X. Таблицу USUM, как в PLNSOL, получить почему-то нельзя, видимо, руки не дошли.
Дальше можно собрать таблицу суммы квадратов трех перемещений. Выбрать максимум. А корень уже после посчитать.
Не очень красиво. Возможно, есть пути поэлегантнее.
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
