Учет больших перемещений
Подскажите, как задать опцию учета больших перемещений в APDL?
И как записать значение максимального вектора перемещения в переменную?
Изменено пользователем alexey33
команды ETAB и GET.
Это я знаю. А вот правильно трактовать таблицу из хелпа не могу. LS это напряжения. А перемещения как звать? Для Link 8
Degree of Freedom Results
UX(N) UX structural displacement at node N.
UY(N) UY structural displacement at node N.
UZ(N) UZ structural displacement at node N.
ROTX(N) ROTX structural rotation at node N.
ROTY(N) ROTY structural rotation at node N.
ROTZ(N) ROTZ structural rotation at node N.
Вместо N подставляйте номер узла.
Нет мне такой способ не подходит.
Нужно найти максимальный вектор перемещений, я думаю без etable не обойдется.
Вообщем мне надо составить вот такую же конструкцию, только для перемещений
ETABLE, S2, LS, 1
ESORT,ETAB,S2,0,1,,
*GET,SMAXJ,SORT,,MAX
ETABLE, UX, U, X
даст таблицу перемещений по X. Таблицу USUM, как в PLNSOL, получить почему-то нельзя, видимо, руки не дошли.
Дальше можно собрать таблицу суммы квадратов трех перемещений. Выбрать максимум. А корень уже после посчитать.
Не очень красиво. Возможно, есть пути поэлегантнее.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
