Как правильно задать композиционный материал?
У меня есть балка в виде пластины.
Есть композиционный материал из материалов с разным модулем юнга:
1. E1=0.1 МПа (У меди модуль упругости 100000 МПа, просто я его уменьшил для данной задачи)
2. Е2=20000 МПа (Текстолит)
При повороте материалов ребром (на 90 градусов), напряжения должны уменьшаться, но этого почему-то не происходит.
В строке Orientation при повороте на 90 градусов, я ставлю цифру 90.
Может кто сказать - что здесь не так?
И есть ли другой способ (кроме как по напряжениям) проверить, что материал повернут на 90 градусов.
Я решил провести численный эксперимент и создать композиционный материал с разной ориентацией слоев непосредственным их моделированием с помощью твердотельных элементов см. рисунок 1.
Рисунок 1
Желтыми полосами обозначены слои меди Cu:
E=1E+11
Коэфф. Пуассона=0.035
Плотность=8920.
Белым обозначен материал Temp со следующими характеристиками:
E=1E+8
Плотность=8920.
Балка шириной и высотой 0,05 м. разбита с шагом 0,01 м.
К торцу в каждом узле приложена статическая сила 10 Н.
В результате получим следующее распределение напряжений см. рисунок 2, 3.
Рисунок 2
Рисунок 3
Наконец я решил проверить композиционный материал приведенный на рисунке 4 с теми же нагрузками на той же балке см. рисунок 5.
Рисунок 4
Рисунок 5
Балка представленная на рисунке 5 просчитана с опцией свойств материала - Element Properties\Options\Homogeneous.
Если в столбце Orientation см. рисунок 4 поставить вместо 0 - 90 и заново просчитать с опцией свойств материала - Element Properties\Options\Homogeneous
результат будет тот же, что и на рисунке 5.
Изменено пользователем element
1. При создании материала со свойствами laminate, угол ориентации слоя который вы задаете - это ориентация слоя в плоскости оболочки (или элемента), но судя по тому как вы решили проверить угол поворота на объемных элементах ( повернули сечение вокруг оси балки) вы этого не знали.
2. Если у вас оба материала слоев изотропные - как бы вы их не вертели, результат будет одинаковым.
Привет!
  • 4 года спустя...
В 14.05.2012 в 15:45, element сказал:
Подскажите коэффициент Пуассона? Плотность 180 вроде.
В 06.06.2012 в 21:13, egoration сказал:
угол между вектором Material Orientation и, собственно, направлением слоя. А вообще, товарищ @element , ни одна картинка Ваша у меня не отображается, так что ничем больше помочь не смогу :g:
Изменено пользователем kolo666
В 15.05.2012 в 06:13, element сказал:
Даже стесняюсь спросить, почему не 0.35?
@element
Посмотрите, Вам будет полезно
В 02.05.2017 в 02:02, kolo666 сказал:
Опечатка
Теория балок в сопромате сконструирована при предположении что коэффициент Пуассона нулевой :)
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
