Отображение сечения
Доброго времени суток!)
Я где-то на форуме про это уже читал, но к сожалению потерял тему - прошу кто знает помогите мне с маленькой проблемой..
При создании разреза на чертеже некоторые кромки и линии не отображаются - перенажимал уже почти всё, но эффекта нет (см скриншоты).
Как победить проблему?)
Изменено пользователем AveN
Откройте дерево проектирования чертежного вида, и убедитесь что компонент не скрыт. Если компонент (деталь, сборка) скрыт, то ПКМ - "Отобразить/Скрыть" - "Отобразить компонент")
Ничего не скрыто. Если делаю разрез в изометрии - то задние детали стойки также не отображаются. хотя они есть..
SW автоматически может скрывать невидимые компоненты на больших сборках. Надеюсь, что Вы развернули дерево проектирования конкретного чертежного вида, и убедились, что потерянная деталь отображена.
Развернул. убедился) скрин прилагаю)
Вроде правильно всё порезано (простой разрез) - что конкретно должно быть видно (того чего нет) на разрезе???
По-простому - можете просто немного сдвинуть линию разреза (вперед\назад)...
Проверьте свойства сечения (пр.кл.\Свойства..) - может какие-нить детальки скрыты при резаньи...
AveN
Надо зайти в свойства вида или разреза по ПКМ и найти вкладку по скрытию и отображению компонентов, где можно увидеть какие компоненты скрыты: удалите их из списка.
Получается данное, если в ПАРАМЕТРАХ SW стоит галка - АВТОМАТИЧЕСКИ СКРЫВАТЬ КОМПОНЕНТЫ ПРИ СОЗДАНИИ ВИДА (или что-то похожее).
Но ведь это справедливо только для чертежа! А как объяснить "пропадание" деталей при разрезе в 3D-модели?
AveN !
Давно это заметили? Это проявляется постоянно, на любых файлах или только на этом?
В какой версии SW были создан данный файл и чертеж: м.б. в более ранней?
Мне кажется, это разрез в чертеже, с использованием функции "Изометрический разрез".
Не отображается нижний цоколь. Не хватает линий, кромок..
Все поля в свойствах пустые.. То есть все детальки отображены должны быть
AveN
Потыкал галочки в настройках. Эффекта нет - скрин настроек прилагаю..
AveN !
Сделано всё в 2011 версии. Сейчас также стоит 2011 солид. Такое было уже один раз - помогли ребята из CRM SWR. Но сейчас они не знают как с этим бороться..
Не отображаются линии (кромки) или вся деталь?
На чертеже не хватает линий одной из деталей
Части линий, или изображение всей детали отсутствует?
Всей детали всё-таки.
Я кстати обнаружил такую тему: раньше эти детали были сборками, а потом их сохранили как детали - влияет ли это на отображение?
В принципе не должно, но я бы проверил 2 вещи: не является ли эта деталь (сборка) виртуальной, и (или) зеркальным отражением (выполненным в сборке).
P.S. Если в свойствах разреза, изменить направление, видна ли аналогичная деталь?
...Сделано всё в 2011 версии. Сейчас также стоит 2011 солид. Такое было уже один раз - помогли ребята из CRM SWR. Но сейчас они не знают как с этим бороться..
А как именно они помогли?
Смею предложить ПКМ - свойства разреза - отобразить скрытые компоненты, тела, .... После этого должны высветится все скрытые компоненты.
Сеёчас попробую. О результатах доложу)
В том то и дело - было давно - никак не вспомню)
Ага, влияет, т.к. сохранили их как детали, причем поверхностями (на скрине видно), а резать поверхности в чертеже - занятие малоперспективное...
Попробуйте такую операцию: в чертеже нажимаете Вставка -> Элементы модели -> Источник: Всей модели, тыкаете мышкой в разрез на чертеже, чтоб вставилось только в него и в закладке Справочная геометрия нажимаете на кнопку Поверхности -> ОК.
Уважаемый AveN, в этом и может быть причина (на скрине в посте #5 этого не видно, но скрин в посте #15 все расставляет на свои места). В SW 2008, в чертеже детали (сборки), состоящей из твердых тел и тел поверхностей, тела поверхности по умолчанию не отображаются (хотя и скрытыми не являются). Для отображения тел поверхностей на чертеже, необходимо выбрать их в дереве проектирования чертежного вида, и отобразить принудительно (ПКМ - "Отобразить"). В Вашем случае, было бы логично преобразовать тело (тела) поверхности в твердое тело (тела) (например с помощью инструмента "Придать толщину" ("Вставка" - "Бобышка/Основание" - "Придать толщину")).
      Но ведь в NCGUIDE если запустить 0i-MFPlus там уже есть какое-то кастомное PMC Скачать его, открыть в FLader3 посмотреть все что надо, сравнить с реальным PMC
      Ошибка в теме Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ? В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает
    • may1on
      Как мне повторить вот эту строчку ? G83 Z-20. R-4. Q4000 F0.07
    • куркуль
      у нас 802 трёх осевая сверлилка. вторая ссылка. там всё расписано.
    • Sabadash
      Подскажите стратегию обработки в 4 осях, когда деталь обрабатывается спирально при этом инструмент ориентирован всегда по нормали к поверхности обрабатываемой детали? Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения. Пока пробую 5Х с заблокированной 4 осью.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
