Explicit Dynamics. HELP!
Вопрос новичка.
Как увеличить time increment рассчетах в Explicit dynamics
Ибо нужно решение интервала в 1-2сексунды, а при стандартном (видимо program controlled) шаге время расчета увеличивается через увеличение циклов. Для меня увеличение времени расчетов с 1-10 часов до 1000 часов критично.
Изменение параметров initial time step, min/max timestep к успеху не приводят.
Что я делаю не так, и как мне сделать правильно.
Дмитрий Фролов
шаг по времени зависит от размера элемента и плотности материала... могу посоветовать либо сделать сетку погрубее, либо посмотреть опцию Mass Scaling
Уже посмотрел. Самое интересное, что при решении с mass scaling в нативном AUTODYN time incr практически не откланяется от желаемого (задаю 1e-05 при 100000, отклонялся до 9.3е-06). А вот в workbench шаг падает до 3е-08, просчитывая естественно меньше половины заданного цикла. загадка.
Рассмтрите возможность применения в Вашей задаче transient-анализа.
Поскоьку еще толком не познокомился с ансисом, позволю задать вопрос: "Куда нажать чтоб было весело?"
Использование модуля другого (transient structural)?
Изменено пользователем jh.sh
reset :)
Не просто другого модуля, а другого подхода к моделированию - неявного. Может и не стоит, про задачу-то ничего неизвестно.
reset :)
reset уже мне на голове пора нажать)
Задача
Дано: ам с прицепом (упрщенный). врезается в стену на скорости 17.78 м/с
Задача:
Найти ускорения в верхних точках сидений, в центре масс груза.
Найти внутреннюю энергию (или работу) в теле груза.
<noindex>ans.dmg</noindex>
Вот ссылка на проект (76 мб, расширение dmg изменить на zip)
Проблема в 113 тыс элементов, видимо. Или в time increment. Mass Scaling мне не сильно помог.
Еще вопрос в тему
Как найти node/element по его номеру в логах?
Краш-тесты, как правило, решаются явным моделированием. Скорость 20м/с, конечно, маленькая, но деформации огромны, так что модуль Explicit Вы выбрали правильно.
А вот сетка не то чтобы плохая, а просто отвратительна.
Корпус автомобиля целесобразнее делать в шеллах. На остальное стараться генерить кубики.
Шаг по времени зависит от размера самой маленькой кромки элемента (не совсем так, но грубо говоря). Отсюда вполне логично стремление в Explicit делать элементы одинаковых размеров.
Спасибо что посмотрели!
Да, в сетках я дилетант. Очень поверхностные навыки и знания.
В шеллах именно по WB DesignModeller - как я понимаю сделать солид, потом на него наложить mid-surface?
Или именно тип тела должен быть surface?
Барьер разрешают делать Rigid. Колеса также. Верна ли логика - максимально возможный размер элемента?
Кстати, тоже интересует вопрос, если еще не удалили проект и можете посмотреть - контакты и взаимодействия логично расставлены, или лишнего много?
Тип - Surface. Не столько должен, сколько это разумно.
Справитесь ли Вы, просто используя функцию mid-surface, зависит от Вас и от геометрии. Скорее всего, придется поработать над геометрией чуть больше.
В целом, геометрия будет представлена оболочкой и объемными телами, а также, возможно, присоединенными массами.
Шаг по времени, которым Вы недовольны, определяется самым маленьким элементом. Когда таких маленьких элементов несколько штук - может выручить Mass Scaling. В общем и целом лучше обходиться без них.
Логика - избегать ненужного локального измельчения сетки.
Начните с задачки попроще, замените свой грузовик на ящик из shell'ов. Обратите внимание как сетка влияет на шаг по времени(метод сетки Uniform Quad оптимальный). Потом усложняйте геометрию. Потом прицепите пару solid'ов в модель. Убедитесь, что контакты настроены правильно и ничего не разваливается.
Пока с такой задачкой справитесь, освоите практически все, что нужно для Вашего краш-теста.
Uniform Quad
В мануалах к 13 встречал, в mesh 14го не нашел.
Но помоему в новой модели - все примерно как Вы и говорили. (Сетку практически полостью по дефолту делал, лишь размеры поменял (единственное забыл про солид двигателя). Единственное - контакты не все (например двери игнорируют изгиб кузова и вперед двигаются, до непосредственного с ним соударения)
Имею теперь такую модель (8.8 mb - <noindex>в 20 раз меньше</noindex>)
Пару раз выдало ошибку по сохранению энергии. Исправил материалы - перестало.
Однако и при mass scaling шаг уменьшился (помоему с приемлемых 4(±1)e-05 до 2e-08 - цифры не точны, но решения затягивалось).
всем привет! У меня вопрос: в Explisit деталь сделал как поверхность, вторую деталь оставил объёмную, все перекинул в Autodyn, там одна деталь как shell, вторая как Volume. Нужно посмотреть как происходит разрушение второй детали. Как сделать деталь shell не разрушаемой или частично деформируемой? Я это делал, чтобы уменьшить колличество элементов в первой детали.
soklakov, да пробовал. Деталь shell просто деформируется. Например, та поверхность на которую приложена сила, просто отрывается от остальных и уходит. Размер тел у меня большой, вот и пытался так решить проблемы. Может кто скажет: а если такой же расчёт сделать в transient structural, может там проще с этим? например смоделировать процесс входа сверла большого размера в металл. Что там лучше установить в formulation в контакных поверхностях? Материал, я так понял, задавать нелиненый? Просто есть процессы, которые проходят не так быстро для Autodyn, а для transient слишком быстро. Пожалуйста объясните на примере сверла. А то уж больно интересно!!! Спасибо!
Забудьте. Механика разрушения моделируется в transient в очень ограниченном объеме.
но то же самое в autodyn будет расчитываться оооочень долго. тем более все расчёты трёхмерные. Посоветуйте пожалуста как можно расчитать пример со сверлом? Если считать в Explicit, то что там можно сделать, чтобы ускорить расчёт? Этот пример очень продвинул бы изучение! Спасибо!
Сверление стоит моделировать в SPH формулировке. Берите эти три буквы и изучайте. Организовать такой расчет не так уж сложно, но с экспериментом это будет мало общего иметь. И стружку Вы не увидите.
Крылья у Вас еще пообломаются, но Вы не падайте.
Моделирование сверления - это не пример для изучения пакета, это на докторскую потянет, не то что кандидатскую. (хотя тут могу ошибаться)
а что так всё плохо с моделированием такого процесса???!!! А что можно взять за примеры? Перевод мануалов неодназначен. Сами понимаете, что можно перести по-разному одну и ту же фразу. Может где-нибудь есть пошаговые примеры?
и такой вопрос: я все параметры задаю в Explicit, потом перекидываю в Autodyn, все тела получаются volume, а как из них в Autodyn сделать SPH?
или эти параметры можно задать в Explicit?
С механикой разрушения вообще проблемы. Красивые кратинки - пожалуйста. Настройка модели по эксперименту - теоретически возможно.
А что нужно считать?
неправда.
есть.
ansys предоставляет подобную информацию своим пользователям в довольно больших количествах на своем портале.
пираты кормятся на торрентах, там тоже бывает.
Спасибо огромное!!!
почитал поверхностно про SPH. Интересно! Займусь более детальным изучением обязательно! А изучаю я процесс разрушения горных пород
С ходу не помню, но помню, что в курсе по Autodyn есть упражнение, где SPH решают, подготавливая модель в STR. Так что найдете.
Для горных пород SPH подойдет чуть лучше, чем для стали. Ну а от настройки модели и подбора констант никуда не деться. Успехов.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
      NX2306 первый раз столкнулся ЗВПО не обновляется, застряло на одной из черновых операции и на чистовых не обновляется почему-то. Все в одном workpiece. Где поковырять чтобы заработало?
