Линейный массив или копирования в HM
Не могу найти в Hypermesh функцию копировать. Нужно разбить линейный массив одинаковых компонентов. Один успешно разбил, остальные хочу просто скопировать. Подскажите пожалуйста есть ли такая возможность в hypermesh. Пока приходит на ум только сохранить разбиенное тело в отдельный файл и импортировать его столько раз сколько необходимо с последующим растаскиванием элементов по местам.
ps поиск юзал, но ниче не нашел. Неужели нет такой функции? :unsure:
Ну вообщем с проблемой так и справился - импортировал, растаскивал. Теперь возникла другая. Как приаттачивать геометрию друг к другу? Тоесть есть у меня 2 соединенные плоскости, hm бьет их одну независимо от другой. Проблвал создавать линейные элементы на обеих гранях, на котооые ориентируются плоские элементы, и приравнивать их. Плоские элемеенты после приравнивания перестают на них ориентироваться :). Можно конечно руками, но это имхо изврат. Аналогичный вопрос актуален так же для плоскости и твердого тела.
Попробую ответить. Функция копирования есть. Идете в панель Tool. Там выбираете, например, Translate. В этой панели выбираете тип объекта (nodes, elems, comps, etc), затем выбираете сами объекты. Далее щелкаете по желтому прямоугольнику в зеленой рамке и в нем щелкаете Duplicate - создастся копия объектов и после нажатия translate она будет перемещена. Оригинал останется на месте.
По второму вопросу, у вас, скорее всего, нет общей грани между поверхностями. Если включите Geometry Color Mode в режим By topo, то увидите, что грань между ними красная. Надо либо пересечь поверхности, либо сделать equivalence для их смежных граней.
Спасибо большое за ответ. Я уж подумал что тема hm тут мертва.
Еквиваленс я уже применял. Но грани так и остались красными :angry: . Решение нашлось. После привязки узлов сеток к соответствующим твердым телам и поверхностям (Shift+F8,assign) начала строиться совместная сетка. Из 4ех граней таким образом разрешились 3. 4ой не помогает ничего. Истыкал все что можно :smile: .
Что интересно, леча таким образом 3ю грань hm сказал что результата нет. В строке состояния отмечал, что ни один узел не поправлен, что все и так привязаны. Однако после применения команды стала строиться совместная сетка.
зы. hm весьма негативно относится к методу тыка. Многократное применение различных команд, затем их отмена, евиваленс и ассайн всего и ко всему не лучшим образом сказались на работе :smile: . Начал баговать, давать ошибки при некоторых командах, а так же самое для меня непонятное - расслоилась сетка :confused_1: . Там где грани лежали одна к одной, более того, были совместны - появилась щель :smile: .
Изменено пользователем 12kb
Да, не часто тут в ветке про HM появляется что-то новое.
Не понял, как получилась непрерывная сетка на необъединенных поверхностях?
Попробуйте взаимно разрезать стыкующиеся поверхности (не знаю, какие они у вас, но, например, если грань одной поверхности отлична по длине от другой, то equivalence им, кажется, не помогает). А глюки да, встречаются. Мне особенно нравится, что в дереве модели цвета в квадратиках не совпадают с цветами, выбранными в палитре.
    • Orchestra2603
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
