Оптимизация...
Помогите мне с простым примером оптимизации
Не могу добиться правильной оптимизации обычной балки. Почему-то все оптим. параметры принимают одинаковое и неверное значение. Пример взят вот от сюда
/unit, si
*Set,w1,0.02
*Set,h1,0.02
/prep7
k,1
k,2,1
LSTR,1,2
HPTCREATE,LINE,1,0,RATI,0.75
ET,1,BEAM3
R,1,w1*h1,(w1*h1**3)/12,h1
MP,EX,1,200e9
MP,PRXY,1,0.28
LESIZE,ALL,0.1,,,,1,,,1
LMESH,1
NPLOT
FINISH
/SOL
ANTYPE,0
DK,1,UX
DK,1,UY
DK,2,UY
FK,3,FY,-1000
SOLVE
FINISH
/POST1
AVPRIN,0,0
ETABLE,evolume,VOLU
SSUM
*GET,volume,SSUM,,ITEM,EVOLUME
AVPRIN,0,0
ETABLE,smax_i,NMISC,1
ESORT, ETAB, SMAX_I,0,1
*GET,smaxi,SORT,,MAX
AVPRIN,0,0
ETABLE,smax_j,NMISC,3
ESORT,ETAB,SMAX_J,0,1
*GET,smaxj,SORT,,MAX
*SET,smax,smaxi>smaxj
FINISH
/OPT
OPANL,'opimize1','lgw','I:\macro\'
OPVAR,h1,DV,0.01,0.05,0.001
OPVAR,w1,DV,0.01,0.05,0.001
OPVAR,SMAX,SV,98e6,100e6,0.001
OPVAR,VOLUME,OBJ,200e-9
OPTYPE,FIRS
OPFRST,30,100,0.2
OPEXE
KEYW,BETA,0
XVAROPT,''
PLVAROPT,h1,w1
FINISH
График результат прикрепляю... но в примере у них совсем другой получается
Большая просьба помочь! :drinks_drunk:
Там ведь русским по белому написано, что первая часть кода (до /opt) должна находиться в файле 'opimize1','lgw
а файл с кодом оптимизации должен выглядеть так
finish
/clear,start
/input,'opimize1','lgw'
/OPT
OPVAR,SMAX,SV,98e4,100e6,0.001
OPTYPE,FIRS
OPFRST,30,100,0.2
OPEXE
KEYW,BETA,0
XVAROPT,''
PLVAROPT,h1,w1
FINISH
Влад. Спасибо! А я думал это просто для логов. Теперь понятно, почему ничего не работало
Я оптимизирую конструкцию посложнее из соседней ветки. Я разбил макрос как требуется. Но оптимизация зависает.
Прикрепляю окно OUTPUT`a. Что нибудь можете подсказать?
да вин7 про, есть касперский, но я его отключил.
Но я думаю проблема не в этом. оптимизация с балкой сработала.
Может это быть из-за размера задачи? Там порядка 150 стержней шарнирных(оптимизирую напрямую площадь) и 4 типа площадей сечений.
Команда OPVAR,SMAX,SV,19e7,2e8,0.001 задает нижнюю и верхнюю границу переменных состояния. Но если будет задана ещё другая переменная состояния, то оптимизатор может не найти удовлетворительного набора. А если задать только верхнюю границу, то он делает малое количество итераций и к этой границе плохо приближается. Может кто-нибудь прокомментировать этот нюанс?
А всё вопрос снят, при меньших напряжения достигается минимум функции
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
