Проблемы выборки
1)Необходимо выбрать все NODE c известной одинаковой координатой Y
2)Затем все номера выбранных узлов положить в массив.
Подозреваю начать надо так
nsel,s,LOC,Y,NY(COOR_Y)
Определяешь количество выбранных узлов
*GET,cnt,node,0,count
Определяешь первый узел
*GET,nnum,node,0,num,mind (или min)
Создаешь массив
*Dim,narr,ARRAY,cnt,1
*do,I,1,cnt
Narr(I,1)=nnum
Берешь следующий узел
*GET,nnum,node,nnum,nxth
*enddo
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
