Помогите отконвертировать файлик
А волосы и ресницы вроде бы толщиной в один полигон. Как в этом моменте быть с созданием твердого тела?
Не-а!
"Разобтал" женщину 3D Tool-ом, моделька похожа на луковицу из поверхностей.
Сделано гораздо больше чем видно(накладные ногти на руках и ногах, зрачки, ресници и тд) это прикрыто какой нить поверхностью.
Выделил только тело, моя машина жутко затупливает но на множество поверхностей не ругается
может кто попробует :helpsmilie:
girl3.rar
kirass Точно!
Елы-палы, девица состоит из 946 элементов! Мама Мия!
И отдельно её тельце, которое kirass отделил от шерсти состоит из 91-ой тысячи полигонов.
Это ежели каждый полик в поверхность писать - ой-ёй будет. Открытия этого дела в солиде так и не дождался. Комп лёг на лопатки.
Имхо - тут работа для настоящего аса реверс-инжиниринга.
Ну лёг не лёг, а после 3х часов кручения этой гирлы3 вырубил нафиг (а комп не слабенький)...
Да Солид не для таких задач...
Вот если бы КИО над ней поработал - тогда бы можно было по частям :bleh::wink:
Даже если заделаться под факИра :smile:
Отрезал кусочек от девушки. Пальчик на ноге. Вроде бы всего лишь пальчик, но 643 полигона. Загрузился в SW.
И IGES 643 поверхностей такого пальчика весит 2 Мб.
Girl_finger.rar
И если всю тётю переписать в IGES, то неужели это будет около 280 Мб? И это без её шерсти.
Можно, конечно, озадачиться сбором пазла, но вот нужен ли будет такой файл в конечном итоге?
Перегонял с стлки через рапидформ в солид.
без проблем, единственное покорячился при подборе параметров в рапидформе при распознавании. Файл солидовский занимает 36 метров - качество перегонки отличное. единственное есть самопересекающиеся поверхности ну это меня не напрягало. Как правило Берется позер оттуда тело позу и в обж затем через другие продукты и в последствии все равно через рапидформ.
По-мему даже, если солид перегонит это N-ое количество полигонов в N-ое количество лоскутков поверхностей, ни один CAM такую модельку не осилит.
Поэтому вариант один - использовать для конвертации в поверхности/солид СООТВЕТСТВУЮЩИЙ софт. Солид здесь не поможет.
ShoN Спасибо за отличную демонстрацию!
До этого никогда не было необходимости подобной конвертации. Но если она возникнет, буду иметь в виду продукт от INUS Technology, Inc.
:drinks_drunk:
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
