Помогите отконвертировать файлик
Доброго времени суток.
Если у кого нибудь есть возможность помогите перевести в нейтральный формат.
Заранее спасибо.
Girl.rar
Girl1.rar
Опять вопрос к телепатам - перевести в какой формат???
А в Солиде она симпатичнее
Заранее спасибо.
Michael_Mira
А Вы пробовали открыть этот степ????
Он пустой...
И ни в каком формате ("стандартном") сохранить низя - или пустой файл или ругается на геометрию...
Наверное для грамотного преобразования нужна другая саприна...
А вот интересно - в чем делалась эта симпатичная девушка :wub: ???
Ug_user
SERoz
Лоханулся, давно уже СТЛки не открывал.
Около года назад столкнулся с такой же проблемой. Преодолеть ее не смог. Извините.
Это грузится просто как 3D-PDF (очень похоже) и ничего с ним не сделать - ни порезать, ни поверхности, ни эквидистанту (вообщем - полный ахтунг :unsure::wallbash: )...
Ах если бы точить то и не просил бы помощи)))
Да и 5и координат у фрезера тож нет)))
Так что хочу в SW сделать модели заготовок чтобы обрабатывать с переустановом
А вот интересно - в чем делалась эта симпатичная девушка ???
Не знаю модель не моя...... нашел здесь :http://grabcad.com/library/recently-added
Просто захотел реализовать в материале
а вот тут ты не прав))) деталюху из 3D-PDF можно вытянуть. Программным способом, но можно.
Ну, моге-быть - ни разу не интересовался (крутиться крутится и ладно)...
Из CTL никак низя, из WRL (как твёрдое тело) сделало 2 имп.тела (сверху и снизу) и кучу поверхностей (более половины пов. и сшивок - с ошибками)...
Вот щас схватило эту девушку как поверхности (только из WRL) - крутит уже мин.30 (ждём-с - камни работают)...
Вот щас схватило эту девушку как поверхности ...
Ага. Ну-ну...
"Не вышло нифига с любовью,
Она обиженной ушла ..."
НЕ КОНВЕРТИРУЕТСЯ !!!!!!!
А *.stl нормальный полноценный формат, только полигональный, и делать с ним можно что хош. Только не в SW.
Рапидформ вам в помощь... эта тема настолько избита и висит во многих постах.... Хорош глумится над девками
Делает, но на половину (наверное лучшую) - при загрузке как поверхности
Ну с девушками всегда так - ни да, ни нет, лишь бы повыделываться :bleh:
Попробую загружать как тело с исправлением кривых поверхностей....
Просто настройки надо подобрать. У меня с одной моделью тоже не с первого раза получилось.
Какие настройки :g::blink:
Там (в настройках открытия) всего 3 кнопки (графика, тело, поверхности) и 1 галка - где ещё копать???
Полагаю не только Rapidform, но и Geomagic и PowerShape могут делать из stl твердые тела. Тема-то может и "избита", но только упоминаниями, что это нельзя сделать в SW. А вот как это сделать правильно никто не пишет. Geomagic на fsapr вообще нет, а темы Rapidform и PowerShape "мертвые". Не подскажете ли какой форум по этим программам или где можно найти по ним мануал (желательно русский).
Да сделать-то они могут, но в Солид всё-одно не передать - либо графикой, либо половинку...
Пробовал через PowerSHAPE конвертнуть - как и было (отрывать\открывает, но вот нормально передать в Солид ни-ни)...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
