Помогите отконвертировать файлик
Доброго времени суток.
Если у кого нибудь есть возможность помогите перевести в нейтральный формат.
Заранее спасибо.
Girl.rar
Girl1.rar
Опять вопрос к телепатам - перевести в какой формат???
А в Солиде она симпатичнее
Заранее спасибо.
Michael_Mira
А Вы пробовали открыть этот степ????
Он пустой...
И ни в каком формате ("стандартном") сохранить низя - или пустой файл или ругается на геометрию...
Наверное для грамотного преобразования нужна другая саприна...
А вот интересно - в чем делалась эта симпатичная девушка :wub: ???
Ug_user
SERoz
Лоханулся, давно уже СТЛки не открывал.
Около года назад столкнулся с такой же проблемой. Преодолеть ее не смог. Извините.
Это грузится просто как 3D-PDF (очень похоже) и ничего с ним не сделать - ни порезать, ни поверхности, ни эквидистанту (вообщем - полный ахтунг :unsure::wallbash: )...
Ах если бы точить то и не просил бы помощи)))
Да и 5и координат у фрезера тож нет)))
Так что хочу в SW сделать модели заготовок чтобы обрабатывать с переустановом
А вот интересно - в чем делалась эта симпатичная девушка ???
Не знаю модель не моя...... нашел здесь :http://grabcad.com/library/recently-added
Просто захотел реализовать в материале
а вот тут ты не прав))) деталюху из 3D-PDF можно вытянуть. Программным способом, но можно.
Ну, моге-быть - ни разу не интересовался (крутиться крутится и ладно)...
Из CTL никак низя, из WRL (как твёрдое тело) сделало 2 имп.тела (сверху и снизу) и кучу поверхностей (более половины пов. и сшивок - с ошибками)...
Вот щас схватило эту девушку как поверхности (только из WRL) - крутит уже мин.30 (ждём-с - камни работают)...
Вот щас схватило эту девушку как поверхности ...
Ага. Ну-ну...
"Не вышло нифига с любовью,
Она обиженной ушла ..."
НЕ КОНВЕРТИРУЕТСЯ !!!!!!!
А *.stl нормальный полноценный формат, только полигональный, и делать с ним можно что хош. Только не в SW.
Рапидформ вам в помощь... эта тема настолько избита и висит во многих постах.... Хорош глумится над девками
Делает, но на половину (наверное лучшую) - при загрузке как поверхности
Ну с девушками всегда так - ни да, ни нет, лишь бы повыделываться :bleh:
Попробую загружать как тело с исправлением кривых поверхностей....
Просто настройки надо подобрать. У меня с одной моделью тоже не с первого раза получилось.
Какие настройки :g::blink:
Там (в настройках открытия) всего 3 кнопки (графика, тело, поверхности) и 1 галка - где ещё копать???
Полагаю не только Rapidform, но и Geomagic и PowerShape могут делать из stl твердые тела. Тема-то может и "избита", но только упоминаниями, что это нельзя сделать в SW. А вот как это сделать правильно никто не пишет. Geomagic на fsapr вообще нет, а темы Rapidform и PowerShape "мертвые". Не подскажете ли какой форум по этим программам или где можно найти по ним мануал (желательно русский).
Да сделать-то они могут, но в Солид всё-одно не передать - либо графикой, либо половинку...
Пробовал через PowerSHAPE конвертнуть - как и было (отрывать\открывает, но вот нормально передать в Солид ни-ни)...
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
