Работа с путями (path operations)
Нужно сравнить данные по нескольким отрезкам из двух разных задач. В первой задаче создаём путь (path и ppath), размечаем на него данные (psel и pdef) и записываем в файл (pasave) все пути. Во второй задаче считываем данные из сохранённого файла (paresu), создаём те же пути (с другими именами) и размечаем те же данные (с другими именами). Теперь вопрос: нужно сравнить 2 набора одних и тех же данных с одного пути и другого с аналогичными началом-концом-промежуточными точками. Как лчше это сделать?? Пытался через запись-перезапись в архив (paget и paput) но не очень-то получилось. При записи из архива в путь стирает все предыдущие данные. Сохранять в .lis и работать дальше в экселе не хочется. Есть ли другой способ?? Нужно всего лишь построить на одном графике и скриншотнуть, может поделить одно на другое.
В продолжение темы про path. Если, например, выделить все узлы в плоскости У=0, а потом нужно построить путь из выбранных точек при изменяющейся координате Х. Как создать путь не "тыкая" в каждую точку, а просто указав изменение Х координаты.
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
