Постпроцессор fanuc.pmopt
Доброго дня форумчанам! У меня возникла очень простая и одновременно не очень проблемка - установил PowerMill 10, а там, как на зло ни одного встроеного постпроцессора. Для експериментов нужен стандартный фанюк, но даже и тот канул в Лету. Переустановка ничего не дает. Искал в интернетах - результат 0. Видать или гугл издевается, или прокладку менять надо(
Поетому БОЛЬШАЯ человеческая просьба - помогите! У кого есть адекватный Милл - киньте пост, а то уже замаялся... Еще больше буду признателен, если кто поделится архивом со стандартными постпроцесорами, но в крайнем случае нужен хотя бы фанук.
Большое спасибо!
В дактпост уже встроена куча постпроцессоров.
И в пмпосте есть куча разных примеров.
Другой вопрос - возможно не установлен дактпост или пмпост.
А без этих утилит постпроцессирование не происходит...
Большое спасибо за помощь!
Только что запустил - все идет как по маслу.
P.S. Уже многократно листал страницы етого форума, но так и не нашел вразумительного ответа - есть ли полностью функциональный постпроцессор для связки PowerMill - Mach3 для 4-х координатной обработки? Понимаю что есть люди, которые вручную их и пишут, и переделывают, но все же для новичка в деле ЧПУ ето, согласитесь, немного китайская грамота. Просто есть вариант докупить поворотную головку (все идет чере Мач3), но если нет постпроцессора, то толку тогда от нее.
P.P.S. Если кто-то все же обладает етим чудо-файликом и готов поделится (не за просто так, конечно), просьба писать в личку.
Изменено пользователем beginner
Без этих утилит постпроцессирование пройдёт.Но пост создать не получится
В качестве варианта могу предложить найти граммотный 4-х осевой пост для другого станка и путём не хитрых манипуляций сделать не плохую УП для вашего станка
Как раз наоборот. Пост для ductpost я могу и в блокноте накидать, а для постпроцессирования тот или иной модуль - необходим.
Я без этих модулей процессю и всё ок
Может я и ошибаюсь.Но у меня этих утилит нету и всё выводится
На рабочем ПК стоит лицензия Мила и все эти утилиты стоят.
Год назад когда я изучал мил баловался крякнутой версией,PMposta и дакпоста у меня не было,были только .opt файлы и всё процесилось
Вы их просто не видите, почитайте окно постпроцессирования при записи НЦ файла - там будут кое-какие намеки).
Буду очень признателен!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
