Как менять цвет детали в NX 8?
Как поменять цвет детали?
Текстуры у меня вроде бы получается накладывать, но я хочу научиться менять цвет в режиме визуализации без текстур.
Ешё интересно узнать, а можно ли менять цвет отдельных фичеров в детали?
Выделяете тело, жмете Ctrl+J, выбираете цвет
Можно задавать цвета отдельных граней, а вот отдельных элементов - нет.
А как задавать цвета отдельных граней?
При выборе нажмите кнопку Фильтр по типу, и укажите Грань
Или просто выделите грань (с фильтром или нет) - правая кнопка мыши - изменить отображение
  • 10 лет спустя...
В режиме обработки, модели станка, заготовки и детали чёрные, через изменить отображение объекта поменять не получается.
Есть решение данной проблемы?
Назначение цвета работает для объекта. Объектом может быть элемент дерева построения, либо геометрия (точки, крывые, грани, твердые тела). При назначении цвета на элемент, можно влегкую словить ситуацию, когда последующий элемент (например утолщение чего-то с вычитанием из предыдущего элемента=твердого тела) может снова изменить цвет, потому что получается новое итоговое тело. Наследование цвета может быть от родителя либо "настроенное". Поэтому возможно имеет смысл попробовать назначать цвет на твердое тело/тела станка, а не на сборку/деталь. Причем назначенный цвет для детали/подсборки действует только в этой сборке.
Самый железобетонный вариант: в контексте сборки открываем инструмент "изменить отображение", ставим фильтр выбора на "твердое тело", выбираем что хотим перекрасить, и в инструменте "изменить отображение" щелкаем кнопку "применить изменения к детали-владельцу. Изменения цвета будут применены к твердым телам в файлах-родителях (конечно при условии, что есть права на это дело).
      Различие и повторение важнейшие концепты постмодернизма.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Различие_и_повторение  :) Несерьезно же в механике континуума отвергать сам континуум как пытаются в некоторых новомодных теориях прочности.  При реальном проектировании конструктор все равно будет  опираться на допускаемые напряжения или предельные состояния устраняя их превышения  :)
      А в чём кривоватость? Мне кажется всё зависит от настроек шаблона чертежей. Пример чертежа сохраненного стандартными средствами через макрос: https://cloud.mail.ru/public/g8Gv/oYXYVh8U5
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
      От редакции isicad.ru: 29 мая в Москве прошло очередное ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» — «Форум T‑FLEX PLM 2024». Это важное событие, несомненно, будет отражено в многочисленных публикациях, посвященных различным решениям и продуктам компании, а пока с общим содержанием и настроением форума можно познакомиться в кратком пресс-релизе «Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — Форуме T‑FLEX PLM 2024». В статье, предлагаемой вам сегодня, отражены новые результаты одного из самых заметных проектов компании «Топ Системы» — геометрического ядра RGK. Редакция портала isicad.ru с удовлетворением отмечает, что зарождение и развитие этого проекта регулярно и подробно освещалось и освещается в наших публикациях: одних только статей, заголовок которых содержит волнующее сокращение «RGK» (российское геометрическое ядро), насчитывается десяток. Особое внимание в статье Леонида Баранова привлекает замечание [...] View the full article
    • Артур8991
