Как менять цвет детали в NX 8?
Как поменять цвет детали?
Текстуры у меня вроде бы получается накладывать, но я хочу научиться менять цвет в режиме визуализации без текстур.
Ешё интересно узнать, а можно ли менять цвет отдельных фичеров в детали?
Выделяете тело, жмете Ctrl+J, выбираете цвет
Можно задавать цвета отдельных граней, а вот отдельных элементов - нет.
А как задавать цвета отдельных граней?
При выборе нажмите кнопку Фильтр по типу, и укажите Грань
Или просто выделите грань (с фильтром или нет) - правая кнопка мыши - изменить отображение
  • 10 лет спустя...
В режиме обработки, модели станка, заготовки и детали чёрные, через изменить отображение объекта поменять не получается.
Есть решение данной проблемы?
Назначение цвета работает для объекта. Объектом может быть элемент дерева построения, либо геометрия (точки, крывые, грани, твердые тела). При назначении цвета на элемент, можно влегкую словить ситуацию, когда последующий элемент (например утолщение чего-то с вычитанием из предыдущего элемента=твердого тела) может снова изменить цвет, потому что получается новое итоговое тело. Наследование цвета может быть от родителя либо "настроенное". Поэтому возможно имеет смысл попробовать назначать цвет на твердое тело/тела станка, а не на сборку/деталь. Причем назначенный цвет для детали/подсборки действует только в этой сборке.
Самый железобетонный вариант: в контексте сборки открываем инструмент "изменить отображение", ставим фильтр выбора на "твердое тело", выбираем что хотим перекрасить, и в инструменте "изменить отображение" щелкаем кнопку "применить изменения к детали-владельцу. Изменения цвета будут применены к твердым телам в файлах-родителях (конечно при условии, что есть права на это дело).
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
