Обработка барабана
Здравствуйте. Вот недавно обработал барабан, и в процессе возникло пара вопросов:
1. Обрабатывал с постоянной по Z, поворачивая локальную систему координат для каждого ряда и постпроцессируя относительно глобальной. Но таких рядов много, пришлось изрядно постараться. Конечно,сильно упрощает задачу использование html-шаблонов <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27356</noindex> , но все равно потом кучу стратегий нужно запихнуть в nc-файл. Может быть есть какая стратегия упростить это дело?
2. При обработке на станке, приходится задавать переходы между траекториями на большой высоте, т.к. после большей части обработанных пазов, при переходах, стол начинает крутиться черт знает как, наматывает круги больше 360 (Один раз уже было такое столкновение) но в итоге все-таки выходит в нужную позицию. Дело в постпроцессоре, или просто переходы задал неверно?(но что интересно первую половину обработки переходы корректные)
Подобную обработку в PowerMILL'е? Да тут вручную быстрее написать и поворачивать WCS циклом 800. Или циклом 832 для этого станка, если УЧПУ Sinumerik840D.
Может потому, что я вручную программы не пишу, но мне представляется сложным руками написать обработку овального пазика(причем овал нарисован сплайнами), с уклонами на боковых стенках, и с фасками на дне и сверху(скриншот №2). Как вариант может заправить фрезу, но проще ли это???
Как ни странно, проще. Во всяком случае, не нужна будет слесарка после, например, шаровой фрезы. А в ручном написании УП есть своя сермяжная правда - виден процесс обработки, легче представить, нежели в симуляторе. А для всего прочего, по п.2, надо пост настраивать.
Барабан я уже обработал, обработка велась скругленной фрезой без последующей слесарки.
Уточню вопросы:
1. Можно ли обработать все пазики одной траекторией?
2. Проблема с вращением стола возникает только при переходах между траекториями, расположенными по окружности (причем первую половину отрабатывает корректно), может кто сталкивался с таким и подскажет, что в посте подшаманить нужно?
Попробуйте создать траекторию "неудобной" стратегией, чтобы затем ее возможно было поворачивать и объединять. Затем прямо в единой траектории создайте переходы какие нужно.
Уточню вопросы:
Боюсь, что ничего конкретного вам здесь не скажут при такой постановке проблемы. Смотреть надо все - и проект, и постпроцессор. Готового ответа быть не может.
Можно.Траектория "проекция поверхности",если единная поверхность или "по профилю" если их много.5-осевая обработка,метод к линии,необходимо точно линию распожить в центре.И всё.Постпроцессирование должно быть в 5 осевом посте
Это очень сложный вопрос.Нужно смотреть на УП и станок.Дело может быть в чём угодно.
Переходы между траекториями на высоте-нормальная практика.
    • salawey
      G1902, если не изменяет память параметры заготовки  для вертикаоьной обработки. Я ее уже исправил на G1900. Ну а номер просто выбрал свободный. Слышал от номера программы тоже может быть ошибка. Сегодня проверю.
    • advocut
      Столкнулся с непонятным поведением. Токарный станок, фреза по осям Z и С выгрызает круглую канавку на торце. Всё хорошо, но в коде появляются скачки по оси X — ближе ко дну фреза почему-то решает слегка сдвинуться, а потом вернуться обратно. Грешу на неправильную трактовку NCI-выхлопа поспроцессором и буду признателен, если проверите получаемый код у себя.     Test.zip
      @Юрий К.Ф. не улавливаю связи между этой сказкой и  твоим сообщением про тишину.   тут скорее всего нужен академик по научному тыку. единственный специалист по шнуркам который приходит на ум, это Сова из мультфильма про Винни-пуха
    • Юрий К.Ф.
      Хотелось бы напомнить сказку про золотую рыбку, да промолчу)   Помощь знатоков станков ЧПУ. Попробовал запустить шпиндель без энкодера. Покрутился пару секунд, и запищал. После вставил разъём энкодера обратно, и вуаля заработали обороты. Но после перезагрузки станка, снова шпиндель крутится с одним показателем 2100 об/мин. Провёл снова операцию с энкодером, опять заработали обороты, и снова после перезагрузки с одной скоростью крутятся. Кто нибудь сталкивался с подобным?
    • Дмитрий22
      Добрый день! Нужен макрос, который автоматически вставляет все детали из определенной папки в сборку (неважно куда, хоть в одну точку). Кто-нибудь видел/слышал про такой?
    • Den4ik85
      Добрый день, ну подскажите начинающему, пожалуйста) станок microcut mu-5x, sinumeric 840d. Как заставить двигаться инструмент по дуге yz при зацикленном через вращении стола по оси С под углом 45 градусов?  N10 R1=0 r2=0 G1 c=r2 f200 R2=r2+10 R1=r1+1 If r1<1000 gotob n10 Куда дописать g3? Или это невозможно, м нужно использовать training или цикл800? ( не знаком с ними пока к сожалению)? Спасибо.        *не training a traori. t9, прошу прощения)
    • 1123sss
      Всем привет! Станок - DMC 80H на Sinumerik 840D При обмере вала циклом 977 итоговые смещения стойка всегда записывает в G54, вне зависимости от заданного в программе обмера номера системы координат. Вроде как есть параметр, задающий количество систем координат, в которые итоговые значения обмера могут быть записаны, если я правильно понял.  Будьте добры, подскажите куда копать, возможно кто-то с этим сталкивался.
    • peak
      это уже другой вопрос) Но я попробую создать сборку таким образом, спасибо
    • lux59
      Всем доброго дня! Исключительно вопрос из любопытства, А есть еще какие программы в которых можно создавать таблицу сварных вырезов как в солиде?
    • Kirevg
      Я столкнулся тоже с этим. Может есть где описание настройки шаблона таблицы, как просил топикстартер?
