Грубая обработка не калённых металов
андрей кушнирюк
андрей кушнирюк
Привет всем!
Уважаемый MFS Прилогаю пару фоток...Простите за качество бумага в каталоге прозрачная да и размеры пока дюймовые. Такие фрезы делают компании ISCAR, INGERSOL, MITSUBISHI, KENNAMETAL, и другие
Это 1из самых лучший вариантов на рынке, насколько мы знаем для грубой обработки некалённой стали,
Не дёшево конечно но их можно делать самим, а вот с напайками конечно сложнее,
Для алюминевых сплавов, тоже можно использовать, хотя чаще по алюминею мы используем простые 2-х пёрые фрезы из быстрорежущей стали.
Для скоростей постараюсь найти распечатку
Главное условие это обдирать металл мелкими ступенями вниз....2-3 мм
Точно так как писал VESKO (забыл какая была тема) ,
Если вы работаете в мастеркаме я делаю так
(toolpath...проход инструмента)
(Surface...по поверхностям)
(Rough...грубый)
(pocket...типом кармана)
(all...по всем) (Это необходимо чтоб небыло неучтённых поверхностей)
(Surfaces... поверхностям)
(done...готово)
Поподаете в экран параметров, здесь 3 таблицы
1-я (tool parameters) здесь надо заполнить (feed rate--подача), (plunge rate- скорость забуривания)и (spindle speed ...oбороты)
2-я (surfase parameters) Здесь главное (clearance...зазор над деталью И ( Stock to leave...Оставить материалла на всех поверхностях)
3-я (Rough pocket parameters) Здесь главное (Max stepdoun...максимальная ступень вниз) и кнопка со словом (Entry -helix...Вход по спирали) или (Entry -ramp...Вход по наклонной) поставте птичку и нажмите кнопку...Поподаете в экран параметров входа -забуривания
Мне нравится -ramp здесь я ставлю (minimum length 50%) (maximum length 500%) Значит фреза будет ходить туда- сюда не меньше чем
50% диаметра и не больше 500%
(Z clearance....это зазор с которого фреза начинает качатся туда- сюда над каждым новым слоем) 0.5 например
XY clearance...это растояние на которое вы позволяете фрезе подходить к поверхностям при забуривании, 0.5 например
Plunge zig angle и Plunge zаg angle Это угол зигзага ...я обычпо ставлю 2 или1,5 (имеется в виду градусов)
ставлю птичку перед Auto angle (Программа сама решит в каком направлении ей забуриватся
В коробочке (if ramp fails...если зигзаг не удался) я ставлю (skip...пропустить) то-есть фреза глубже лезти не может ...мало места,
И последнее (Entry feed rate...подача при входе) ставлю на ( feed rate)
Жмите OK
Вернулись в 1-ю таблицу (Rough pocket parameters)
Почти всё..Ставим птичку перед словом (finish...Каждый слой фреза будет подчищать по периметру ......И последнее если вам надо закончить какие-то глубины (оставляя только заданный припуск) нажмите (cut depths...глубины резания) и в новой табличке нажмите (Critical depths...Обязательные глубины)
Параметры исчезли...Нажмите на все места в вашей детали которые вам надо закончить и нажмите кнопку "Esc" ......Всё Жмите OK на обоих экранах
И в мастеркаме жмите Done
Простите за подробность ....Если вам это интересно просто сделайте copy-paste Отпечатайте и потренируйтесь...
Утал писать на 2-х языках......Помогите мне, Давайте поболтаем об этом...
андрей кушнирюк
Изменено пользователем андрей кушнирюк
Андрей день добрый.
Штат МА, район большого Бостона.
А Вы где?
gdmitriy@hotmail.com
Дмитрий.
Изменено пользователем ДРМ
To Андрей Кушнирюк
Здравствуйте! Я бы хотел спросить вот о чём. Какой инструмент ( HSS, solid carbide, сменные пластины) вы используете в процентном соотношении и для каких диаметров фрез?
И по черновой обработке - при работе с фрезами HSS и solid carbide ваш вариант приемлим для полостей матриц, а для пуансонов наверно все же лучше сначала обдирать на максимальной Z (~1xDфр) с мелким шагом по R, а уж потом добирать по вашему варианту?
андрей кушнирюк
To Андрей Кушнирюк
<{POST_SNAPBACK}>
Привет друг....Используем фрезы со сменными пластинами См.эскиз для грубой абрабоки с САМОГО НАЧАЛА тоесть с отпиленной заготовки (предпонительно почистив дно)
Этот метод как-раз просто сияет при обдирке матриц, и стержней.
(solid carbide...фрезы из цельного победита) используем (в основном) только для чистовых работ,
(HSS-high speed steel....Фрезы из быстрорежущей стали) используем (в основном) только для алюминевых сплавов,
андрей кушнирюк
Я имел в виду почистить дно и бока (ро периметру)чтоб заготовку можно было зажать в тиски
А если большая можно прикрутить на блочки как на эскизе....И не только обработать поверхности но и бока с одной установки,(и если позволяет фреза...до самого дна.
Никаких струпцин на верху быть не должно.
андрей кушнирюк
андрей кушнирюк
Благодарю :smile:
PS А строгальных станков, как я понял,нет ?
А мы обдираем на универсальных ( ЧПУ жалка!)
андрей кушнирюк
В конце ещё всю работу нужно взять в цепочку chain Программа будет считать что всё ниже нуля и в пределах цепочки сплошной металл.
А в начале программы я забыл, вам надо выбрать инструмент ...Правой кнопочкой на белом поле (get from the library) надо выбрать endmill-bull значит фреза с радиусом на углу.
Прилагаю пару фоток того что должно получится...
Желаю удачи ...пишите.
андрей кушнирюк
андрей кушнирюк
Привет всем!
Уважаемый MFS Поискал по справочникам скоростя для этих фрез.(см фото в верху) все придлагают высчитывать исходя из 220 м/мин. (220000мм/мин) и загрузкой .15мм на зуб
Значит фреза на 20мм. должна вращатся со скоростью 3500 об/мин.
220000 делим на (63-длинна окружности)=3492
Подача= обороты помноженные на загрузку 3500*0.15=525мм/мин и помноженную на число зубьев.
андрей кушнирюк
А так-же если у вас нет возможности покупать дорогие фрезы, можно обойтись самим прилогаю фотку самодельной фрезы для грубой обработки стали.. Она сделана из круглого победита путём углового среза алмазным колесом.
Эта фреза обладает бешенной прочностью, может быть сделана любых размеров. и её очень легко подтачивать.
андрей кушнирюк
Сам с собой беседую
Почему-то нет никаких коментарий целую неделю.....Всем всё понятно...Или вообще обсуждению не подлежит?
За-то у меня появилось пару вопросов. С кем я вообще тут объщяюсь? Господа модераторы ответьте. Например я работаю в мастеркаме, и внятные вещи по этой вещи только слышал от IVB и VESKO (кстати господа где вы? простите если я вас чем-то обидел) Дак вот ни я ни эти двое (не в обиду сказано) в России не живут как я понимаю. Возникает вопрос. А где-же Росийские програмисты ? Что таковых вообще нет (речь идёт о мастеркаме) Это-же доминирующая программа в штатах например.
Я думаю что они всё-таки есть но возможно им нельзя общятся, Короче второй вопрос если у кого-то есть желание поделится опытом с кем мы делимся? Или возможно этот форум это как система нипель (туда дуй а оттуда ..й) В таком случае я не против делится. Но у меня есть опасения что всё самое лучшее уйдёт в землю обетованную и другие места. Иными словами кто нас читает? В процентном соотношении если можно.
Андрей не кипятись, я например слежу за событиями этого топика, хоть мне и ближе ПМилл (Делкамовский), не в программе дело, так ведь?
Вопросик такой: используете такую вещь как полный цикл обработки заготовки с одного установа(это когда из закаленной, расточенной и отшлифованной заготовки получаем деталь)?
Изменено пользователем Ufa MEN
андрей кушнирюк
<{POST_SNAPBACK}>
Привет друг, я не забыл тебя.
По вопросу вообще-то это возможно. но стоит не малых денег.
Это такая новая технология (высокоскоросная обработка твёрдых металлов)
При этой технологии используют тот-же самый подход о котором я говорил, только выдерают металл шариковой фрезой (победитовая со спец. покрытием, и дорогая) с очень мизерным шагом вниз и по площади, но зато на больших скоростях....Мы это попробывали...не выгодно получается..
А технология погружного фрейзерования? Я думаю намного производительней, применяя фрезы типа: CoroMill 210 (Sandvik)?
и Вашем случае я бы тороидальными фрезами выбирал бы материал, типа CoroMill 200 (Sandvik), или многофункциональной AQX (Mitsubishi), на черновую обработку уходит 4 - 6 пластин по цене 8-12$ по мне это приемлимо, или не так?
андрей кушнирюк
Сам с собой беседую
Это нормально. Кто знает, тот не реагирует потому, что сам так делает. Кто не знает - нужно попробовать, чтоб сравнить. Кстати, некоторые из предложенных к обсуждению тем были очевидны, так многие работают.
Первыми на российский рынок вышли Делкам и Симатрон (насколько я знаю). Поэтому эти системы (очень хорошие системы, нужно сказать) в России имеют наибольшее распостранение. Последние годы по моим ощущениям очень активно распостраняется Pro/E. Вообщем Mastercam в России пока не самая распостранённая система, но на форуме конечно есть немало людей, работающих в Mastercam (кроме Vesko и меня :smile: ).
андрей кушнирюк
андрей кушнирюк
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо друг что ответил.
      Ну, предлагаю такой подход... Не знаю, может это все слишком очевидно, ну хотя бы это по полочкам разложить - тоже полезно.   Вот допустим, есть у вас электродинамический вибровозбудитель. Он как устроен? Есть генератор переменного тока. Он встроен в электрическую цепь, и там есть свои электрические элементы. Но главное, там есть катушка индутивности намонтанная на трубу, а внутри нее подвижная масса. На подвижной массе еще одна катушка, и у той по обмотке течет еще какой-то свой постоянный ток. Когда ток проходит по обмотке трубы, то внутри возникает магнитное поле, а оно действует на ток внутри трубы протекающий по подвижной катушке, и возникает сила Ампера, котоая приводит в движение массу. Сила эта пропорциональна магнитной индукция, а та в свою очередь силе тока (как в подвижной, таки неподвижной катушке, но нас интересует ток в конутре, который переменный). Т.е. ток в контуре, где стоит катушка, выступает в роли внешней возбуждающей силы для подвижной массы. Возможны конечно нюансы и некоторые вариации, но суть вроде как такая.   Если электрическая цепь сложная с кучей контуров, и там натыкано много конденсаторов, резисторов и инудктивностей в каждом контуре, то распределение токов по контурам находится через решение системы линенынх дифференциальных уравнений второго порядка.  Ну, т.е. там по сути тоже куча собственных частот, каждая из которых описывает свой электрический резонансов. Можно также решать задачу на СЗ, и будут собственные вектора, которые описывают соотношения амплитуд и фаз токов в раных контурах, и собственные значения, которые соотвтетсвуют каким-то резонансам. Тогда ЭДС на генераторе выступает в роли внешней силы. В зависимости от распределения элементов и контуров в цепи коэффициент усиления между ЭДС на генераторе и перемещением подвижной массы в трубе в определенном контуре будет меняться. Типа как АЧХ получается, только чисто "электрическая". Это АЧХ чистемы ЭМС, если в вашей терминологии. В параметры этой АЧХ будут входить только параметры электрических элементов схемы.   Можно дальше представить себе, что в каждом контуре цепи воткнут свой генератор, и у каждого своя амплитуда тока и фазовый сдвиг, но всех у всех одна частота. И пускай в каждом контуре есть своя подвижная масса внутри какой-то своей неподвижной катушки. Получается, что есть некоторый вектор правых частей, собранный из ЭДС генераторов в разных контурах, а перемещения подвижных масс в разных контурах - это вектор отклика. Т.е. будет уже матрица частотных харкатеристик (системы ЭМС, если в вашей терминологии), а отклик подвижных масс и внешние возбуждения, будет описываться соотвтетсвующими векторами. В зависимости от того, как распределены амплитуды и фазы ЭДС генераторов по контурам, и какая выбрана частота возбуждения, могут проявляться или не проявляться какие-то резонансы (точно также будет какой-то коэффициент участия, коэффициент динамичности и т.д.). Если в каком-то контуре проявляется резонанс, то в этом контуре на этой частоте будет большой коффициент динамичности по амплитуде тока в этом контуре, и будет пропорционально увеличиваться амплитуда отклика по перемещениям соотвтетсвующей подвижной массы.   Теперь представим, что каждая i-я из этих подвижных масс соединяется с контрукцией - системой МС. Тогда получается так, что да, ток в i-м контуре зависит от электрической АЧХ системы ЭМС, и это влияет на механическую силу, действующую на пожвижную массу в i-м контуре, но вместе с этим свойства механической системы МС могут быть такими, что на этой частоте даже такая увеличенная амплитуда силы в не возбуждает большого механичского оклика (перемещения) в этой конкртеной i-й точке крепления с конструкцией. Т.е. в данном случае, получается, что вы задаете вектор ЭДС генераторво на входе, это все дело умножается на электрическую АЧХ системы ЭМС, и получается вектор механических сил Ампера, действующих на каждую из точек крепления. А дальше этот вектор сил умножается на АЧХ системы МС, чтобы получить вектор отклика конструкции.   Т.е. получается так, что две системы вообще соединяются последвательно: выход из первой служит входом для второй, и их АЧХ разделяются спокойно. В итоге, выходит, что АЧХ можно просто переменожить, чтобы получить итоговую АЧХ суммарной системы ЭМС+МС. Так получается из-за того, что электромагнитное взаимодействие создает механическую силу и влияет на механическое движение, но механическое движение не влиет на электромагнитные взаимодействия в цепи. Так ведь?   Такие, вот, мысли. Сам вообше не спец ни разу по электромагнитизму, так что поправьте, если где-то ошибаюсь.
    • zedowl
      все, разобрался сам, просто поставил глубокое сверление, а не простое, поменял цикл, вместо 81 стал 83, и там Q добавилось, я так понял с размеров диаметра сверла(но это не точно), и в 83 цикле cld17 умножил на 1000
      @Malsev прежде чем куда то что то ставить сравнивайте даташит или maininf.txt чтобы понять насколько перед вами аналогичная система.
    • zedowl
      разобрался какой параметр должен поменяться, у меня 81 цикл, но мне нужен другой, как выбрать другой цикл? мне подсказали, что нужно его выбрать в настройках операции, но я не знаю где это
    • zedowl
      нет, не новость я даже не знаю какой параметр в коде должен меняться, у меня задание, либо из мм в микроны, либо наоборот   как понять какой цикл у меня выводится в программе? я найду этот цикл в EXTCYCLE и добавлю умножение или деление на 1000
      для тебя будет новостью что 1 мм это 1000микрон(0,001мм)? Т.е. если у тебя после запятой 3 знака то это уже в микронах.
    • zedowl
      Я сделал в sprutcam простецкую модель, добавил траекторию сверления и не могу разобраться с циклами. Я совсем в этом не разбираюсь, у меня дипломный проект, помогите пожалуйста) У меня в коде выводится не тот цикл, я не могу найти тот параметр в циклах с 81 по 87
    • astire721
      @davidovka только макросы кнопок стандартных видов, но они были всегда. В 11 версии макросы вынесли в отдельный файл, понаблюдаю.  так то я все настройки сразу сохраняю в стартовый config.pro
    • Anatlijj8
      Добрый день хочу автоматизировать больше кд на лестницы и балконные ограждения.
