Грубая обработка не калённых металов
андрей кушнирюк
андрей кушнирюк
Привет всем!
Уважаемый MFS Прилогаю пару фоток...Простите за качество бумага в каталоге прозрачная да и размеры пока дюймовые. Такие фрезы делают компании ISCAR, INGERSOL, MITSUBISHI, KENNAMETAL, и другие
Это 1из самых лучший вариантов на рынке, насколько мы знаем для грубой обработки некалённой стали,
Не дёшево конечно но их можно делать самим, а вот с напайками конечно сложнее,
Для алюминевых сплавов, тоже можно использовать, хотя чаще по алюминею мы используем простые 2-х пёрые фрезы из быстрорежущей стали.
Для скоростей постараюсь найти распечатку
Главное условие это обдирать металл мелкими ступенями вниз....2-3 мм
Точно так как писал VESKO (забыл какая была тема) ,
Если вы работаете в мастеркаме я делаю так
(toolpath...проход инструмента)
(Surface...по поверхностям)
(Rough...грубый)
(pocket...типом кармана)
(all...по всем) (Это необходимо чтоб небыло неучтённых поверхностей)
(Surfaces... поверхностям)
(done...готово)
Поподаете в экран параметров, здесь 3 таблицы
1-я (tool parameters) здесь надо заполнить (feed rate--подача), (plunge rate- скорость забуривания)и (spindle speed ...oбороты)
2-я (surfase parameters) Здесь главное (clearance...зазор над деталью И ( Stock to leave...Оставить материалла на всех поверхностях)
3-я (Rough pocket parameters) Здесь главное (Max stepdoun...максимальная ступень вниз) и кнопка со словом (Entry -helix...Вход по спирали) или (Entry -ramp...Вход по наклонной) поставте птичку и нажмите кнопку...Поподаете в экран параметров входа -забуривания
Мне нравится -ramp здесь я ставлю (minimum length 50%) (maximum length 500%) Значит фреза будет ходить туда- сюда не меньше чем
50% диаметра и не больше 500%
(Z clearance....это зазор с которого фреза начинает качатся туда- сюда над каждым новым слоем) 0.5 например
XY clearance...это растояние на которое вы позволяете фрезе подходить к поверхностям при забуривании, 0.5 например
Plunge zig angle и Plunge zаg angle Это угол зигзага ...я обычпо ставлю 2 или1,5 (имеется в виду градусов)
ставлю птичку перед Auto angle (Программа сама решит в каком направлении ей забуриватся
В коробочке (if ramp fails...если зигзаг не удался) я ставлю (skip...пропустить) то-есть фреза глубже лезти не может ...мало места,
И последнее (Entry feed rate...подача при входе) ставлю на ( feed rate)
Жмите OK
Вернулись в 1-ю таблицу (Rough pocket parameters)
Почти всё..Ставим птичку перед словом (finish...Каждый слой фреза будет подчищать по периметру ......И последнее если вам надо закончить какие-то глубины (оставляя только заданный припуск) нажмите (cut depths...глубины резания) и в новой табличке нажмите (Critical depths...Обязательные глубины)
Параметры исчезли...Нажмите на все места в вашей детали которые вам надо закончить и нажмите кнопку "Esc" ......Всё Жмите OK на обоих экранах
И в мастеркаме жмите Done
Простите за подробность ....Если вам это интересно просто сделайте copy-paste Отпечатайте и потренируйтесь...
Утал писать на 2-х языках......Помогите мне, Давайте поболтаем об этом...
андрей кушнирюк
Изменено пользователем андрей кушнирюк
Андрей день добрый.
Штат МА, район большого Бостона.
А Вы где?
gdmitriy@hotmail.com
Дмитрий.
Изменено пользователем ДРМ
To Андрей Кушнирюк
Здравствуйте! Я бы хотел спросить вот о чём. Какой инструмент ( HSS, solid carbide, сменные пластины) вы используете в процентном соотношении и для каких диаметров фрез?
И по черновой обработке - при работе с фрезами HSS и solid carbide ваш вариант приемлим для полостей матриц, а для пуансонов наверно все же лучше сначала обдирать на максимальной Z (~1xDфр) с мелким шагом по R, а уж потом добирать по вашему варианту?
андрей кушнирюк
To Андрей Кушнирюк
<{POST_SNAPBACK}>
Привет друг....Используем фрезы со сменными пластинами См.эскиз для грубой абрабоки с САМОГО НАЧАЛА тоесть с отпиленной заготовки (предпонительно почистив дно)
Этот метод как-раз просто сияет при обдирке матриц, и стержней.
(solid carbide...фрезы из цельного победита) используем (в основном) только для чистовых работ,
(HSS-high speed steel....Фрезы из быстрорежущей стали) используем (в основном) только для алюминевых сплавов,
андрей кушнирюк
Я имел в виду почистить дно и бока (ро периметру)чтоб заготовку можно было зажать в тиски
А если большая можно прикрутить на блочки как на эскизе....И не только обработать поверхности но и бока с одной установки,(и если позволяет фреза...до самого дна.
Никаких струпцин на верху быть не должно.
андрей кушнирюк
андрей кушнирюк
Благодарю :smile:
PS А строгальных станков, как я понял,нет ?
А мы обдираем на универсальных ( ЧПУ жалка!)
андрей кушнирюк
В конце ещё всю работу нужно взять в цепочку chain Программа будет считать что всё ниже нуля и в пределах цепочки сплошной металл.
А в начале программы я забыл, вам надо выбрать инструмент ...Правой кнопочкой на белом поле (get from the library) надо выбрать endmill-bull значит фреза с радиусом на углу.
Прилагаю пару фоток того что должно получится...
Желаю удачи ...пишите.
андрей кушнирюк
андрей кушнирюк
Привет всем!
Уважаемый MFS Поискал по справочникам скоростя для этих фрез.(см фото в верху) все придлагают высчитывать исходя из 220 м/мин. (220000мм/мин) и загрузкой .15мм на зуб
Значит фреза на 20мм. должна вращатся со скоростью 3500 об/мин.
220000 делим на (63-длинна окружности)=3492
Подача= обороты помноженные на загрузку 3500*0.15=525мм/мин и помноженную на число зубьев.
андрей кушнирюк
А так-же если у вас нет возможности покупать дорогие фрезы, можно обойтись самим прилогаю фотку самодельной фрезы для грубой обработки стали.. Она сделана из круглого победита путём углового среза алмазным колесом.
Эта фреза обладает бешенной прочностью, может быть сделана любых размеров. и её очень легко подтачивать.
андрей кушнирюк
Сам с собой беседую
Почему-то нет никаких коментарий целую неделю.....Всем всё понятно...Или вообще обсуждению не подлежит?
За-то у меня появилось пару вопросов. С кем я вообще тут объщяюсь? Господа модераторы ответьте. Например я работаю в мастеркаме, и внятные вещи по этой вещи только слышал от IVB и VESKO (кстати господа где вы? простите если я вас чем-то обидел) Дак вот ни я ни эти двое (не в обиду сказано) в России не живут как я понимаю. Возникает вопрос. А где-же Росийские програмисты ? Что таковых вообще нет (речь идёт о мастеркаме) Это-же доминирующая программа в штатах например.
Я думаю что они всё-таки есть но возможно им нельзя общятся, Короче второй вопрос если у кого-то есть желание поделится опытом с кем мы делимся? Или возможно этот форум это как система нипель (туда дуй а оттуда ..й) В таком случае я не против делится. Но у меня есть опасения что всё самое лучшее уйдёт в землю обетованную и другие места. Иными словами кто нас читает? В процентном соотношении если можно.
Андрей не кипятись, я например слежу за событиями этого топика, хоть мне и ближе ПМилл (Делкамовский), не в программе дело, так ведь?
Вопросик такой: используете такую вещь как полный цикл обработки заготовки с одного установа(это когда из закаленной, расточенной и отшлифованной заготовки получаем деталь)?
Изменено пользователем Ufa MEN
андрей кушнирюк
<{POST_SNAPBACK}>
Привет друг, я не забыл тебя.
По вопросу вообще-то это возможно. но стоит не малых денег.
Это такая новая технология (высокоскоросная обработка твёрдых металлов)
При этой технологии используют тот-же самый подход о котором я говорил, только выдерают металл шариковой фрезой (победитовая со спец. покрытием, и дорогая) с очень мизерным шагом вниз и по площади, но зато на больших скоростях....Мы это попробывали...не выгодно получается..
А технология погружного фрейзерования? Я думаю намного производительней, применяя фрезы типа: CoroMill 210 (Sandvik)?
и Вашем случае я бы тороидальными фрезами выбирал бы материал, типа CoroMill 200 (Sandvik), или многофункциональной AQX (Mitsubishi), на черновую обработку уходит 4 - 6 пластин по цене 8-12$ по мне это приемлимо, или не так?
андрей кушнирюк
Сам с собой беседую
Это нормально. Кто знает, тот не реагирует потому, что сам так делает. Кто не знает - нужно попробовать, чтоб сравнить. Кстати, некоторые из предложенных к обсуждению тем были очевидны, так многие работают.
Первыми на российский рынок вышли Делкам и Симатрон (насколько я знаю). Поэтому эти системы (очень хорошие системы, нужно сказать) в России имеют наибольшее распостранение. Последние годы по моим ощущениям очень активно распостраняется Pro/E. Вообщем Mastercam в России пока не самая распостранённая система, но на форуме конечно есть немало людей, работающих в Mastercam (кроме Vesko и меня :smile: ).
андрей кушнирюк
андрей кушнирюк
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо друг что ответил.
    • SerGuN_78
      Выразился "Инспекция" для общего понимания. А вообще это сторонняя организация, которая проверяет конструкторскую документацию на соответствие ФНП и ЕСКД. Просто исправить нельзя, так как документация уже утверждена. ГОСТ 2.503-2013 п. 4.17 говорит: При необходимости изменения информации, указанной в графах ИИ (кроме графы "Содержание изменения"), к нему выпускают ДИ (приложение Д). Ограничений по изменяемым графам нет. По приложению Д в графе 18 можно указать содержание изменения, соответственно, в данном случае дать указание о внесении номеров ИИ на листы 2, 3, 4. ГОСТ 2.503-2023 п. 4.14 говорит, что перечень граф, изменяемых по ДИ, указать в таблице Г.1, где действительно сказано только о новых значениях задела и внедрения. Поэтому вопрос и родился: Как поступить в описываемом случае?
      2 июля 2024 года компания «АТИМ», официальный авторизованный партнёр компании «Сисофт Девелопмент», приглашает на вебинар для проектировщиков АР и КР, где вы: Узнаете о преимуществах работы с Model Studio CS Строительные решения в сравнении с популярными аналогами; Взвесите все за и против о необходимости перехода на отечественное ПО; Встретите единомышленников и партнеров, с целью обмена опытом и знаниям. Программа вебинара: Model Studio CS — инструмент для разработки сложных промышленных объектов. Обзор возможностей. База стандартных элементов. Ускорение разработки проекта за счёт использования стандартных узлов. Настройка спецификаций. Возможности персонализации проектных требований. Проверка проекта на коллизии. Использование возможностей CADLib для обеспечения точности и качества проектирования. Конкурентный анализ. Сравнение возможностей популярных САПР от ведущих мировых и отечественных производителей. Сессия [...] View the full article
    • LexaZamPoTex
      Добрый день. Нужен совет. Необходимо произвести расчет на устойчивость сжатых стержней. Модель создал, стержень закрепил. По заданию сила должна быть приложена в точке на расстоянии 0,8 от длинны стержня. Не понимаю как это реализовать в данной системе.
    • Firsol
      Именно, в этом и заключается проблема (все еще не решена кстати). Требуется именно в правильном порядке располагать детали. Контекст заключается в том, что это требуется для раскроя деталей деревянного конструктора. И конечным продуктом являются как раз листы с этим раскроем, в которых детали должны располагаться по порядку (решение сверху), а не по оптимуму расхода. В итоге сейчас тех процесс заключается в том, что после такого нестинга он переправляется в CorelDraw, где все эти детали (зачастую на нескольких листах) вручную перемещаются технологом на требуемые позиции. И это составляет огромное бОльшую часть времени разработки проекта, и это, если найдется решение, можно оптимизировать.
    • Firsol
      Здравствуйте! Появилась такая проблема. При создании спецификации сборки в сборочном чертеже, требуется автоматически подвязать формат чертежа детали. Часто так случается что сборочные чертежи оформляются сильно позже чертежей на детали и подсборки, и иногда спецификация получается довольно большой и не хочется тратить время и труд на то чтобы проваливаться в каждый чертеж детали и смотреть какой у него формат, а потом вручную заполнять эти значения в спецификации сборочного чертежа. Стандартными методами я пока не представляю как это сделать. Возможно есть способ подвязать формат из чертежа к свойству модели и уже оттуда подгружать значение, но как связать модель и чертеж в свойствах в "противоположную сторону" я не представляю. Сразу стоит сказать, что нужно это сделать именно стандартными методами, без макросов, SpecEditor'ов, и т.п.
    • Fixus
      Здравствуйте, подскажите неумному как уменьшить усиление (скорость) по позиционированию? Есть проблема: при обработке стали (проход по плоскости) торцевой фрезой поверхность не гладкая, а полосатая. Большая шероховатость получается. Пусконаладчик говорит, что это из за того что система измерения постоянно пытается поймать размер и шпиндель из-за этого немного гуляет по оси Z. Если уменьшить усиление может этот эффект пропадет, ну или по крайней мере сгладится?   Станок DMU70, стойка TNC 430.
      Автор ничего не сказал о том какая у него система. А почему-то все решили что у него 0i-F Plus
      Смотрите руководство B-64695EN, глава "5.4.3 Data batch restore".
      Надо фрагмент (подсборку) вставить со статусом "Как отдельные тела" или в Параметрах уже вставленного фрагмента для опции "Использовать" выбрать значение "Как отдельные тела".
    • Sla_68
      прикрепил код и тестовые парочку файлов: https://disk.yandex.ru/d/qvXEf70WyKk6eA
