#C подключение к events.
Написал дополнение для Solid Edge. Создал в нем CommandBar. Как мне задать действие при нажатии кнопулек в этом Command Bar'е? И еще, как получить доступ к Mouseclick event. Мне надо получать координаты курсора при нажатии на левую кнопку.
Еще проблема. После создания командбара он сразу становится неактивным, с чем это связано и как исправить. вот часть кода.
private object _application;
private AddIn _addIn;
public void OnConnection(object application, SeConnectMode ConnectMode, AddIn addIn)
try
_application = application;
_addIn = addIn;
addIn.Description = "Myadd"; System.Windows.Forms.MessageBox.Show("con");
catch (Exception ex)
System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Error loadding the addin" + ex.Message.ToString());
public void OnConnectToEnvironment(string EnvCatID, object pEnvironmentDispatch, Boolean bFirstTime)
System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Env"+EnvCatID);
if (EnvCatID == CATID_SEDraft)
System.Windows.Forms.MessageBox.Show("draft");
try
string[] commandNames = new string[3];
commandNames[0] = "cmdAbout\n\nAbout System\nAbout";
commandNames[1] = "cmdDuplicateFile\n\nDuplicate File\nDuplicate";
commandNames[2] = "cmdTester\n\nTester \nDebug";
int[] commandIDs = new int[3];
commandIDs[0] = 101;
commandIDs[1] = 102;
commandIDs[2] = 103;
Array cmdid = commandIDs;
Array cmdname = commandNames;
_addIn.SetAddInInfo(Marshal.GetHINSTANCE(this.GetType().Module).ToInt32(), EnvCatID, "ManagedMenu", 1, 2, 1, 2, cmdid.Length, ref cmdname, ref cmdid);
if (bFirstTime)
SolidEdgeFramework.Environment env = (SolidEdgeFramework.Environment)pEnvironmentDispatch;
env.CommandBars.LargeButtons = true;
env.CommandBars.Add("ManagedMenu", SolidEdgeFramework.SeBarPosition.seBarTop, true, true);
_addIn.AddCommandBarButton(EnvCatID, "ManagedMenu", 101);
_addIn.AddCommandBarButton(EnvCatID, "ManagedMenu", 102);
_addIn.AddCommandBarButton(EnvCatID, "ManagedMenu", 103);
System.Windows.Forms.MessageBox.Show("ft");
catch (System.Exception ex)
System.Windows.Forms.MessageBox.Show("hzzz");
Итак командбар я победил. Осталось получить доступ к нажатию мышки. По нажатию надо получить координаты курсора. Неужели никто не знает как это делать?
Заходим в папку где установлен SE и смотрим макросы которые для примера приложены, есть там подобная. У меня вот так .....\Solid Edge ST4\Custom\MouseEvents. Правда они еще от царя Гороха писаны и на VB, но для понимания достаточно.
Без эвентов:
private void Form1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
			button1.Text = "X=" + e.X.ToString() + "\nY=" + e.Y.ToString()+"\nBX="+button1.Location.X.ToString()+"\nBY="+button1.Location.Y.ToString();
C эвентами:
<noindex>http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sy...eeventargs.aspx</noindex>
public Form1()
15			{
16				InitializeComponent();
18
19				//make full screen
20				this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
21				this.TopMost = true;
22				//this.WindowState = FormWindowState.Maximized;
23
24				mouseCoords = MousePosition;  //initialize private data member.
25
26				//delegate(s) to handle mouse events
27				//this.pictureBox1.MouseMove += delegate{Application.Exit(); };
28				this.MouseMove += new MouseEventHandler(this.Form1_MouseMove);
34			}
35
36			//Methods to handle the Mouse Events.
37
38			//user moves the mouse (check to see if they actually did) then SS closes.
39			private void Form1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
40			{
41				//check to see if we have coordinates
42				if (!mouseCoords.IsEmpty)
43				{
44					//if coordinates have been changed from whenZ8 the object was first
45					//initialized, close the SS.
46					Point temp;
47					temp = new Point(e.X, e.Y);
48					if (mouseCoords != temp)
49					{
50						this.Close();
51					}
52					mouseCoords = new Point(e.X, e.Y);
// Тут можно динисать, что делать с полученными координатами.
53				}
54			}
Можно поиграться с сэндером, типа где именно отлавливать перемещение.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. После создания командбара он сразу становится неактивным, если не сложно выложите плиз часть кода.
Пробовал так, но не получилось:
 string[] commandNames = new string[4];
            commandNames[0] = "CreateNewTcsDoc\n\nСоздать документ \nСоздать документ";
            //commandNames[1] = "CreateLinkedDocs\n\nСоздать вложенные документы/связи\nСоздать вложенные документы/связи";
            //commandNames[2] = "CreateNewInDoc\n\nСоздать документ с входимостью на основе файла \nСоздать документ с входимостью на основе файла";
            //commandNames[3] = "CreateNewOutDoc\n\nСоздать документ с применяемостью на основе файла \nСоздать документ с применяемостью на основе файла";
            int[] commandIDs = new int[4];
            //commandIDs[1] = 102;
            //commandIDs[2] = 103;
            //commandIDs[3] = 104;
 _addIn.SetAddInInfo(Marshal.GetHINSTANCE(this.GetType().Module).ToInt32(), EnvCatID, "TechnologiCS", Win32ResourceIDs.BMP.CreateDocs, Win32ResourceIDs.BMP.CreateDocs, 1, 2, cmdid.Length, ref cmdname, ref cmdid);
SolidEdgeFramework.CommandBar comBar = env.CommandBars.Add("TechnologiCS", SolidEdgeFramework.SeBarPosition.seBarTop, true, false);
comBar.Visible = true;
comBar.Enabled = true;
SolidEdgeFramework.CommandBarButton pButton = _addIn.AddCommandBarButton(EnvCatID, "TechnologiCS", 101);
pButton.Style = SolidEdgeFramework.SeButtonStyle.seButtonIconAndCaption;
pButton.Enabled = true;
pButton.Visible = true;
Изменено пользователем bitteehan
