Vcenter-70 FANUC Series Oi-VC
Всем доброго дня! Возник аналогичный вопрос. Имееятся станок с коробкой скоростей, 0i-MD. На первыx 2х шпиндель отрабатывает заданную скорость, а вот на 3-й на 60% быстрее вращается. При этом ориентация (по внешнему датчику) работает отлично. Передаточное соотношение скоростей коробки задано правильно. Шпиндель цифровой, не аналоговый. В электроавтоматике сигнал g30.0-7 не используется (override).
При чем самое интересное, я ему задаю 800 оборотов, а он вращается 1333 шпиндель, 2600 мотор и никаких ошибок.. сигнал о достижении заданной скорости проходит, т.е он понимает что ему задано 800, а вращается 1300. (флуктуация параметрами не задана)
Такое чувство, что так сделано специально.
Может есть какой параметр?
Я, если честно, не нашел.
Topau Скорее всего, у вас нужно настроить передаточное соотношение м\у шпинделем и мотором. Т.к у вас один датчик, скорость мереется по датчику двигателя. У вас он постоянно ориентируется в одой точке? Если у вас параметр mzi сенсора слетел, возможно и это пропало.
Изменено пользователем Golem
Здравствуйте!
Проблему несоответствия оборотов шпинделя и двигателя решил. Параметр 4020 был 10000 забил 8000 всё стало норма
Удачи Всем!
