Point is not on centerline
В NX4 построил фланец с косыми торцами.
Сделал массив отверстий расположенных на определенном диаметре на косых торцах.
В чертеже не могу построить осевую линию:
Insert->Symbol->Utility Symbol... Full Bolt Circle
Выбираю центры отверстий и получаю ошибку:
Далее решил проверить размеры от центра фланца до центра отверстий
На скрине видно что один размер потерял единицу в каком-то 7-м знаке
Как такое вообще получается, ведь отверстия выполнены круговым массивом.
Может где в настройках есть точность, которая влияет на отображение размеров и символов на чертежах?
full_bolt_circle.zip
Ну проще всего выбрать те три отверстия, у которых расстояние до центра одинаковое, без отклонения.
Есть настройка точности моделирования:
Удалите массив, настройте точность и сделайте массив заново.
А лучше вообще в настройках по умолчанию точность 0,001 и 0,01 забейте.
Этот допуск хоть и грубее 7-ми знаков, но у меня, по крайней мере, осевая построилась.
я пытаюсь построить не просто осевую линию по 3-м отверстиям (Full Circular Centerline), а осевую с перекрестиями (Full Bolt Circle), то есть выбора 3-х отверстий не достаточно, нужно выбирать все отверстия, чтобы перекрестия были во всех
изменения допусков моделирования ничего не дало (модель построил с нуля с линейным допуском = 0,001 и угловым = 0,01)
скорее всего, этот допуск не влияет на черчение
самое интересное, что глюк появляется только на наклонных торцах
я сделал эскиз, в котором угловыми размерами можно изменять наклон торцов
изначально делаем прямые торцы - углы = 0
переходим в черчение и строим Full Bolt Circle на всех отверстиях - без проблем
изменяем наклон торцов градусов на 10
обновляем чертеж и вуаля какие-то осевые перекрестия исчезли
при этом, чем больше угол наклона, тем больше отверстий выпадает
и если угол вернуть назад в 0, то перекрестия не появятся вновь
работаю в NX4
хотелось бы узнать, как дело обстоит с этой ситуацией в более поздних версиях
я пытаюсь построить не просто осевую линию по 3-м отверстиям...
...хотелось бы узнать, как дело обстоит с этой ситуацией в более поздних версиях
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=50903&st=40</noindex>, начиная с сообщения №42. Показалось, что проблемы аналогичные.
великолепно обстоит в NX8.0.2.2, если применять команду 'Массив грани' (в NX4 такой вроде еще нет), а не 'Элемент массива'. Причину пока не нашел, хотя некоторые намётки есть - на досуге поковыряюсь; допуски моделирования тут, как оказалось, ни при чем :unsure: .
видео
... глюк появляется только на наклонных торцах
ну вы-бы ещё всю геометрию глюком обозвали-бы :))
к сведению: окружность при вращении через любую прямую, не перпендикулярную к плоскости окружности, превращается в овал. и чем больше угол наклона нормали плоскости окружности к взгляду тем больше отличие овала от первоначального круга.
да это все понимают, что это не окружности.
но дело не в этом. я привык к параметрическому моделированию, которое позволяет изменять геометрию в пределах разумного.
в моей ситуации угол наклона граней в 5 градусов нормально отрабатывает, при этом окружности уже не окружности,
а вот в 15 градусов - уже все плохо. при этом без предупреждения о том, что что-то не так. тупо убрал перекрестия осей и всё,
ни это ли самый настоящий глюк.
действительно в NX4 есть
Insert->Associative Copy->Instance->Pattern Face
отрабатывает на много лучше в чертеже, менял наклон граней от 5 до 20 град. осевые линии (перекрестия) не исчезли.
однако при построении кругового массива поверхностей Pattern Face->Circular
в дальнейшем в сборке нельзя использовать массив компонентов по массиву построения:
Assemblies->Components->Create Array->Array Definition = From Instance Feature
можно только круговой массив ...Array Definition = Circular
который в свою очередь конечно можно связать с массивом построений через выражения, но это несколько усложняет проектирование
интересно в других версиях NX 'Массив грани' тоже нельзя использовать для массива сборки как определяющий?
Изменено пользователем king76
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
      для всех у которых есть системный раздел по меньшей мере для самых распространённых 430 530 620 640 manualplus это актуально если хотите бэкапить системный раздел удаленно а не снимать диск система не должна быть полностью загружена и тем более запущена  советую остановится на сообщении о прерывании тока
    • Andrey.V
      Извиняюсь , совсем все перепутал. У меня солидкам 16 и мастеркам 17 , а дома мастеркам 19. Установить 21 версию нет возможности на работе из-за политики предприятия. Так кто-то подскажет , можно ли объединить поверхности как на фото выше?
      Re: File management, sessions and lost work - PTC Community
