Мастер-модель
atom
Добрый день!
Я первый раз моделирую большую сборку (несколько тысяч деталей) с последующим оформлением в Drafting, поэтому и возник вопрос:
- когда создана модель и следующий шаг это выпуск рабочей документации, где оформлять чертежи? В этом же файле что и сборка или создавать отдельный файл (мастер модель) загружать туда сборку и оформлять там?
Связано это с тем , что сборка в дальнейшем может сильно изменяться, и эти изменения возможно приведут к некорректному отображению у же оформленного чертежа. Специалисты UGS рекомендуют закидывать модель в файл мастер-модели.
Поделитесь опытом, насколько это удобно и надо ли вообще так делать?
Если действительно нужно будет работать над оформлением чертежа без доступа к изменению модели, тогда нужно создавать мастер-модель. Если необходимости нет связывать руки оформителю чертежа - тогда можете чертить в том же файле.
имхо специалисты ug так рекомендуют из-за того что в западных компаниях организация труда отличается от нашей ... проектировщик и оформитель два разных человека (как минимум 2), а соответственно, один не должен касаться работы другого, по определению :smile:
Но ведь сушествует еще возможность просто создать отдельный файл чертежа
добавить туда как компонент сборку или единичный компонент и делать чертеж без всяких мастер моделей. Файлы шаблонов чертежей которые инсталируются с ЮГ так и делают, я так понимаю именно этого хотят разработчики, хотя мне самому это не очень нравится, Чертежи получается существуют отдельно от главной сборки .
ИМХО использовать UG для черчения это кощунство. UG создан в первую очередь для станков с ЧПУ и использовать софт в 20000$ вместо Автокада дело глубоко неверное. Даже имея ассоциативность модели и чертежа, мы терям все +++ на ГОСТах.
на самом деле оформление КД в UG проблемно тока для тех кто изначально позиционировал покупку для "сквозного цикла" ... при соответствующей настройке и организации труда, КД в UG не такая большая проблема, вернее оформление не сложнее, а зачастую, и проще чем в заточенных тока под это-оформление пакетах .... как-то мне вот так вот каатца :)
(прошу прощения что не по теме)
To: mr.Karapuz
В ЮГ в последних версиях весьма неплохой, удобный и быстрый чертежник(куда круче автокада) если настроить быстрые клавиши. А образмеривать свои прессформы я не кому не доверю, глядя как мои подчиненные умеют образмеривать собственные модели. Мы правда на Гостах не завязаны.
To: Sergei K
А как настраивать быстрые клавиши можно вкартце?
To: mr.Karapuz
Основное в чертежнике проставление размеров вот их и надо забить на клавиши и само собой разумеется перемещение по полю чертежа но это и к моделингу тносится.
Проставление размеров у меня забито по типу размеров клавиша G горизонтальный размер V вертикальный и так далее.
To: Sergei K
Мы друг друга недопоняли :smile:
Как присвоить кнопке "V" вертикальный размер. Куда нужно нажать или это делается программированием?
To: mr.Karapuz
Это все уже давно обсуждалось.
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=3025
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=829
Оформляю все чертежи строго по ГОСТу. Возникающие проблемы с оформлением (сварка, шероховатость...) в принципе решаемы и особых затруднений не представляют.
Я то хотел узнать, возникают ли проблемы с уже оформленным чертежом в больших сборках после изменения этой самой сборки.
To: atom
А проблемы возникают всегда как не старайся, но все они решаемы.
Самое не приятное что было у меня это ошибка при обновлении разреза, ну пришлось делать новый разрез ничего не поделаеш (проблема была в рассечении сложной формообразующей).
В этом плане конечно приятнее иметь чертеж с проблемами отдельно чтобы удалить можно было или переименовать и иметь два чертежа, с одним можно эксперементировать.
Сейчас имею сборки 200-500 деталей и оформляю в одном файле. До этого, в основном, оформлял чертежи в другом файле (выборка из сборки самолета). Удобство в возможности менять ссылочные наборы, замораживать обновление связей... Да и объем файла тоже играет роль.. Каждый (предприятие, пользователь) решает, что ему удобнее..
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
