CIMCO Edit v6.0
А Cimco для меня вполне приличная программа для токарной обработки с Fanuc, не думаю, что есть лучше.
Никоим образом не спорю.
Есть ряд вопросов к автору - СЛС - по тому, что показывается по УП из Сообщения 19 данной темы:
1. G96S100 - Максимальные обороты при этом, какие должны быть?
2. Есть включение G41, G42 коррекции. Где выключения?
3. A150.R10.X48.Z-50. также считаю, что кадр с лишними координатами.
4. Я насчитал время в 2.2 мин. А СИМКО сколько?
Прикладываю эти вопросы в более развернутой форме в PDF.
NCManagerVsCIMCO-LATHE.pdf
Я эту симку наверно удалю. Или надо покупать лицензионную или не извращаться в этой. G97;G96;G50;G41;G42;G40;,C она не видит. И ещё я о ней не всё знаю. Возьмём блок "A150.R10.X48.Z-50. "-пока не добавил "Z-50."-она его не видела. Её даже рядом нельзя ставить с графикой станка. Как писал проги на пульте и проверял с DRY RUN в графике 10лет, так и буду пока хозяин не купит что-нибудь приличное. " А СИМКО сколько? "-время она тоже не считает как САМ.
А как вы радиус у обоих инструментов устанавливали?
Чтобы ЧПУ понимал G41и G42 естественно надо в таблице оффсетов записать ориентацию резца и его R. Но как это сделать в симке я пока не знаю, справка там не открывается. Да и не уверен, что она учтёт Rрезца, если не видит G41и G42 .Хотя может и наоборот, она не видит G41и G42 , потому что нет R. Нет у меня проблемы писать токарные и фрезерные проги на пульте ток.-фрез.станка. И вижу, что это надёжнее такой симки.
В Cimco и раньше были проблемы с углом А. Программа не справляется с двумя последовательными углами, и в вашем втором примере видно, что А150 там не нужна, конечную точку определяют X и Z. Можете попробовать такое: G0 X10 Z0;G1 A180; A120 X20 Z-40;- в Cimco 5 угла 120 град не получается. Но G71 уже улучшили- раньше проходов в 4 раза больше, чем на станке, показывал. А Cimco для меня вполне приличная программа для токарной обработки с Fanuc, не думаю, что есть лучше.
Извини, что раньше не попробовал.
NCManager тоже допустил ошибку, наверно, в G70. Cimco правильно указал недорез в G70, а NCManager просто нарисовал эквидистантный контур, не обращая внимания ни на начальную точку цикла, ни на то, что G71 был выполнен со смещением только в вертикальном направлении. Учла ли программа это смещение:G71 P3 Q4 U1. F0.2? Я этим хочу спросить, какой же контур правильный? Показывает ли программа фиксированно координаты угловых точек контура при наведении на них курсора мыши или сообщает о свойствах элемента?
А любая графика на станке, конечно, вернее. Жаль, что у меня её нет, поэтому приходится учить различия в графики Cimco и логике Fanuc. И не думаю, что наличие лицензии позволит принудить разработчиков программы подогнать её графику к логике конкретного станка. Может "FANUC NCGuide" показывет всё корректно?
из опыта общения с поддержкой Cimco, они достаточно активно правят свой эдитор на основании пользовательский комментариев, так что не надо стеснятся
Только надо знать, что срок поддержки небольшой, было вроде пол года, и покупать через авторизированных посредников, а то бывают посредники, закупающие подешевле, но без поддержки, и получаешь голую лицензию.
Правильно!!! Спасибо за анализ, я не заметил этого. У меня в настройках NCManager код G70 означает не чистовой цикл, а повтор участка программы с кадра P по кадр Q.
Но допустил не точность не только NCManager. В данном случае, как мне кажется, программист не доглядел или так и было задуманно (без исходной геометрии деталли мы об этом не узнаем).
Cоглашусь что при смещении 0.5 мм на сторону (1мм на диаметр), будет недорез. Он из-за того, что контур описан в относительных координатах, а стартовая точка в соответствующих циклах - разная.
В черновом G71 она G0X50.Z1.
В чистовом G70 она G0X54.Z2.
Картинка после изменения стартовой точки для второго G70 на G0X50.Z1., ниже.
Показывается при наведении на элемент траектории:
- в специальной панели, основная геометрическая информация;
- внизу экрана координаты;
- курсором, тип и направление движение.
Одинарный клик на элементе - покажет текст кадра в редакторе
Двойной клик на элементе - выполнит УП до этого кадра, т.е., покажет кадр в редакторе и покажет текущее состояние стоки (подача, режим программирования, текущие координаты, текущее время обработки, значения в регистрах, ...), в панелях параметры и регистры
"Но допустил не точность не только NCManager. В данном случае, как мне кажется, программист не доглядел или так и было задуманно (без исходной геометрии деталли мы об этом не узнаем).
В чистовом G70 она G0X54.Z2."-------------------------------------------------------
Эти разговоры-обсуждение вертуальности. Обсуждение сырой симки и сырой NCManager. О том,что они сделают так или этак, а реально выходит, что они врут. Станку всё равно в каких координатах написана про-ма и где стартовая точка G70. И убеждайте других, что иначе. Стартовая точка G70 может быть G0X200.Z200. А реально G70 начнёт обходить контур с точки Р и закончит в точке Q, и не создаёт зарезов.
Добрый день, 'Patrick2'. Не завидую тебе.Проверять написанное на симке, которой половина написанного безразлично, а остальное она искажает-это не подарок. Но, заказывать функцию графики, когда станок уже установлен очень дорого. Когда-то работал на станке с фануком 0-Т и там не было графики. Попросил хозяина добавить эту функцию. Он сказал:"За твой счёт, это 10000$".
Согласен, что стартовая точка может быть любой, но в разумных пределах.
Укажи первый элемент контура через абсолютные XZ и далее пожалуйста используй относительные UW. Контур будет однозначно расположен. Но у вас то внутри цикла контур по W программируется с самого первого элемента. Поэтому он поплывет по координате Z.
старт в точке X200Z200 - хорошо
N3G42G0X10 - Текущее положение X10Z200 - Так?
G1W-20 ... - Текущая точка X10Z180 - Так?
Откройте нам глаза, разве не так будет?
Я не уверен, что ты работал на реальных невертуальных станках.
Видимо нет. Я и спарашиваю у граммотного и опытного специалиста, а куда придет инструмент, если:
1. пришли в координаты X200Z200 и выполнили кадр W-20?
G0X200.Z200.
W-20.
2. пришли в координаты X200Z0 и выполнили кадр W-20?
G0X200.Z0.
W-20.
Мне кажется что приду в разные точки. А Вам?
С сообщения №21 разговор перешёл в стадию флэйма.У кого щёки шире.
Разве? Искренне хотел разобраться и поднабраться практических знаний. Если чем обидел, прошу простить. :wink:
Вопросов к Вам больше не имею.
G0X200.Z200.
W-20.
G0X200.Z0.
W-20.
Да, придете в другую точку. Для ЧПУ значение Z будет тем же, а конец фрезы сместится на 20 мм в "-". И это будет величина зареза на детали. Оси Z и W не связаны, расчет координат УП ведется для них по-разному.
Вы очень невнимательно читали тему. W - не ось, колинеарная оси Z, а просто относительное перемещение по оси Z, заданное в приращении.
Каюсь, не увидел выше, что токарный. Просто есть ОЦ с такими осями, колинеарными.
  • 8 месяцев спустя...
Спасибо за подсказку, и на 6-й версии получилось. Теперь вопрос, почему станок выполнил, как хотелось. И у знакомого с его симкой тоже вопрос. И ещё у одного человека G94 не прорисовывает как надо. Может симки глючат, потому-что содраны из сети, как у меня солидкам. SW выдаёт с виду нормальную модель, а SolidCam путается с геометрией. А может геометрия не та. Уже не знаю.
А у меня так и не получилось. Может что то в настройках не так? Какие настройки надо проверить?
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
