CIMCO Edit v6.0
Установил CIMCO Edit v6.0, раньше не пользовался. Сейчас начал играться и многое меня не устраивает. Прикрепляю для примера цикл G73. На фотке видно, что прописано не так, как на станке в графике 2D. Нет послойной обработки, как будто без цикла, а просто G1- за один проход. Кто пользуется симкой, пожалуйста, объясните, что не так. Фаил не прикрепляется. Модератор, помогите, пожалуйста.
Ну это особенность Симки, что ли...
При визуализации должно быть видно, что инструмент поднимается и опускается.
Вы для токарной обработки? Переименуйте в текстовой файл, наверное прикрепится. Вообще-то G73 показывает в токарке, но не совсем правильно в пятой версии.
Dimasik,доброй ночи. Обрати внимание как прорисовывается G72-торцевание. Слой за слоем как на дисплее станка в графике. Как прорисовывается G1-отрезание. И как G73- выемка. Должно быть как в цикле-послойно, а прорисовывается как в G1-за один проход.
Доброй ночи ,'Patrick2'. Удалось прикрепить в PDF, посмотри в моём предыдущем сообщении.
Доброй ночи ,'Patrick2'. Удалось прикрепить в PDF сообщении. Это CIMCO Edit v6.
Для_Димы-1.pdf
Для_Димы-2.pdf
G73U2. W2. R1.
G73 P14 Q19 F0.3
А разве тут не один проход будет? Если R>1 поставить, то нарисуются смещенные проходы?
Станку-ему всё равно какой R. Он всё отработал, а симка не прорисовала правильно. Отправил прогу знакомому на симку 5 , там отрисовано правильно.У меня 6-я версия.
Спасибо за подсказку, и на 6-й версии получилось. Теперь вопрос, почему станок выполнил, как хотелось. И у знакомого с его симкой тоже вопрос. И ещё у одного человека G94 не прорисовывает как надо. Может симки глючат, потому-что содраны из сети, как у меня солидкам. SW выдаёт с виду нормальную модель, а SolidCam путается с геометрией. А может геометрия не та. Уже не знаю.
Для_Димы-3.pdf
Да неужели?
Как мне кажется. этот параметр хранится в каком-то там регистре и возможно с этим связано волшебство станка по угадыванию нужного числа проходов?
А как иначе можно подумать. Ещё раз спасибо.
В G73 значение R должно быть целым числом, а у вас с точкой. Может поэтому станок проигнорировал указание на выполнение цикла за один проход. Cimco работает у вас стандартно, и радиусы перехода отлично показаны, что не всегда происходит, в G71 иногда стираю 1, получаю G7, тогда изображает окончательный контур лучше. Фаски с С не применяю, ничего не скажу.
А в вашей программе "G73 U2. W2. R1." очень странное. Вы уверены, что на станке это не изменили? Предварительный подъём на 2*2 мм и последующее углубление на 20 мм? А точка в R., оказывается, допустима.
Изменено пользователем Patrick2
Добрый вечер,'Patrick2'. " "А"-угол и не хочет ",R"и ",С" ". Это не та R, что применяется в 1-й строке G73 -функции разные. На этом станке я проработал 3 года и никогда он не отрабатывал правильно G73, поэтому я перестал даже пытаться, обходился другими средствами. Других проблем с ним(станком) не было.Сейчас там не работаю, но связь есть. Позвонил теперешний работник, спрашивал, как сделать одно-другое. Я скопировал экран с симкой и этой прогр. и ему на почту сбросил. Потом он ещё звонил-спрашивал и заодно прислал снимок дисплея станка с графикой этой проги. Станок отработал ,как и просили-слоями. Видимо в параметрах кто-то побывал. Для другого человека на той же симке я писал разные варианты той же проги, которые у него не прорисовываются. Сейчас прикреплю, что получилось. Спасибо за подсказку 'UAV'.
Для_Димы-3.pdf
Для_Мишы.pdf
Для_Мишы-1.pdf
'UAV' ,может подскажешь почему моя симка прорисовывает "А"-угол и не хочет ",R"и ",С".
Думаю не умеет вот и не прорисовывает. Вы уж думаете симка всесильна что ли? Далеко нет.
Я говорил о вашей строке "A225 U-20 R5". Здесь радиус перехода показан, значит R отображается. А Cimco G73 показывает очень искажённо. Она здесь значение U неправильно истолковывает и показывает черновые проходы много выше реальных.
Для "G 73 U2 R5 " первый черновой проход у меня должен пройти по диаметру 64, а следующие по 1мм берут. Неужели на вашем станке по другому?
Но программы, которая бы точно показывала движения в токарном станке с Fanuc, я не знаю. А что же у вас за беда с G73 была? Система ходов может не G-A была?
Система А . Я только на станке с ЧПУ Мицубиши видел систему В. В том(о котором писал раньше) станке, если хотел сделать выемку в G73 , резец срезал весь материал до х дна выемки.Он не видел разницы между G73 и G71.Теперь в параметрах, видимо, что-то поменяли.Да и то это не правильная работа G73. Для тебя прикрепляю фаил. Написан там же и прорисован. "Ф" заготовки=50. Работают G72 и G71. "R "и ",R"прорисовывает без проблем, "C"и ",C" игнорирует. Вообще симка (нелицензионная) мне не нравится, не знаю как лицензионная. Напиши свою прогу- попробую прорисовать.
Для_Патрика_G72_G71.pdf
К сожалению у меня нет приличной программы с визуализацией.
Добрый день,'Patrick2'. Сравни этот фаил с вчерашним "Для Патрика G72+G71 ". Сегодняшний правильнее. Ещё хочу отработать в симке чистовую G70.
Для_Патрика_G72_G71-2.pdf
В Cimco и раньше были проблемы с углом А. Программа не справляется с двумя последовательными углами, и в вашем втором примере видно, что А150 там не нужна, конечную точку определяют X и Z. Можете попробовать такое: G0 X10 Z0;G1 A180; A120 X20 Z-40;- в Cimco 5 угла 120 град не получается. Но G71 уже улучшили- раньше проходов в 4 раза больше, чем на станке, показывал. А Cimco для меня вполне приличная программа для токарной обработки с Fanuc, не думаю, что есть лучше.
Жаль, что мой солидкам глючит, там-бы визуализировать. А симка-это что-то только примерное. Сейчас прикреплю файл с G70. Увидишь зарезы.
G72_G41и_G71_G42_резец_R0.8___G70-Другой__резец_R0.8.pdf
Зарезы неравномерны из-за разной стартовой точки (Z1 и Z2 и U-20). А так надо посмотреть, какие установки у Backplot, почему он G41 и G42 перепутал? По-нормальному он должен рисовать линии движения центра радиуса резца, мне помогало, когда не знал, куда нужно поставить резец, чтобы переходное с G40 на G42 движение не было слишком малым, или вообще коррекцию не перепутал.
А как вы радиус у обоих инструментов устанавливали?
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
