Программная замена компонентов сборке
Всем привет!
У меня как новичка в Windсhill есть вопрос. В Creo было насоздавано большое количество сборок, имеющих таблицу семейства. Всё хранилось тупо в каталогах.
Теперь есть WC. Наработки перенесутся туда. Такой вот вопрос на основе примера.
Пусть есть
двутавровая балка КА.00023.25 с длинами 1, 1.5, 2.5, 3 метра с наваренными скобами (это сборка).
Есть также двутавровая балка КА.00023.28 с длинами 1, 1.3, 2.4, 3.2
Могу ли я обратиться через свою Java-программу к метаданным Windchill когда узнаю что скелетон моей модели изменился с длины 1.5 м до длины 2.4 м (см. выше ряд длин) и значит сборку КА.00023.25-02 нужно отключить а сборку КА.00023.28-03 подключить в главную сборку.
Или же напрямую придётся обращаться к оракловым таблицам? (думаю что это было бы ненадёжно).
зачем такие сложности?
Можно использовать уравнения в самом ПроЕ.
Или в Про/Программ.
Или в Про/Программ.
Это тот самый случай когда уже Pro/PROGRAM уже не катит. В общей сборке без последствий для громоздкости не должно быть 350 различных подавленных компонентов - подсборок. «Тяжёлая» общая сборка выходит. Много писанины в релэйшнах. Трудная управляемость.
Архитектура теперь такая, что есть скелетная модель и программное подключение извне за счёт механизмов работы текущей PDM (Windchill в данном случае)
Так всё-таки, Windchill могёт или не могёт так делать?
PS я не в курсе пока что поэтому и спрашиваю. Если чё- копать буду сам на эту тему. Не лениво.
Про/Программ вообще то позволяет подставлять исполнение компонента, путем поиска значения с необходимой величиной... Без всяких подавленных.
ПДМв данном контексте имеет смысл для менеджеров, подбирающих конфигурацию для конкретного заказчика и не видящего ПроЕ совсем - Вариационная сборка. Но сама сборка должна поддерживать весь диапазон возможных вариантов.
Ruslan
У меня в одном случае должна быть балка
КА.00023.25 одного семейства, одной истории происхождения.
В другом случае - КА.00023.28 из другого семейства сделано в совсем другое время.
В третьем на том же месте - КА.00153.14 из другого семейства
В четвёртом на том же месте - КА.00963.23 из другого семейства
Вот если посредством Pro/PROGRAM отображается например КА.00153.14, то где в модели находятся остальные варианты? Ответ: они подавлены, но тем не менее находятся в составе модели. И очень неудобно, если такого рода компонентов становится всё больше. Наступает момент, когда задумываешься об альтернативном варианте получения их в состав главной модели.
<Но сама сборка должна поддерживать весь диапазон возможных вариантов>
Наверно в идеале да. Но вопрос был о возможности PDM системы поучаствовать не только в хранении данных, но ещё и в осмысленном подборе по заданным критериям. С помощью внешней программки (программок)
Вообще с трудом верится что винчил – всеголишь бочка куда всё складывается и держится до востребования. А конфигурятся состав сборки тока менеджерским руками для заказчика. Ну не правильно если это только так. Должна ж быть автоматика какая-никакая.
А возможно я идеализирую этот мало знакомы ище софт, кто его знает, может там и ниче такого нету че мне надоть.
Это варианты одного и того же компонента? Если эти модели не принадлежат к одному семейству, то нужны сборки взаимозамены (там прописаны ссылки на привязки). Без них, насколько я знаю, даже ПДМ ничего не заменит. (хотя могу ошибаться).
В случае Про/Прорамм записей в уравнениях будет больше(для моделей не связанных исполнениями), конечно. Но все равно их где то придется писать.
Грубо говоря, в уравнениях идет расчет имени компонента. А в листинге Про/Программ, вместо имени компонента идет запись имени параметра. (замена возможна как в пределах исполнений, так и в пределах взаимозамены). Собственная программа на java тоже возможна.
п.к. На сколько я знаю управлять конфигурацией сборки из windhiill можно, как и собственной программой. Насчет отслеживания не знаю, маловероятно.
Тока по назначению похожее а так все из разных семейств.
Ага я так и делал.
Ес!! отлично! Буду копать дальше. Спасиба
А со сборками взаимозамены знакомы?
Пробовал давно. громоздко паказалось, в WC счас вот правда не подгружал такого типа, не порбвал ище.
Да и вобще мало пока с WC возилси
и не знаю какого рода сборки он съест а каими подавитса. Вот тут в ветке ужастей начитался про GHOST
уже баюс-баюс :)
Кароч имхо лучше внешняя программа для коммутации таксказать. Гибче
imho конечно.
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
