Программная замена компонентов сборке
Всем привет!
У меня как новичка в Windсhill есть вопрос. В Creo было насоздавано большое количество сборок, имеющих таблицу семейства. Всё хранилось тупо в каталогах.
Теперь есть WC. Наработки перенесутся туда. Такой вот вопрос на основе примера.
Пусть есть
двутавровая балка КА.00023.25 с длинами 1, 1.5, 2.5, 3 метра с наваренными скобами (это сборка).
Есть также двутавровая балка КА.00023.28 с длинами 1, 1.3, 2.4, 3.2
Могу ли я обратиться через свою Java-программу к метаданным Windchill когда узнаю что скелетон моей модели изменился с длины 1.5 м до длины 2.4 м (см. выше ряд длин) и значит сборку КА.00023.25-02 нужно отключить а сборку КА.00023.28-03 подключить в главную сборку.
Или же напрямую придётся обращаться к оракловым таблицам? (думаю что это было бы ненадёжно).
зачем такие сложности?
Можно использовать уравнения в самом ПроЕ.
Или в Про/Программ.
Или в Про/Программ.
Это тот самый случай когда уже Pro/PROGRAM уже не катит. В общей сборке без последствий для громоздкости не должно быть 350 различных подавленных компонентов - подсборок. «Тяжёлая» общая сборка выходит. Много писанины в релэйшнах. Трудная управляемость.
Архитектура теперь такая, что есть скелетная модель и программное подключение извне за счёт механизмов работы текущей PDM (Windchill в данном случае)
Так всё-таки, Windchill могёт или не могёт так делать?
PS я не в курсе пока что поэтому и спрашиваю. Если чё- копать буду сам на эту тему. Не лениво.
Про/Программ вообще то позволяет подставлять исполнение компонента, путем поиска значения с необходимой величиной... Без всяких подавленных.
ПДМв данном контексте имеет смысл для менеджеров, подбирающих конфигурацию для конкретного заказчика и не видящего ПроЕ совсем - Вариационная сборка. Но сама сборка должна поддерживать весь диапазон возможных вариантов.
Ruslan
У меня в одном случае должна быть балка
КА.00023.25 одного семейства, одной истории происхождения.
В другом случае - КА.00023.28 из другого семейства сделано в совсем другое время.
В третьем на том же месте - КА.00153.14 из другого семейства
В четвёртом на том же месте - КА.00963.23 из другого семейства
Вот если посредством Pro/PROGRAM отображается например КА.00153.14, то где в модели находятся остальные варианты? Ответ: они подавлены, но тем не менее находятся в составе модели. И очень неудобно, если такого рода компонентов становится всё больше. Наступает момент, когда задумываешься об альтернативном варианте получения их в состав главной модели.
<Но сама сборка должна поддерживать весь диапазон возможных вариантов>
Наверно в идеале да. Но вопрос был о возможности PDM системы поучаствовать не только в хранении данных, но ещё и в осмысленном подборе по заданным критериям. С помощью внешней программки (программок)
Вообще с трудом верится что винчил – всеголишь бочка куда всё складывается и держится до востребования. А конфигурятся состав сборки тока менеджерским руками для заказчика. Ну не правильно если это только так. Должна ж быть автоматика какая-никакая.
А возможно я идеализирую этот мало знакомы ище софт, кто его знает, может там и ниче такого нету че мне надоть.
Это варианты одного и того же компонента? Если эти модели не принадлежат к одному семейству, то нужны сборки взаимозамены (там прописаны ссылки на привязки). Без них, насколько я знаю, даже ПДМ ничего не заменит. (хотя могу ошибаться).
В случае Про/Прорамм записей в уравнениях будет больше(для моделей не связанных исполнениями), конечно. Но все равно их где то придется писать.
Грубо говоря, в уравнениях идет расчет имени компонента. А в листинге Про/Программ, вместо имени компонента идет запись имени параметра. (замена возможна как в пределах исполнений, так и в пределах взаимозамены). Собственная программа на java тоже возможна.
п.к. На сколько я знаю управлять конфигурацией сборки из windhiill можно, как и собственной программой. Насчет отслеживания не знаю, маловероятно.
Тока по назначению похожее а так все из разных семейств.
Ага я так и делал.
Ес!! отлично! Буду копать дальше. Спасиба
А со сборками взаимозамены знакомы?
Пробовал давно. громоздко паказалось, в WC счас вот правда не подгружал такого типа, не порбвал ище.
Да и вобще мало пока с WC возилси
и не знаю какого рода сборки он съест а каими подавитса. Вот тут в ветке ужастей начитался про GHOST
уже баюс-баюс :)
Кароч имхо лучше внешняя программа для коммутации таксказать. Гибче
imho конечно.
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
