Температура модели
T-O-R
Поэтому сейчас хочу найти как вручную посчитать как измениться модуль Юнга и заменить свойства материала.
Не помню, чтобы коэффициент Пуассона (мю) сильно зависел от температуры. Главное — модуль упругости (E) зависит от температуры.
Допустимые напряжения не рассчитываются. Во многих отраслях есть свои нормативные документы, в которых определяются коэффициенты запаса от напряжения текучести и от временного сопротивления (предел прочности при разрыве).
Что то вроде этого я и имел ввиду, вон EIV скинул график зависимости модуля Юнга от температуры, из которого следует что при увелечении температуры на 125 С , модуль юнга уменьшается на 1 ГПа :smile:
Так значит пришли к выводу что температура в ПроЕ мне не нужна? Нужно будет заменить модуль упругости, модуль Юнга и еще что то, на значения соответствующие определенной температуре и провести просто статический анализ (ну или динамический, главное без температурного)?
Нашел еще удобную штуку для опмодулья Юнга (коэф. упругости):
<noindex>http://www.stresscalc.ru/ex.php</noindex>
Допустимые напряжения при различной температуре для разных марок стали:
<noindex>http://www.stresscalc.ru/stress/sigma_sosud.php?get=0</noindex>
На нашел такого для коэф. Пауссона, но допустим тут - <noindex>http://distance.net.ua/Russia/Sopromat/lek...zdel4/urok9.htm</noindex>, пишут:
При повышении температуры также существенно уменьшается модуль упругости Е (рис.4.18,б), коэффициент Пуассона же несколько возрастает. Так, при возрастании температуры от комнатной до 500° С коэффициент Пуассона увеличивается с 0,28 до 0,33.
T-O-R, строго говоря, когда я писал, что допускаемые напряжения не рассчитываются, я имел в виду, что нет сложного расчёта. На самом деле расчет представляет из себя дробь: допускаемые напряжения равны напряжению текучести или пределу прочности поделённых на соответствующие запасы. И эти запасы в каждой отрасли свои. К примеру, при проектировании подъёмно-транспортных конструкций запас может быть 15-20. А при проектировании оборудования и трубопроводов АЭС, нагруженных внутренним давлением, допускаемые напряжения выбираются как наименьшее из двух: предел текучести делённый на 1,5 или предел прочности, делённый на 2,6. Запасы совершенно разные. Но и контролирующие мероприятия по всему циклу изготовления и эксплуатации и степень достоверности также может быть разная.
SVB, я вас понял :happy:
Но мне интересно, разве ПроЕ сам не может изменить коэф. Юнаг и Пауссона?
Как прое заменит то, что ВЫ (пользователь) должны задать?
обобщая сказанное в посте№24 SVB.
Сигма(допускаемые напряжения)=Сигма(предел текучести)/n,
где n-запас прочности.
Изменено пользователем konstruktor174
Как ПроЕ анализирует температурные свойства если пользователь сам должен указывать коэф. Юнга и Пауссона?
Ну например если в структурном режиме механики задать температуру тела = температуре окр. среды = 1000С, то при равной температуре окр. среды и тела напряжения в теле не будут возникать, НО коэф. Юнга и Пауссона должны измениться же. ПроЕ сам это сделает?
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
