Проблемы с eDrawings 2011
viktort55
У меня eDrawings 2011 для SW. Измерялка почему-то в файлах SW измеряет нормально, а в AutuCad в 2D правильно измеряет только ортогональные размеры, а по диагонали или между центрами выдает бредовое значение и почему-то еще по оси Z. Так и должно быть или это глюк программы? И что делать?
viktort55
А зачем использовать eDrawings для измерения файлов AutuCad 2D?
Измерять эти файлы категорически запрещено: неизвестно кто и как в них "ваяет".
Используйте бесплатные программы для работы с такими файлами: SolidEdge 2D, DraftSight, nanoCAD.
Это принцип работы в AutoCAD: рисуй, как хочешь, только размеры правильные ставь.
AutoCad, точнее Mechanical Desktop, я использую как чертилку, для прорисовок. Когда работаю в основной программе - SW, чтобы не загружать еще и MDT, беру нужные размеры с прорисовок используя нетяжелый eDrawing. Если держать загруженными и SW и MDT, то у меня, через какое-то время начинают сбиваться настройки в SW. Может комп слабый. А с eDrawings такого не бывает. По крайней мере в SW 2007, в котором я раньше работал, все было нормально и eDrawings 2007 измерял любые размеры в файлах DWG ,без проблем. А вот когда перешел на SW 2011 началась такая ерунда. Я пробовал пользоваться DWG TrueView. И все бы нормально, да этот Viewer не измеряет объекты Mechanical Desktop. Как я понимаю в SolidEdge 2D, DraftSight, nanoCAD нет машиностроительного модуля, как в AutoCad Mechanical, зачем же они мне нужны? Может быть есть еще viewer который читает DWG файлы с обьектами AutoCad Mechanical?
Не заню как в других пакетах, но в семействе nanoCAD (русиш Автокад) есть nanoCAD Механика (но это уже платный пакет, в отличие от базового nanoCAD)...
Более подробно можно посмотреть на оффсайте <noindex>nanoCAD</noindex> (если конечно интересно)...
А на остальные вопросы Вам уже ответили - делайте всё в Солиде и не будет проблем...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
