Помогите достроить деталь!
4ertoVka
Помогите пожалуйста девушке, которая не очень разбирается в Solid) Мне нужно построить сектор робочего колеса гидравлической помпы, единственное что у меня не получаеться - обрезать выступающий кусок лопасти.
Во 2 рисунке изображение лопасти внутри конструкции, в 1 я оставила только лопасть для наглядности. черной линией обозначен контур которым я хотела обрезать лопасть до верхней границы лопасти (попыталась через создание 3-х мерного эскизазделать вытянутый выырез вверх до верхней грани). Я слабо разбираюсь в Solid, но мне край как можно быстрее нужно это сделать, по этому очень прошу о помощи!!!!
Если что не понятно из моей писанины спрашивайте - никак не могла подобрать подходящие слова для того чтобы описать проблему)
Изменено пользователем 4ertoVka
4ertoVka
Используйте - Вырез по-сечениям + направляющая (боковая прямая линия)...
И какого размера это всё будет??
Если маленького (более-менее), то может не стоит так уж подробно делать кончик - просто срезать (Бобышка\вырез), всё ж таки это модель, а не изделие...
да в том то и дело что нужно именно чтобы в результате на краю она такая кривая была!(
это я рисовала в 3д эскизе, через него он не хочет делать вырез по сечениям, а как просто линию (эту боковую) привязать к нужным мне точкам?
Выложите файл. Какая версия солида?
Нужно, если я правильно понял что вы хотите, создать из этого эскиза поверхность, а потом выполнить "вырез поверхностью".
солид 10 у меня!! не знаю как поверхность создать!(
я попробовала через вырез по сечениям, но у меня почему-то одна грань не хочет обрезаться!((
файлы не хочет солидовские загружать сюда - говорит что мне нельзя загружать такой тип файлов, так что если есть желание помочь могу скинуть на почту!
Заархивируйте файлы, и выкладывайте на здоровье.
Приложил файл. Посмотрите.
SW 2011
Возможно, для лучшего результата понадобиться более точно описать сечения и направляющие кривые отсекающей поверхности.
sektor.rar
ааа!!! у меня 10 солид не могу открыть!
как хоть делали расскажите! может что у меня получиться!
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
