оценка размерности сетки
Сделайте Named Selection из этой поверхности - не будут вылезать.
возвращаюсь к теме сетки, сделал по рекомендациям, а именно, сначала удалил тело, потом замешил, появилась новая загвоздка(
задаю сайзинг по объему, 0.9, а мешер творит что хочет, ячейки получились очень корявенькие, как можно с этим бороться?
Alexey88 , у Вас, кажется, перебор с настройками. Вы и сами в них, наверно, запутались, и генератор сетки запутали. Почистите дерево сетки. Нужен размер 0,9 по объему, его и оставьте.
это только часть сетки
вся сетка такая:
в середине объем с тетра сеткой (которая на скрине), по всем сторонам прилеплены объемы с гекса сеткой, то что вы видите в дереве все для гекса сетки. Для нее задан сайзинг от размера чуть большего элементов тетра и до 5-кратного увеличения
для тетра у меня задано 3 сайзинга:
по граням, по поверхностям и по объему, все с одним размером
опять стоит Advansed Size Function: On Curvature. Вы же собирались Patch Independent делать. По каким рекомендациям Вы делали? Может Вы используете генератор случайных настроек?
такую Вы хотите?
корабль (тело внутри было перестроено, на него нормально ложится теперь сетка с нужным размером, поэтому Patch Independent не делал, по рекомендациям удалить тело перед посторением сетки.
Ваша сарказм улыбнул), а то утро было совсем хмурым
да, кстати, вопрос, чтобы получить гекса сетку, я использую multizone method, с ним тоже нельзя исполпользовать Advansed Size Function?
да такую, только с минимальным размером 0,9 что делает функция Advansed Size Function on fixed?
Изменено пользователем Alexey88
фиксированный размер элемента.
ок, приеду на работу попробую, спасибо
в принципе тот же Body Sizing
вылезла та же ошибка, что размеры не соответствуют длинам граней, хотя на поверхности кораблика размер как раз 0,9
может это из-за multizone для объемов вокруг?
как минимум, Вы 0.9 м выставили не туда.
ну и неизвестно, что у Вас там еще за настройки.
0,9 должен быть минимальным размером и максимальным для этого объема, попробывал и там и там выставить о,9 вышла ошибка
Решил потренироваться на простой сетке, на кирпичике, та же ошибка, пробывал и выключать и fixed использовать, результат один, в чем мой проблемо (место откуда растут руки и голова прошу не считать проблемой)?
кстати, посомтел на скины сделанные ранее, если мешить судно а потом ее подавлять то сетка получается зергуд в объеме вокруг судна)
box.rar
И все таки проблема в голове. Зачем Вы старательно избавляетесь от настроек по умолчанию? Зачем ставите Hard-поведение в sizing, зачем growth rate 1.0? Вы переопределяете сетку.
Зачем Multizone, зачем sizing на кромки. Это все лишнее.
если не ставить multizone, то мешер раз через раз строит все тетрами (а с корабликом всегда строить тетрами, мне нужна гекса сетка вокруг, чтобы уменьшить кол-во элементов их и так под 9 млн.), поставил hard в sizing чтобы это было первостпенным условием, growth rate попробывал посавить когда уже все перепробывал (размышляя логически, если нужна вся сетка равных размеров, то и рост сетки не нужен)
Изначально я строил только с Multizone и sizing по объему, но результат был тот же (вытянутые тетры)
какой размер ячеек, киньте дерево, плиз
плюс назначьте порядок разбивки: сначала параллелепипеды, потом внутренний кусок.
как это сделать?
с помощью name selection?
да. и когда выделена mesh нажмите worksheet. там разберетесь.
спасибо, за исчерпывающие пояснения, попробую теперь сетку с корабликом покурочить
а вы случаем не работаете во флюенте, а то там у меня тоже несколько вагонов вопросов
по CFD отдельная ветка. в любом случае вопросы задавать следует там.
я вернулся опять с сеткой, с ее размерностью, если вы помните необходимо было задать условие размера 3 м (как пример). Загрузил во флюент, а флюент показывает, что минимальная ячейка таки 1,43. Аманул мешер, как порядко навести?
Alexey88 , скорее всего, там где Вы говорите о 3 м - речь идет о среднем диаметре сферы, описанной около элемента, по всей модели. А там, где - 1,43 м - минимальная высота тетраэдра. Странно сравнивать минимальную и среднюю величину.
Порядок навести: определяйтесь, что Вам надо и выставляйте соответствующие настройки.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
