оценка размерности сетки
Сделайте Named Selection из этой поверхности - не будут вылезать.
возвращаюсь к теме сетки, сделал по рекомендациям, а именно, сначала удалил тело, потом замешил, появилась новая загвоздка(
задаю сайзинг по объему, 0.9, а мешер творит что хочет, ячейки получились очень корявенькие, как можно с этим бороться?
Alexey88 , у Вас, кажется, перебор с настройками. Вы и сами в них, наверно, запутались, и генератор сетки запутали. Почистите дерево сетки. Нужен размер 0,9 по объему, его и оставьте.
это только часть сетки
вся сетка такая:
в середине объем с тетра сеткой (которая на скрине), по всем сторонам прилеплены объемы с гекса сеткой, то что вы видите в дереве все для гекса сетки. Для нее задан сайзинг от размера чуть большего элементов тетра и до 5-кратного увеличения
для тетра у меня задано 3 сайзинга:
по граням, по поверхностям и по объему, все с одним размером
опять стоит Advansed Size Function: On Curvature. Вы же собирались Patch Independent делать. По каким рекомендациям Вы делали? Может Вы используете генератор случайных настроек?
такую Вы хотите?
корабль (тело внутри было перестроено, на него нормально ложится теперь сетка с нужным размером, поэтому Patch Independent не делал, по рекомендациям удалить тело перед посторением сетки.
Ваша сарказм улыбнул), а то утро было совсем хмурым
да, кстати, вопрос, чтобы получить гекса сетку, я использую multizone method, с ним тоже нельзя исполпользовать Advansed Size Function?
да такую, только с минимальным размером 0,9 что делает функция Advansed Size Function on fixed?
Изменено пользователем Alexey88
фиксированный размер элемента.
ок, приеду на работу попробую, спасибо
в принципе тот же Body Sizing
вылезла та же ошибка, что размеры не соответствуют длинам граней, хотя на поверхности кораблика размер как раз 0,9
может это из-за multizone для объемов вокруг?
как минимум, Вы 0.9 м выставили не туда.
ну и неизвестно, что у Вас там еще за настройки.
0,9 должен быть минимальным размером и максимальным для этого объема, попробывал и там и там выставить о,9 вышла ошибка
Решил потренироваться на простой сетке, на кирпичике, та же ошибка, пробывал и выключать и fixed использовать, результат один, в чем мой проблемо (место откуда растут руки и голова прошу не считать проблемой)?
кстати, посомтел на скины сделанные ранее, если мешить судно а потом ее подавлять то сетка получается зергуд в объеме вокруг судна)
box.rar
И все таки проблема в голове. Зачем Вы старательно избавляетесь от настроек по умолчанию? Зачем ставите Hard-поведение в sizing, зачем growth rate 1.0? Вы переопределяете сетку.
Зачем Multizone, зачем sizing на кромки. Это все лишнее.
если не ставить multizone, то мешер раз через раз строит все тетрами (а с корабликом всегда строить тетрами, мне нужна гекса сетка вокруг, чтобы уменьшить кол-во элементов их и так под 9 млн.), поставил hard в sizing чтобы это было первостпенным условием, growth rate попробывал посавить когда уже все перепробывал (размышляя логически, если нужна вся сетка равных размеров, то и рост сетки не нужен)
Изначально я строил только с Multizone и sizing по объему, но результат был тот же (вытянутые тетры)
какой размер ячеек, киньте дерево, плиз
плюс назначьте порядок разбивки: сначала параллелепипеды, потом внутренний кусок.
как это сделать?
с помощью name selection?
да. и когда выделена mesh нажмите worksheet. там разберетесь.
спасибо, за исчерпывающие пояснения, попробую теперь сетку с корабликом покурочить
а вы случаем не работаете во флюенте, а то там у меня тоже несколько вагонов вопросов
по CFD отдельная ветка. в любом случае вопросы задавать следует там.
я вернулся опять с сеткой, с ее размерностью, если вы помните необходимо было задать условие размера 3 м (как пример). Загрузил во флюент, а флюент показывает, что минимальная ячейка таки 1,43. Аманул мешер, как порядко навести?
Alexey88 , скорее всего, там где Вы говорите о 3 м - речь идет о среднем диаметре сферы, описанной около элемента, по всей модели. А там, где - 1,43 м - минимальная высота тетраэдра. Странно сравнивать минимальную и среднюю величину.
Порядок навести: определяйтесь, что Вам надо и выставляйте соответствующие настройки.
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
      Строишь конус Строишь спираль с переменным шагом вокруг этого конуса диаметром не меньше основания Проецируешь спираль на конус По полученной кривой протягиваешь сечение с вычитанием материала
