Материалы с памятью формы
Turion
Здравствуйте. Моделировал ли кто-либо конструкции с применением материалов с памятью формы (в частности Ni-Ti). Поделитесь опытом, примерами, литературой.
Изменено пользователем Turion
Тут был конкурс CAE работ и среди прочих была работа по материалам с памятью формы.
Прочел. Из статьи вынес, что МСПФ возможно моделировать. Вопрос: как.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
