Как отключить "прыгание" размеров в чертеже.
В чертеже размеры как то сами прыгают на то место, где считают что они должны находиться. Происходит это обычно после какого-то редактирования размера, допуска размера и т.д. Я глубоко не вникал в этот вопрос, просто не обращал внимания, но сейчас это надоело. Как отключить этот автоматический поиск размером своего места?
В чертеже размеры как то сами прыгают на то место, где считают что они должны находиться. Происходит это обычно после какого-то редактирования размера, допуска размера и т.д. Я глубоко не вникал в этот вопрос, просто не обращал внимания, но сейчас это надоело. Как отключить это автоматический поиск размером своего места?
Вы имеете в виду, что размер устанавливается по центру размерной линии? Для удаления данной привязки одного (нескольких) размера : ПКМ - "Параметры отображения" - "Размер по центру", для документа (всех вновь поставленных размеров): "Настройки" - "Свойства документа" - "Размеры" - "Текст по центру".
Нет, я не это имею ввиду.
Просто размеры начинают становиться автоматически с каким то заданным интервалом между ними.
настройки пользователя - уменьшить интревал, когда размеры удаляются.....
И до какого значения его уменьшить чтобы размеры совсем перестали прыгать, двигались только вручную мышкой?
эмм...чего?
<noindex>в саму справку</noindex> или в солид заглядывали?
Уберите галочку и все
  • Нравится 3
Во, спасибо. Вот оказывается где собака зарыта.
эмм...чего?
Нехорошо, когда сами не знаете ответ на вопрос посыть к справке. :tongue:
Sergei
я вам показал "текстово" где искать - Вы не посмотрели.
я вам показал пункт в справке - вы обиделись)))
Sergei
И оба пункта были неправильные.
Ладно, проехали. :smile:
Нет не проехали. Вы не правы, уважаемый.
Самому, порой, неприятно доказывать, что ты не верблюд (streamdown).
Сообщение №4: "настройки пользователя - уменьшить интревал, когда размеры удаляются.....".
Сообщение №6: "в саму справку или в солид заглядывали?". В ссылке, практически, тоже самое, что и на скрине malvi.dp.
Про галочку то ничего не сказано, сказано про то,что нужно уменьшить какой-то интервал. :blink: На самом деле непонятно про что идёт речь. В настройках документа есть какие то интервалы в числах. И как понять про что идёт речь?
На той странице пока найдёшь нужный пункт, и какой пункт нужный тоже непонятно.
Вот malvi.dp - коротко и понятно, СПАСИБО.
Ответить прощё некуда. "Настройки пользователя - чертежи - убрать галочку с "уменьшить интервал...." И ВСЁ!!!
А здесь началось типа я же тебе показал, а ты такой тупой, что ничего не видишь. Спасибо.
Sergei
SERoz
А Вы хотите, чтобы Вам и "попу вытирали"?
На Вашем месте (при таком стаже на форуме) лучше бы просто промолчать, ибо неправы.
:confused_1: :confused_1: :g:
И чего ты призадумался? Каким образом я должен был догадаться что речь идёт действительно об этом?
Ощущаю себя не понятым - это Вы к чему про меня такое :cry_1::blink: ????
Моё сообщение было про приведённую фразу т.Sergei, что ему что-то не понятно в этом фрагменте справки...
Sergei
SERoz
Я сказал СПАСИБО.
А я неправ, да. Спросил простой вопрос, даже в заголовке это выделил, что вопрос глупый и получил пинок в справку на огромную страницу. СПАСИБО!!!
      @ID_Hacker а откуда известно какую надо версию? у меня например 16 и что она не загрузит этот проект или она для тиа портала нужной версии не подходит? откуда может быть  известно каким тиа порталом сделан проект в контроллере? @kinovari
    • Shura762
      Так и не удосужился посмотреть презентацию на T-FLEX CAD18, кто в курсе, остались линии построения? И еще, на картинке есть выбор в настройке  Использовать ядро РГК, там что ДВА ядра? зачем интересно?
    • VODKABALALAIKALAPTI
      Всем мир , не поделится кто нибудь документацией к стойке fanuc 0i-tf plus , заранее благодарю , если что почта 69.28@mail.ru
    • EAN_1992
      Добрый день, коллеги. Имеется токарный станок с ЧПУ WMTCNC CK6150X1000, стойка Fanuc Oi-TF Plus, v.A2B3-V2.2. При отработке программы, в цикле нарезания резьбы метчиком, инструмент на включенных оборотах зашел в отверстие, затем обороты отключились, а привод оси Z продолжал движение, начал давить. Высветилась ошибка EX1063 TAP BACK WAITING и станок начал громко пищать. Никакие команды выполнять не дает, ошибка не сбрасывается, перезагрузка не помогает. Документации от станка нет никакой абсолютно, китайцы которые продали станок молчат, хоть уже были обращения в поддержку. В режиме маховика оси X, Z двигаются. Помогите, пожалуйста, разобраться в чем может быть причина, и возможно устранить ее. Текст программы, фото прилагаю.   T0505(METCHIK M12-1.75) (M12-1.75) G00G18G21G40 G54G80G90G99 G97S60M03 G0Z20.0 X0.0 Z-27.0 M29S60 G84X0.0Z-57.0F1.75M29S60 G80 G0Z20.0 M9 M5 G0G28U0.0 G0G28W0.0 M00 2.jfif 1.jfif
    • EAN_1992
    • ID_Hacker
      @gudstartup  То же самое что и на SL со степом. Тулбокс нужно. У меня с тулбоксом V4.5 не выгружался ПЛК из NCU 710.3B с версией ПО 4.8.   Естественно исходники SCL не загружаются. Они компилируются до STL формата и выгружаются обратно в виде STL.
      @Viktor2004 определено что привод старого образца а система не может его обнаружить так как ее серво по просто не умеет общаться с ним по fssb а чего там слетает или нет уже не важно.
      а чего же тогда у @Andrey_kzn не выгружает ничего даже в обычном виде без исходников и комментов? сомневаюсь что станкостроитель станет загружать в контроллер исходники scl или graph простые fbd я встречал а высокоуровневые никогда.
    • Nod801
      Попробуйте инструмент МАСШТАБ (Инструмент литейной формы)
      это бисполезно через официалов вы ничего не купите только время потеряете а оно у вас как вы сами пишите не ждет! покупайте у китайцев и через 45 дней у вас будет новый psu
