NX 7.5.5.4: символическая резьба и ссылочный набор
uGRAF.exe
Коллеги, с удивлением обнаружил, что в 7.5 невозможно добавить символическую резьбу ни в один ссылочный набор!
Что это? Глюк, баг, фича? Или я забыл где-то галку поставить?
Сам не додумался, но хорошие добрые люди подсказали, что резьба начинает добавляться в ссылочный набор, если отключить в навигаторе операций "в порядке построения".
Тогда в навигаторе отобразятся ссылочные наборы, как объекты и резьба без проблем добавляется!
Кстати, у меня при обычном режиме дерева (галка стоит) не выбираются тела листового металла (для массива).
Вообще-то непонятно, в чём заключён тайный смысл режима "в порядке построения"?
Так галка как раз и стоит "в порядке построения" о_О
Что Вы имеете в виду под обычным режимом?
Обычный режим - тот, в котором моделируем (эскизы, фичеры). Галка "в порядке построения" стоит.
То есть Вам непонятно зачем нужен режим "НЕ в порядке построения"?
Да.
Ну он иногда достаточно удобен! Знаю тех, кто моделирует только в этом режиме и плюётся на "в порядке построения".
Кроме того, никто же не заставляет им пользоваться!
Почему нельзя совместить два режима в один, добавив в верхнюю чать дерева пару папок (как это сделано в SW)?
В нижней части дерева в NX есть вкладка "Зависимости".
Хотите сказать, что мало высоты дерева? Так "Зависимости" можно повесить на ПКМ (вместо "в порядке построения") и окно будет побольше (выносное).
скорее всего так. Ибо на моей памяти не было такой проблемы даже в NX2 - добавлялось как положено и на чертежах было видно как надо.
Ибо вот видео, на котором "с нуля" создается кубик, строятся двумя способами резьбовые отверстия и показано, что дефолтный ссылочный набор автоматически подхватывает дуги:
movie.rar
Другой вопрос - где та самая галка. Полазил у себя в NX8, ничего более подходящего к ситуации не нашел; впрочем, можете попробовать вот так:
Подозреваю, что это только в 7.5 версии.
В NX8 все нормально, сам проверял, но мы на него осенью переходим.
В NX6 и NX7 не интересовался, но за 9 лет работы в NX таких проблем в предыдущих релизах не наблюдал.
Да я только хочу сказать, что есть возможность одновременного просмотра двух режимов моделирования, пусть не как в SW, но похоже.
в NX 7.5.4.4
Полет нормальный. Дуги символической резьбы добавляются автоматически, без бубнов. Может какой-нибудь MP накатили, там и порушилось?
в NX 7.5.4.4
7.5.5.4
Кстати, это обновление мы недавно разлили, а до этого конструктора ни разу не жаловались, хотя резьбы ставили. Я поэтому и удивился наличию такой проблемы.
Весьма вероятно что апдейт кривой.
з.ы. На всякий случай чуть подредактировал название темы, чтоб было ясно в какой именно версии проблема.
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
