Хитрая токарная обработка канавки
avd
Здравствуйте коллеги
Где-то прочитал, что себя любимого надо не только ругать, но и хвалить, а иногда хвастаться. Хотя меня родители всегда учили, что хвастаться не хорошо, поэтому буду делиться опытом.
Необходимо было изготовить такую деталь — Вкладыш с восьмизаходной винтовой канавкой. Материал — Сталь 40Х13, твердость 28…32 HRC.
Раньше такие вкладыши делали исключительно из дюрали и фасонными резцами на универсальных токарно-винторезных станках. Здесь конструктор встал колом и сказал надо сталь, а иначе не видать удачи.
Использовать фасонный отказались сразу — не вариант. Все муки и варианты не буду приводить.
Так как у нас имеется фактически один токарно-фрезерный обрабатывающий центр, решили изготавливать на нем. В начале, для тренировок, у нас была цельная заготовка.
Боевая заготовка была из прошлифованных секторов, сваренных между собой и предварительно проточенных.
Канавку обрабатывали с помощью канавочного внутреннего резца (специально доработали для этой конкретной детали). Резец расклонили по углом к спирали. Пластинку заточили на требуемый размер на оптике.
Резец двигался по команде G33, пример G33 Y1=… Z1=… K=… SF=… Пусть вас не смущает координаты именно так и надо было и самое интересное, станок так и двигался.
Обработка велась по слоям, программа считалась в NX с помощью команды CAVITY_MILL (черновая выборка по слоям) и выводилась специально разработанным постпроцессором.
Так как канавок было несколько (8 заходов) была написана одна подпрограмма, и она вызывалась с разными параметрами SF (заход резьбы).
Пример подпрограммы:
N1 R2=-27.87
N2 G00 Z1=22.
N3 X1=0
N4 G00 Y1=20.275+R2
N5 Z1=13.436
N6 G00 Y1=23.285+R2
N7 Z1=13.435
N8 G33 Y1=23.285+R2 Z1=-51 K=69.02 SF=GD[8]
N9 G00 Y1=22.+R2
N10 G00 Y1=22.338+R2
N11 G00
N12 Z1=13.047
N13 G00 Y1=23.285+R2
N14 G33 Y1=23.285+R2 Z1=-53 K=69.02 SF=GD[8]
N15 G00 Y1=22.+R2
N16 G00 Y1=22.338+R2
N17 G00
N18 Z1=12.658
N19 G00 Y1=23.285+R2
N20 G33 Y1=23.285+R2 Z1=-53. K=69.02 SF=GD[8]
N21 G00 Y1=22.+R2
N22 G00 Y1=22.338+R2
N23 G00
N24 Z1=12.27
M17
Параметр R2 это смещения пластинки, он брался с Zoller’а. Для токарных резцов, как правильно, есть параметр L — вылет и Q — смещение.
В итоге обработка одной канавки занимало 1 час. Вся деталь 8 часов.
Фото после обработки
Для пущей остроты и реальности в архиве (двойной архив) видео со станка
MOV05858.zip
Резюме.
Используя данный подход в обработке можно токарить практические любые формы канавок.
Браво!!!
А можно поинтересоваться стойкостью пластины после переточки на оптике?
А файл обработки NX дадите посмотреть? ОЧ интересно!
Браво!!!
В файле обработки ничего интересного, там тока кавити милл.
Про стойкость - одной пластины в принципе хватило на всю деталь
Реализация - великолепная!
Я пытаюсь придумать альтернативу CAVITY MILL (траектория какая-то "некрасивая"..), думаю, что более регулярную траекторию можно было бы получить в SEQUENTIAL MILL или - тут я на "свою лошадь" сажусь - MILL USER.
На приведенной картинке нет перемещений типа CUT, только APPROACH, видимо - в конце каждого APPROACH посту отправлялся UDE "проточи и вернись".
Что то наподобии делал давно сферическую двухзаходную резьбу. Обходился несколькими строчками программы.
Сейчас бы это написал так для sinumerik, запись упрощена:
R1=.. R2=.. R3=.. R4=.. R5=1
N1 G10 X=R2 Z=R3 W=R1 U..
G33 Z.. K..
G X..
Z..+R3
G10 X=R2 Z..+R3 W=R1 U..
G33 Z.. K..
G X..
Z=R3
@121 R1=R1+R5 R4 K-1
@121 R5=-R5 K1 K-1
где R1 угол вектора, R2 R3 координаты центра сфер, R4 угол конечный
Изменено пользователем Владимир56
Сделано грамотно и красиво конечно.
Единственное замечание - на эрозии это было бы в несколько раз проще и повторяемость была бы намного лучше (если делать не одну).
Хотелосьбы на это посмотреть.
А что там смотреть? Если есть прошивка с 4-й осью (а на современных она почти всегда есть), то это примитивно просто.
Делали, как то подобную обработку на agiecut (на другом предприятии). Но здесь электрод очень тонкий получился бы (в самом тонком месте примерно 1,5 мм).
Был вариант фрезеровать сектор на приспособе, но я решил попробовать именно этот вариант, как говорят у классиков - могу ли я или тварь дрожащая)))
По эррозии: у нас ее нет
G33 Z.. K..
G X..
Z..+R3
G33 Z.. K..
G X..
Z=R3
@121 R5=-R5 K1 K-1
Я так понимаю, что это будет только чистовой проход? Мне же надо было мясо еще убрать по слоям (слой делали по 0,01, чтобы наверняка)
ИМХО кавити самый сенокос. Шаг на одном уровне задавал с учетом радиусов и перекрытия, плюс четкий шаг по слою
На самом деле перемещений типа CUT есть, в посте я их отрубал. Сделал по рабоче-крестьянски без UDE, единственное, что шаг надо было передавать. Для этих весчей, надо делать UDE.
Это чистовая по слоям. Для сферы 1 слой - 1 градус. При желании можно уменьшать.
  • 2 года спустя...
Алексей, привет!
Я сейчас решаю похожую задачку для точения шнека с переменным (сильно переменным) шагом. Именно точения, не фрезерования. Но если в твоем примере все-таки использовался ТОКАРНЫЙ режим и согласованное движение по G33, то мне ничего не остается, как согласовывать движения во фрезерном режиме, используя ось С. Все траекторные вопросы решить удалось.
Сомнение есть только в одном, хватит ли динамики станка для обеспечения требуемой скорости резания?
Можешь сказать, какие обороты были в твоей задачке?
Алексей, привет!
Категорически приветствую!
Я тут подумал про переменный шаг, почти на всех стойках есть точение резьбы с переменным шагом (типа G34), может воспользоваться этим способом?
Режимы примерно такие: скорость резания 20 м/мин (обороты сам станок считает в зависимости от диаметра), глубина резания 0,02 мм, шаг 75% от ширины.
Хорошо бы воспользоваться, но шаг переменный на каждой глубине, шнек разнотолщинный. Пока в траекториях все замечательно, картинку чутка попозже выложу, но вот сможет ли станок крутить столом С во фрезерном режиме, так, чтоб получить нужную скорость резания... Да, мне еще резец нужно постоянно перекладывать во фрезерной голове с правого на левый, чтоб канавки точить.
На этой неделе на станке побалуюсь, поделюсь позже.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
