спираль в посте
Ashmonin
Добра всем уважаемые!
вот уже доолгое время по мере необходимости дорабатываю свой пост под фанус 0. Дорабатываю как могу ибо самоучка.
Решил наконец то реализовать вывод дуг в g18 и g19. Изменил шаблон в "круговое перемещение" - засунул туды переключалку g17/18/19(раньше стояло жестко 17) и адрес К. Все заработало, но вот бяда - из за изменения шаблона circular_move( как я понял он меняется вслед за "круговое перемещение", или это одно и тоже я хз ) перемещение по спирали стало выдавать еще и адрес К(первоначально я его убирал из circular_move) и станок стал посылать ф_анус, то бишь далЁко.
В "перемещении по спирали" стандартный 3осевой пост генерит такой код:
global mom_pos_arc_plane
   global mom_sys_cir_vector
   global mom_sys_helix_pitch_type
   global mom_helix_pitch
   global mom_prev_pos mom_pos_arc_center
   global PI
   switch $mom_pos_arc_plane {
	  XY { MOM_suppress once K; set cir_index 2 }
	  YZ { MOM_suppress once I; set cir_index 0 }
	  ZX { MOM_suppress once J; set cir_index 1 }
   switch $mom_sys_helix_pitch_type {
	  none { }
	  rise_revolution { set pitch $mom_helix_pitch }
	  rise_radian { set pitch [expr $mom_helix_pitch / ($PI * 2.0)]}
	  other {
#  Place your custom helix pitch code here
	  default { set mom_sys_helix_pitch_type "none" }
   MOM_force once X Y Z
   if { [string compare "none" $mom_sys_helix_pitch_type] } {
	  MOM_force once I J K
	  switch $mom_sys_cir_vector {
		 "Vector - Arc Center to Start" {
			set mom_prev_pos($cir_index) $pitch
			set mom_pos_arc_center($cir_index) 0.0
		 "Vector - Arc Start to Center" -
		 "Unsigned Vector - Arc Start to Center" {
			set mom_prev_pos($cir_index) 0.0
			set mom_pos_arc_center($cir_index) $pitch
		 "Vector - Absolute Arc Center" {
# You may need to edit this line if you output more than one block
# or if you have changed the name of your circular_move block template
   MOM_do_template circular_move
я толком не могу прочитать некоторые строки и не знаю всех переменных и смысл мне не ясен этого дела.
Проблему решил следующим образом:
создал команду
	  XY { MOM_suppress once K;MOM_force once X Y; MOM_do_template circular_move_xy }
	  YZ { MOM_suppress once I;MOM_force once Z Y; MOM_do_template circular_move_yz }
	  ZX { MOM_suppress once J;MOM_force once X Z; MOM_do_template circular_move_zx }
засунул её в "перемещение по спирали"
раскопировал шаблон Circular_move на circular_move_xy(yz,zx)
и изменил эти шаблоны - повыкидовал из каждого ненужную мне составляющую. Из circular_move_xy адрес К , из circular_move_yz адрес I, из circular_move_zx адрес J
За такие манипуляции грамотные программисты постов закидают меня тухлыми яйцами...и будут правы.
А может кто то уделит часть своего драгоценного времени и подскажет как такое сделать красиво, изящно и правильно, на что я собственно и надеюсь.
    • ak762
      а какую используете толщину перемычек по высоте чтобы детали не подрывались из заготовки?
      Я не говорил, что аналоговые приводы лучше современных, я говорил, что принципы остались старые.  Вот какой-то усилитель с токовой связью. У него 2ГГц   Частота среза серийного ОУ ТОС в схеме с ООС составляет от 100 МГц до 2 ГГц — она зависит только от величины сопротивления цепи ООС и встроенной корректирующей ёмкости и практически не зависит от заданного коэффициента усиления.   Если для контура тока требуется преобразовать аналоговый сигнал в цифровой, а потом обработать за 32нс, то как общее время работы всей схемы может быть быстрее работы ее отдельной части?   Да вы принц саркастических ужимок
      ну вы блин даете, назад к обезъяне. В мире повальная цифровизация а вы про аналоговый процессор выдумываете. Ну покажите мне действующую модель аналогового привода на вашем аналоговом процессоре который обеспечит на 10 м\мин отклонение от контура в 2 мкм? 32нс это 30 Мгц больше чем у вашего  741 в 30 раз и при этом там еще алгоритмы отрабатываются по оптимизации сигнала управления моментом . фильтры тоже цифровые применяются и все это за 32нс а в hrv 4 за 15.  а вы попрыгайте легче станет главное чтобы движение было непрерывным как в любимой ващей аналоговой технике которая теперь вас почему то не окружает. Потому что ее на свалку все выкинули!!! А может вы аудиофил и у вас еще граммофон остался и отсюда ваша глубокая привязанность ко всему аналоговому!!! Дуйте в трубу и прогресс вас услышит и повернет обратно!!!
      Что мне доказывать тупице, что он тупой?? Воняет из очка у тебя, заткни чем ни будь и проветри комнату. Не зря от тебя жена то ушла.
      Вот ты опять доказываешь, что ты уебок ) Ты живешь как уебок, пишешь как уебок, вся твоя жизнь - жизнь уебка Я ж тебе даже определение привёл, не узнал себя? Так ты зачем зашел в эту ветку? Потому что уебок? Или зашел лизнуть, как ты умеешь?
      Вот тебя не удивляет как это у тебя воняет, если ты перед компом сидишь, меня рядом нет и у тебя воняет. Это из очка дырявого твоего воняет. Ну а если бы я рядом был, ты бы меня побил, ну или скорей всего пиздюлей отгреб. Так что не  логично гулечка, не логично.
      По делу что-нибудь скажешь? Или болтаешь, чтоб говном изо рта не воняло, философ? @lem_on Знаешь кто такой уебок? обсц. (обсценное) человек, раздражающий кого-либо своими словами, поведением, внешним видом и т. п., вызывающий желание его ударить, побитьТак вот, @lem_on, ты самый настоящий уебок
      "Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой"
