спираль в посте
Ashmonin
Добра всем уважаемые!
вот уже доолгое время по мере необходимости дорабатываю свой пост под фанус 0. Дорабатываю как могу ибо самоучка.
Решил наконец то реализовать вывод дуг в g18 и g19. Изменил шаблон в "круговое перемещение" - засунул туды переключалку g17/18/19(раньше стояло жестко 17) и адрес К. Все заработало, но вот бяда - из за изменения шаблона circular_move( как я понял он меняется вслед за "круговое перемещение", или это одно и тоже я хз ) перемещение по спирали стало выдавать еще и адрес К(первоначально я его убирал из circular_move) и станок стал посылать ф_анус, то бишь далЁко.
В "перемещении по спирали" стандартный 3осевой пост генерит такой код:
global mom_pos_arc_plane
   global mom_sys_cir_vector
   global mom_sys_helix_pitch_type
   global mom_helix_pitch
   global mom_prev_pos mom_pos_arc_center
   global PI
   switch $mom_pos_arc_plane {
	  XY { MOM_suppress once K; set cir_index 2 }
	  YZ { MOM_suppress once I; set cir_index 0 }
	  ZX { MOM_suppress once J; set cir_index 1 }
   switch $mom_sys_helix_pitch_type {
	  none { }
	  rise_revolution { set pitch $mom_helix_pitch }
	  rise_radian { set pitch [expr $mom_helix_pitch / ($PI * 2.0)]}
	  other {
#  Place your custom helix pitch code here
	  default { set mom_sys_helix_pitch_type "none" }
   MOM_force once X Y Z
   if { [string compare "none" $mom_sys_helix_pitch_type] } {
	  MOM_force once I J K
	  switch $mom_sys_cir_vector {
		 "Vector - Arc Center to Start" {
			set mom_prev_pos($cir_index) $pitch
			set mom_pos_arc_center($cir_index) 0.0
		 "Vector - Arc Start to Center" -
		 "Unsigned Vector - Arc Start to Center" {
			set mom_prev_pos($cir_index) 0.0
			set mom_pos_arc_center($cir_index) $pitch
		 "Vector - Absolute Arc Center" {
# You may need to edit this line if you output more than one block
# or if you have changed the name of your circular_move block template
   MOM_do_template circular_move
я толком не могу прочитать некоторые строки и не знаю всех переменных и смысл мне не ясен этого дела.
Проблему решил следующим образом:
создал команду
	  XY { MOM_suppress once K;MOM_force once X Y; MOM_do_template circular_move_xy }
	  YZ { MOM_suppress once I;MOM_force once Z Y; MOM_do_template circular_move_yz }
	  ZX { MOM_suppress once J;MOM_force once X Z; MOM_do_template circular_move_zx }
засунул её в "перемещение по спирали"
раскопировал шаблон Circular_move на circular_move_xy(yz,zx)
и изменил эти шаблоны - повыкидовал из каждого ненужную мне составляющую. Из circular_move_xy адрес К , из circular_move_yz адрес I, из circular_move_zx адрес J
За такие манипуляции грамотные программисты постов закидают меня тухлыми яйцами...и будут правы.
А может кто то уделит часть своего драгоценного времени и подскажет как такое сделать красиво, изящно и правильно, на что я собственно и надеюсь.
    • taarok
      спасибо огромное, везде обыскался. Завтра буду пробывать. Возможно я ошибаюсь, но при запуске цилка 9023 он обращается в конце к макросу 9775  там прописана строка g65PO9775
      Где эта фраза?   Если вы про эту "Станину и механизмы надо выставлять механически" то здесь иной смысл "надо выставлять" не равно "только механически может быть выставлена" Так у него голова несложно выставляется по оправке смещением нуля Это как резцедержку с сервоприводом настраивать При чем тут геометрия станины?
      в некоторых случаях проще сделать геометрическую компенсацию чем выравнивать например поворотный стол прикрепленный к станине весом в полтонны в плоскости zy или xz .  замена на компенсацию бывает еще и по временным и финансовым обстоятельствам и это никак нельзя не учитывать.
      Я бы с удовольствием посмотрел как без параметрирования башка на интегрексе выставляется. Но думаю ответ был бы, станок неправильно спроектирован и из все надо на металлолом и  переплавить в сковородки. Да и вообще где только параметрами геометрию не выходишь.    "Извиняюсь заранее что подлизнул"  Тема ведь про смешное и клоун даже есть )))
    • USSR_Nic
      Дык посмотреть то я посмотрел. Я не понимаю как тулбокс перестроить. Как разделить наименование в тулбоксе  на Наименование ВП и Обозначение ДНП... В этом и состоит проблема.... Хоть в макросе их дербань....
      @Killerchik думаю хватит цитат про то что только механически может быть выравнена геометрия станка. советую выровнять направляющуб где на 5см 1мм отклонения от прямолинейности или она как сам@Guhl пишет винтом.
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
