Сборка
ivan.telm
Имеется лодка
Корпус лодки построен путем выдавливания через сечения
Эти же сечения являются шпангоутами,
мне не хочется рисовать рисовать одинаковые эскизы для корпуса и для шпангоутов - хочется использовать 1 эскиз
как я понимаю в сборке их я высвечиваю эскиз сечения корпуса и на основе его делаю шпангоут использую один эскиз
но когда я изменяю эскиз корпуса (модель корпуса меняется) а шпангоут остается без изменения (со старыми размерами)
я использую функцию - создать подоснову
или я не прав
почему,??
может это глюк??
Версия 2011
Имеется лодка
или я не прав
почему,??
может это глюк??
Версия 2011
Думаю здесь будет очень удобен инструмент icopy для создания шпангоутов. А как должен выглядеть конечный результат?
Изменено пользователем technicsru
Создать подоснову надо использовать в самом начале проектирования. И на нее уже опираться во всех остальных построениях. У меня 2011 версия. Недавно проверял работу этого инструментария - все работает нормально. Но не сразу получилось. Там не очень логично устроено все. Почитайте справку.
