Правильный выбор?
Как рабочую гипотезу примите "каждый работает в чём умеет"
Можете проверить, но это основополагающий принцып
однако мудрёно... Если в SW построил, то там и промоделировать наверное проще, если это возможно, а тут нужно экспортировать в другую прграмму.... Или лёгких путей искать не модно? :biggrin: Опять же нужно иметь перечень дорогостоищих прог. Я не уверен, но сдается, что эти все файлы были для нас произведены тогда за пределами России, а авторское право там уже давно соблюдалось.
Посторонним В
Просто каждый делал свой кусок. Я буду удивлён если это не так.
Вряд ли. В 2006 году такое уже спокойно делалось и здесь.
Да делалось. А в файлах тех у нас просто надпись есть:
Prepared By: Tony
Prepared for: Igor
из этого предположили что не у нас делалось
(собственно сам SW+токарно-фрезерная обработка+электроэрозионная+скоростная 3 axis фрезерная+постпроцессоры) стоит 38043.30 Евро
Обалдеть "скоростная 3-х осевая фрезерная" как отдельный модуль идёт.
SW обалдели,с таким подходом им нужно ещё "грамотные подводы","фрезерование отверстий" как отделый модуль делать...
Leonid-Z88
SW это CAD. Все CAM и CAE это отдельные программы, пусть и с интеграцией разработанные сторонними фирмами. Здесь ничего такого, это вполне нормально и работает. Полноценной сквозной параметризации здесь нет, но в большинстве случаев и не нужно.
п.к. В других программах для обработки, тоже встречается подобное не совсем понятное деление, но ничего не попишешь, это маркетинг.
Не знаю цен на NX, знаю, что он традиционно дорог. Может быть, тот же ПроЕ будет дешевле в схожей комплектации?
Недавно слышал что Creo(ProE) и NX8 в схожих комплектациях имеют одинаковую стоимость
Тот же NX, CATIA имеют теоретически модуль симуляции виртуального станка, но НА ПРАКТИКЕ почти все клиенты используют Vericut. Надеюсь, другие пользователи подтвердят мои слова.
Vericat круче всех.
Но миллион рублей за одно место.....
2 рабочих места у NX узко заточенных под конструктора и программиста стоят чуть больше 2 млн. рублей
Получается 1 миллион место.Если не секрет ,какие модули входят в эту стоимость?
Не понятен сей крик души,
стратегии высокоскоростной черновой обработки далеко не всеми станками поддерживаются и далеко не все нужны - на кой она нужна на каждом рабочем месте
Высокоскоростная траектория от обычной отличается лишь тем,что она должна быть сглажена,и иметь "дуги".
Меня возмущает сам факт того,что за возможность сглаживать и вписывать дуги приходится платить деньги.
То есть математика без этого модуля ,может выводить лишь линейные перемещения!Зачем вообще нужна такая математика?
Если в Вашем понимании ВСО - это только(!) круговая интерполяция в траектории, то все это есть в базовой конфигурации. Наверное стоит переосмыслить объект для возмущения :).
Сглаживание резких поворотов дугами в операциях всех типов, а равно и использование круговой интерполяции для замены многих последовательных коротких прямых единой дугой входит в любую комплектацию.
Опциональный модуль дает дополнительный тип траекторий черновой ВСО с петлеобразными движениями инструмента с возвратными движениями на высокой подаче с небольшими отводами по Z (вместо псевдо-трохоид) и с автоматическим изменением подачи в соответствии с кривизной траектории и объемом мгновенно удаляемого материала.
Петлеобразные движения и возвратные движения инструмента на бол. подачах-это слишком круто и достойно отдельного модуля.
Автоматическое изменение подачи с соответсвии с кривизной траектории и объёмом удал. материала.Вы хоть раз этим пользовались?
Скажу честно,после подобных оптимизации ,У.П. лучше удалять.
Зато предыдущее высказывание - само откровение! ВСО = использование дуг! Прелесть!
Напоминает строку из одной самохвалебной статьи т-флекса: большая сборка - это сборка, в которой включена галочка "большая сборка".
Технический уровень самодеятельных "экспертов" форума становится все скучнее и скучнее...
Что в вашем понимании ВСО?
Это наверное трохоидальные проходы с оптимизированными переходами?И вы за это предлагаете деньги брать.
Или оптимизация траектории.Любая нормальная CAM должна по умолчанию это делать
Потом SW как отдельные модули будет выпускать:"подводы","отводы","учёт припусков"и т.б.
Это Бред!
    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
