Правильный выбор?
Как рабочую гипотезу примите "каждый работает в чём умеет"
Можете проверить, но это основополагающий принцып
однако мудрёно... Если в SW построил, то там и промоделировать наверное проще, если это возможно, а тут нужно экспортировать в другую прграмму.... Или лёгких путей искать не модно? :biggrin: Опять же нужно иметь перечень дорогостоищих прог. Я не уверен, но сдается, что эти все файлы были для нас произведены тогда за пределами России, а авторское право там уже давно соблюдалось.
Посторонним В
Просто каждый делал свой кусок. Я буду удивлён если это не так.
Вряд ли. В 2006 году такое уже спокойно делалось и здесь.
Да делалось. А в файлах тех у нас просто надпись есть:
Prepared By: Tony
Prepared for: Igor
из этого предположили что не у нас делалось
(собственно сам SW+токарно-фрезерная обработка+электроэрозионная+скоростная 3 axis фрезерная+постпроцессоры) стоит 38043.30 Евро
Обалдеть "скоростная 3-х осевая фрезерная" как отдельный модуль идёт.
SW обалдели,с таким подходом им нужно ещё "грамотные подводы","фрезерование отверстий" как отделый модуль делать...
Leonid-Z88
SW это CAD. Все CAM и CAE это отдельные программы, пусть и с интеграцией разработанные сторонними фирмами. Здесь ничего такого, это вполне нормально и работает. Полноценной сквозной параметризации здесь нет, но в большинстве случаев и не нужно.
п.к. В других программах для обработки, тоже встречается подобное не совсем понятное деление, но ничего не попишешь, это маркетинг.
Не знаю цен на NX, знаю, что он традиционно дорог. Может быть, тот же ПроЕ будет дешевле в схожей комплектации?
Недавно слышал что Creo(ProE) и NX8 в схожих комплектациях имеют одинаковую стоимость
Тот же NX, CATIA имеют теоретически модуль симуляции виртуального станка, но НА ПРАКТИКЕ почти все клиенты используют Vericut. Надеюсь, другие пользователи подтвердят мои слова.
Vericat круче всех.
Но миллион рублей за одно место.....
2 рабочих места у NX узко заточенных под конструктора и программиста стоят чуть больше 2 млн. рублей
Получается 1 миллион место.Если не секрет ,какие модули входят в эту стоимость?
Не понятен сей крик души,
стратегии высокоскоростной черновой обработки далеко не всеми станками поддерживаются и далеко не все нужны - на кой она нужна на каждом рабочем месте
Высокоскоростная траектория от обычной отличается лишь тем,что она должна быть сглажена,и иметь "дуги".
Меня возмущает сам факт того,что за возможность сглаживать и вписывать дуги приходится платить деньги.
То есть математика без этого модуля ,может выводить лишь линейные перемещения!Зачем вообще нужна такая математика?
Если в Вашем понимании ВСО - это только(!) круговая интерполяция в траектории, то все это есть в базовой конфигурации. Наверное стоит переосмыслить объект для возмущения :).
Сглаживание резких поворотов дугами в операциях всех типов, а равно и использование круговой интерполяции для замены многих последовательных коротких прямых единой дугой входит в любую комплектацию.
Опциональный модуль дает дополнительный тип траекторий черновой ВСО с петлеобразными движениями инструмента с возвратными движениями на высокой подаче с небольшими отводами по Z (вместо псевдо-трохоид) и с автоматическим изменением подачи в соответствии с кривизной траектории и объемом мгновенно удаляемого материала.
Петлеобразные движения и возвратные движения инструмента на бол. подачах-это слишком круто и достойно отдельного модуля.
Автоматическое изменение подачи с соответсвии с кривизной траектории и объёмом удал. материала.Вы хоть раз этим пользовались?
Скажу честно,после подобных оптимизации ,У.П. лучше удалять.
Зато предыдущее высказывание - само откровение! ВСО = использование дуг! Прелесть!
Напоминает строку из одной самохвалебной статьи т-флекса: большая сборка - это сборка, в которой включена галочка "большая сборка".
Технический уровень самодеятельных "экспертов" форума становится все скучнее и скучнее...
Что в вашем понимании ВСО?
Это наверное трохоидальные проходы с оптимизированными переходами?И вы за это предлагаете деньги брать.
Или оптимизация траектории.Любая нормальная CAM должна по умолчанию это делать
Потом SW как отдельные модули будет выпускать:"подводы","отводы","учёт припусков"и т.б.
Это Бред!
      Возвращать устройство смены инструмента в исходное.
    • rrr11
      К сожалению сейчас нет такой возможности Сравнивал, параметры разнятся, знать бы какой именно параметр. Методом тыка, это не вариант...
    • Пингвинчик
      Да, в 7.0 тоже есть в инфо эта строка. И при попытке добавить параметр "ptc_actual_pat_members" он пишет что тот зарезервирован.  Но на чертёж его вызвать невозможно, и в параметрах он не отображается (пытался через &ptc_actual_pat_members:FID_...)
    • kkk
      Благо в свойствах Солида появились уравнения, решил изменить записание Обозначения. Хотел сделать, чтобы при конфигурации 00 в обозначение шло бы только имя файла, при других конфигурациях - "имя файла"-"имя конфигурации".     Попробовал так: if ( $PRP:"SW-Имя конфигурации" = 00 , $PRP:"SW-File Name" , $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Имя конфигурации"), пишет ошибка синтаксиса. Если во второй части подставить цифры, то работает, если буквы, то нет. Вот и думаю, это я что-то неправильно делаю, или функция IF работает только с цифрами?
    • zeppelin
      Только через инфо об элементе получилось узнать, но вытянуть через параметр, не нашел.
    • Пингвинчик
      Где? количества всех компонентов не вижу ни в одном массиве, только количество по параметрам (по 2 направлениям, по окружности и тд)   Выше массив по точкам, размеры вижу только позиционные для точек
      Такие радиуса я обычно делаю фрезой например ф10r0.5(с радиусом при основании 0,5 или 1) Zlevel  погружение по форме между уровнями, можно и Area mill
    • Black Rock
      Всем привет. Я не особо в теме, но когда то юзал учебную версию Тефлкс 2011. Теперь опять хочу вспомнить детство и для этого есть всё ещё живой Мак бук про 2015. Понимаю, что вопрос простой и поэтому может будет лучше послать меня туда где уже написано про мой случай. В общем хочу в торенте скачать Тефлекс 2011 учебный и установить на Макбук. Видимо для этого нужна будет винда 7 или симулятор 7й винды или что то, что бы Тефлекс можно было запустить на окаянном Макбуке. Пожалуйста подскажите пошагово, как мне снова стать счастливым.
      Да ладно вам! Ещё в ПроЕ так делалось. Щелкаете на массив - отображаются его размеры: шаг и количество. Щелкаете на количестве - вот он. Можно посмотреть его имя, оно начинается с буквы p. И не надо искать ни по каким окнам.
    • zeppelin
      Да, такую возможность ввели в С10
