скругление?
Роман Грозный
Роман Грозный
как так сделать (не по кругу скруглять):
либо всё, либо ничего (одно ребро выбрал - ошибку пишет).
Вроде так
Да хотя и с этой галкой скругляет спокойно по одному ребру. Были когда-то моменты, что приходилось ее отключать. Но это не тот случай.
Изменено пользователем Dna
Правильно понял?
В том плане, что внешний вид портят, или по особым причинам надо убрать?
Роман Грозный
Правильно понял?
правильно поняли. мешают реально.
Как ни крути - а это ребро.
Значит будет отображать, исходя из написанного в Help'е.
А мне так наоборот первый скрин по глазам ударил.
ИМХО скругления приятнее, когда они очерчиваются.
Но дело вкуса, конечно.
Роман Грозный
это только так кажется.
всегда можете на глазок определить, есть касание или нет:
А ещё в солиде есть вот такая галка:
Использовать определение касательных кромок версии до 2009. Оставляет линии перехода видимыми, как в версии SolidWorks до 2009. Когда этот параметр очищен линии перехода скрыты, когда угол между соседними гранями меньше одного градуса.
Компас то откуда знает, что было в 2009 солиде?
Отжать кнопку "Полутоновое с каркасом" и всех делов то.
Пардон, тогда всех кромок будет не видно, не только касательных.
Роман, а как в 3Д модели солида сделать чтобы касательные кромки были сплошными тонкими линиями, как в ГОСТе? По моему никак. так что в солиде тоже не всё ок.
Роман Грозный
В модели можно их сделать пунктиром.а гост я в чертежах соблюдаю,там эти линии как хочешь покажешь.а на безбумажное производство мы таки еще не перешли.
А тонкими линиями нельзя. :tongue:
Ну и в компасе можно как угодно.
Роман Грозный
они там вообще чаще всего не нужны. комп нагружают только почем зря.
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
