скругление?
Роман Грозный
Роман Грозный
как так сделать (не по кругу скруглять):
либо всё, либо ничего (одно ребро выбрал - ошибку пишет).
Вроде так
Да хотя и с этой галкой скругляет спокойно по одному ребру. Были когда-то моменты, что приходилось ее отключать. Но это не тот случай.
Изменено пользователем Dna
Правильно понял?
В том плане, что внешний вид портят, или по особым причинам надо убрать?
Роман Грозный
Правильно понял?
правильно поняли. мешают реально.
Как ни крути - а это ребро.
Значит будет отображать, исходя из написанного в Help'е.
А мне так наоборот первый скрин по глазам ударил.
ИМХО скругления приятнее, когда они очерчиваются.
Но дело вкуса, конечно.
Роман Грозный
это только так кажется.
всегда можете на глазок определить, есть касание или нет:
А ещё в солиде есть вот такая галка:
Использовать определение касательных кромок версии до 2009. Оставляет линии перехода видимыми, как в версии SolidWorks до 2009. Когда этот параметр очищен линии перехода скрыты, когда угол между соседними гранями меньше одного градуса.
Компас то откуда знает, что было в 2009 солиде?
Отжать кнопку "Полутоновое с каркасом" и всех делов то.
Пардон, тогда всех кромок будет не видно, не только касательных.
Роман, а как в 3Д модели солида сделать чтобы касательные кромки были сплошными тонкими линиями, как в ГОСТе? По моему никак. так что в солиде тоже не всё ок.
Роман Грозный
В модели можно их сделать пунктиром.а гост я в чертежах соблюдаю,там эти линии как хочешь покажешь.а на безбумажное производство мы таки еще не перешли.
А тонкими линиями нельзя. :tongue:
Ну и в компасе можно как угодно.
Роман Грозный
они там вообще чаще всего не нужны. комп нагружают только почем зря.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
    • Alexey8107
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
    • Alexey8107
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
