Программа DELEM Profile-on-Windows бывает 3-х модификаций:
1. Lite
2. 2-D
3. 3-D
У меня под боком нет сводной таблицы, но если Вы собираете использовать только один станок, возможно, Вам хватит версии Lite.
Как я уже говорил, Вам не подойдет версия V3, т.к. там другие расширения файлов, чем у Вас на стойке ER70.
Я уточню у производителя, можно ли приобрести программу версии V2.
Вы хотите перебрасывать программу с PC на стойку DELEM с помощью USB-флешки?
Без дополнительного блока стойка ER70 не поддерживает локальную сеть.
Пресс листогибоный фирмы Ермаксан один и перебрасывать программу с PC на стойку DELEM предпологается с помощью USB-флешки.
kemcity, высылаю Вам сводную таблицу программных продуктов компании DELEM. В Вашем случае может быть подойдет версия Lite.
da-offline-features.pdf
kemcity, мы ждем ответа от немцев, есть ли у них в наличие DELEM Profile-on Windows версии V2 и ниже. Как я уже говорил, версия V3 Вам не подойдет. Если у немцев есть необходимая версия, то мы можем привести ее из Германии.
Если нет, то Вам придется где-то искать б/у программу или приобретать VBend.
Я Вам скидываю небольшой скрин из VBend, на этом экране мы редактируем настойки для передачи программ из PC на стойку DELEM.
Как видите, здесь присутствует Ваша стойка DA56 (ER70)
Можно поинтересоваться. Какова приблизительная стоимость разных версий данного продукта?
Может кто знает контакты производителя программы ProfileW для DELEM -2D
Конечно. Это тот дилер Эрмаксана, у которого Вы собираетесь покупать станок). Производитель софта напрямую с вами работать не будет.
kemcity, Tad прав, но не совсем.
DELEM работает только с заводами-изготовителями, или с авторизованными дилерами.
Вы можете обратиться к дилеру в России
Но также Вы можете обратится непосредственно к ERMAKSAN
Для обращения в ERMAKSAN Вам надо сообщить серийный номер станка, а для обращения к DELEM - серийный номер ЧПУ
То, что программу DELEM Profile-on Windows нужно заказать при заключении контракта с поставщиком, я это понял. Но хотелось найти заранее, может б\у, для ознакомления и обучения. Спасибо за подробное объяснение.
С этим будет не легко, поскольку, не многие приеобретают дополнительный софт. Многие задачи вполне решаются созданием программ на стойке управления.
  • 5 месяцев спустя...
Может кто посоветует, как подружить Delem c CAD программой (например Компас), чтобы развертка сходилась. Номенклатура деталей большая и с разными углами. Может существуют какие-то таблицы сгибов?
Если Вы работаете с контроллером Delem, то знаете, что при желании рассчитанная развертка совпадет с реально требуемой. А сути вопроса не понял - что с чем должно сходиться?
mambar, Ваша задача будет состоять из двух этапов:
1. На DELEM добиться, чтобы программная развертка совпадала с реальной
2. Скорректировать КОМПАС, чтоб его развертка совпадала с "делемовской".
vad0000, первый этап будем считать выполненным, а вот на счет второго проблема. Станок находится на производстве, а конструктора в офисе, поэтому корректировать развертку достаточно проблематично. Гнем материал толщиной от 0,8 мм. до 12 мм. с угол гиба от 30 до 150 градусов. Число сгибов не ограничено. Сами понимаете, что подобрать какой-то один коэффициент для гибки не получится. Необходим какой-то калькулятор, который бы мог пересчитать коэффициент, полученный при угле 90 для других углов. И желательно, чтобы результат совпадал с результатом на станке, а то из-за каждого миллиметра скандал.
mambar, ловите файл расчета развертки.
Расчет_развертки.zip
Вам необходимо связать КОМПАС с этим файлом, DELEM здесь не при чем. :smile:
vad0000, спасибо за таблицы, но для моего случая нужны более точные методы определения развертки. В Компасе кстати эти таблицы есть или похожие. Для воздушной гибки они не работают. Всегда возникает вопрос в выборе радиуса для каждого угла.
mambar, радиус воздушной гибки зависит в только от инструмента, как правило только от ширины раскрытия матрицы, за исключением "радиусного" инструмента, там радиус также зависит от радиуса пуансона.
Рекомендую Вам скачать DIN 6935, большинство ЧПУ используют этот стандарт.
vad0000, кроме DIN 6935 в их мозгах еще и вшиты свои собственные алгоритмы расчета, которые, кстати, стоят по умолчанию в настройках. Да, радиус зависит главным образом от ширины ручья матрицы, а также от глубины вдавливания материала в эту матрицу для получения нужного угла. Чем глубже, тем радиус меньше.
    • Mr_Gray
