Требуются конструкторы
Приветствую всех!
Требуются молодые,но с опытом,с желанием работать и развиваться конструкторы из МОСКВЫ для проектирования,расчета изделий различного назначения (машиностроение,станкостроение,металлоконструкции,технический дизайн).
С начала на удаленную работу,но с возможностью личных встреч,для уточнения и корректировки поступающих ТЗ.
Обязательно владение одним или несколькими пакетами:SolidWorks,Inventor,CATIA,Pro/Engineer
Всем заинтересованным - пишите в личку или на e-mail: info@inntex-pro.com
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
