"Правильная" геометрия
streamdown
JohnsonN
Эмм..там нет поверхностей (если придираться к словам и терминам SW). Это скругление с радиусом 3,5 двух кромок при ширине бобышки 7. Т.е. получается объединение 2-х скруглений, в месте которого и остаётся видимая линия.
Поверхность одного скругления (слева) разделена, а другого (справа) цельная. Не знаю, имеет ли это обстоятельство значения в CAM, но при переводе в другие форматы, поверхность останется разделенной. Я лично считаю, что это не правильно, и по возможности исправляю.
Дошло.
У мну и такая есть моделька:
Опять же 2 метода:
Так вот когда втянули через iges, то фаски лучше отработали, чем вырез вращением.
А stepу вообще пофиг.
Обработка шла на Fanuc, CAM толи PowerMill, толи ArtCam, точно не помню.
JohnsonN
А надо ли придираться? Теоретически там должна быть одна грань. Да и если говорить терминами SW, я про тело поверхности не сказал ни слова.
Michael_Mira
а если парасолидом?
так вот это-то и стало интересно. Может для экспорта в CAM будет совсем хорошо, когда на гранях детали не будет вообще таких вот "переломов". Может им (CAM-щикам) работы будет меньше, да и трансляция будет меньше глючить.
Michael_Mira
а если парасолидом?
Если честно, то я уже и подзабыл какие форматы пихали в САМ (но парасолид чего-то не пошел). Помнится мне, что только вырез вращением в САМе показывало как сферу (поверхность). Такое у меня бывало, когда импортировал в SW из PrоЕ через STEP.
Но кроме STEPа даже не знаю, что можно посоветовать.
А фаска существует для того, чтобы её использовать! и пофиг на разделение чего-то там.
Обычно через IGES хорошо экспорт проходит.
Если кидать из SW, то можно и парасолид. STEP тоже подходит.
Собственно этого всегда хватает. Если нет, то можно поизвращаться либо средствами CAM-системы, или CAD-а.
Как CAM-овец скажу, что переходов зачастую не остается на стыке радиусов. Хотя,.. смотря какой CAM:)
Вообще-то еще от станка все зависит... Хорошему современному оборудованию пофиг!
Мы же обрабтываем детали, разбивая свевозможные криволинейные поверхности на маленькие прямолинейные перемещения. И в результате получается все прекрасно.
Но если это замковая часть, тогда желательно, чтобы все было ровненько.
Оставьте все заморочки программистам. Пусть тоже работают :biggrin:
Я думаю это не важно это проблемы математики движка SolidWorks, CAM модуля или способа хранения данных модели в нейтральном формате.
Например при экспорте в STL нет вообще никакой разницы.
Или еще пример Catia по другому вообще не умеет <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=39...st&p=358519</noindex>, но это не значит что она как CAD хуже.
В PowerMill есть стратегия обработки "Обработка поверхности" иногда очень удобная. Соответственно если у вас будут разделенные поверхности, то вы не сможете создать с помощью этой стратегии одну траекторию на эти поверхности без предварительного их объединения, к чему иногда приходится прибегать. Да и чем меньше поверхностей, тем меньше вероятность глюков геометрии при экспорте ее в САМ.
Подскажите, пожалуйста, как избавиться от самопересекающейся геометрии? Как исправить самопересечение поверхностей, вытянутых по траектории? У меня есть спираль с профилем прямоугольник шириной 0.4 мм. При импорте в Ansys начинается ругательство по этому поводу!
Как вариант - попробуйте увеличить качество (в настройках) до максимума (поможет ли - не знаю)...
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
