Частотный анализ
Из каких соображений выбрали 1%? Как вызывается график, что у Вас приведён?
У меня скорей всего будут амортизаторы на всём блоке. Они ещё не проектировались, но предполагаю (пока только качественно), что демпфирование с амортизаторами будет выше, чем просто у стали.
0,01 - сейчас уже не помню, находил где-то в инете для жесткого болтового крепления. В учебном пособии SW по гармоническому анализу для жестко закрепленной по концам стальной балки он принят 0,02 для всех форм (мод). В этом же примере (ac_unit) найдете, как построить приведенный график.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
