Создание оболочек на основе поверхности 3D-тела в DM
Друзья, подскажите , пожалуйста, создаю оболочку на основе трехмерного тела в DM. Оболочка создается, но автоматически принимает толщину от средней плоскости. Как можно изменить направление создания оболочки для корректного моделирования аналога 3В-тела?
Заранее спасибо!
iva_nko , в Панели деталей настройки смотрите. Если речь об инструменте Thin/Surface, то обратите внимание на поле Direction.
Спасибо, но все по-другому. Я разобрался.
Thin/surface создает трехмерное тело из оболочки. а можно сделать обратные действия из тела создать оболочку, но направление толщины оболочки выбирается уже в Model, вкладка Geometry.
С помощью Thin/surface можно как оболочку, так и solid создавать. Для создания оболочки вводится толщина 0. Тогда появляется поле Offset.
А со смещениями на уровне КЭМ лучше быть поаккуратнее.
конечно-элементная модель. Смещение в Mechanical задает Section Offset и не меняет положение узлов. Приемлемо ли это в Вашей ситуации, Вам лучше знать должно быть. Поэтому когда есть возможность сделать геометрию, соответствующую реальности, и не использовать Section Offset, то лучше так и делать.
