постоянство длины изогнутой пластины
asacad
Собственно вопрос:
Существует пластина созданная в листовом металле. Стенка по профилю. Форма похожа на скобу для крепления трубопровода двумя болтами (или на полухомут). Деталь в исходном состоянии и должна быть такая. В сборке она должна в определенных предерах менять свою форму. Используем "гибкость" отмечаем размеры, которые могут изменяться, пишем несколько уравнений ограничивающих диапазон изменений определеных размеров. Все замечательно работает. НО! Общая длина детали произвольно меняется, а мне необходимо постоянство длины. Как обеспечить постоянство длины сплайна известно. Но в данном случае в эскизе несколько дуг и две прямых. Как решить такую задачу.
MaxAmin
Спасибо за ссылку, командой "конвертировать/периметр" пользуюсь давно и часто. Но в данном случае речь идет не о сплайне (как об одном примитиве) а о наборе из 5-ти примитивов - 2 прямые и 3 дуги. Поскольку Вы наверняка занимались чем-то подобным, конкретизирую задачу - это гибкая связь, соединяющая отвод и нижнюю лопатку ввода. Состоит из набора тонких пластин (0,3мм). На чертеже есть размер в плоском состоянии (длина) и приблизительная форма в рабочем состоянии с указанием минимально допустимых радиусов изгиба. Плоские участки на концах гибкой связи соединены точечной сваркой и всегда должны быть прямыми.
To: asacad
<{POST_SNAPBACK}>
У нас это называют компенсатором :)
Я над этой задачей не парюсь особо.
1 вар. Просто рисую шину шитметал с 2мя гибами (типа Z) или более. Затем делаю фичер анализа - длина кривой профиля. Теперь можно включить BMX - для подогонки прочих размеров для получения заданной длины.
2 вар. Нарисовать 2 контактные пложадки и соединить их бленд-фичером с условиями касательности. К той длине, что получиться - прибавить нужное число для получения "круглого" числа и все... Я же не художник, а конструктор :) - зачем зря время тратить на получение "точного" размера компенсатора, который по своей природе гибкий и гнется в зависимости от кривизны рук рабочего...
MaxAmin
А ларчик просто открывался :doh:
Не листовая деталь, а твердотельная. В эскизе должны быть заблокированы длины контактных площадок. Радиусы равны и через уравнение > определенной величины. С нажатым CTRL в эскизе выбираем все дуги, конвертировать/периметр блокируем значение периметра, переменный размер - расстояние от конца любого прямого участка до центра средней дуги. Тогда общая длина в согнутом состоянии и расстояние между контактными площадками можно сделать "гибкими" в сборке. при уменьшении радиуса изгиба меньше допустимого появляется сообщение.
Как все просто когда ноу хау....
PS Все больше и больше люблю Рго/Е :rolleyes::music_serenade:
To: asacad
Можно поподробнее. По описанию стало интересно, а представить сложно :rolleyes: .
Картинка была бы как нельзя кстати. :smile:
To: asacad
<{POST_SNAPBACK}>
Но этого "змея" весьма тяжко будет разложить в развертку :wink:
Кстати, у кого CTRL, а у кого и SHIFT.
<{POST_SNAPBACK}>
Я тоже.
MaxAmin
1.Длины в плоском состоянии забиты в таблицу семейств, т.к. длина и толщина детали нормализованы с определенным шагом.
2.Файл выложу в ближайшее время (с работы не могу, проблема с выносом информации в интернет).
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
