Глюк или нет?
AntonEnot
Приветствую!
Вопрос следующий: ограничение motion study в 100сек на начало работы двигателя - это есть норма или глюк SW9.
Поскольку ты не признаешься, в каком именно типе Motion Study наблюдается такое поведение двигателя (в Animation, Basic Motion или Motion Analysis), проверил все. 4мин=240сек, везде двигатели двигают на протяжении всего времени. SW2012.
Не совсем понятна фраза про "начало работы двигателя".
Прошу прощения, уточняю:
1. Движение сборки - вероятно Basic motion
2. Выбираю Двигатель(Линейный или Вращение) - Движение-Расстояние - Время начала и Продолжительность работы имеют ограничение от 0 до 100
Изменено пользователем AntonEnot
Попробовал. У меня SW2012, там в диалоговое окно можно ввести оччччень длинное время. В SW2009 уже не помню, как было.
Спасибо за ответ, так и предполагал, надо давно переходить на новую версию, да руки не доходят
Еще вопросы по Motion
1. Анимировал ли кто-нибудь движение жидкости, грубо говоря, задача в визиализации постепенного заполнения резервуара
2. Существует ли какая-либо отдельная прога по анимации, поддерживающая расширения солида. Подобный вопрос уже был поднят по Компасу, все ответы - любая из САПР. Несколько расплывчато, может кто подскажет непосредственно заточенную под анимацию
1. Да, можно сделать, только либо без волн, либо волны будут очень нереалистичные.
2. Ну, наверное, любой софт, заточенный под анимацию (3d max, maya). Солид может сохранять в промежуточных форматах, поддерживаемых этими прогами.
За софт спасибо, попробую, а по заполнению можно вкратце сам принцип, от чего отталкиваться
Кстати, обновил до 2012 sp0, ограничений (на время начала работы двигателя) вообще никаких
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
